demoulage à l'air comprimé ...
Modérateur : Kevlar
kmeric
ville : st nazaire
Navigue avec (bateau) : ma forme :HORN 5.75m par 41 de large full carbone !
département : 94
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : océan atlantique !...
Message par kmeric »
salut,
je suis entrain de fabriquer la partie centrale d'un surf-ski que je compte mouler (le mannequin sera détruit et remplacé par une pièce sortie du moule) .
le problème principal de ce genre de pièce , c'est le démoulage : ça ressemble à peu près à une baignoire et c'est plutot costaud à démouler !En général , on arrive à décoller le tour en moins d'une minute mais le reste (le creux) , c'est pas la meme chanson ...
j'ai pensé à plusieurs trucs :
- coller des cordes sur la dernière couche du moule pour pouvoir tirer dessus
-on m'a parlé de démoulage à l'air comprimé ; vu qu'au niveau des genoux je compte percer une trappe , je pensais percer un petit trou dans le moule jusqu'a atteindre la strate du mannequin et y envoyer un coup de soufflette ...
quelqu'un a -t-il testé le truc ? des points à respecter ? des idées ? des conseils ??
Kevlar
Message par Kevlar »
Jamais essayé, mais je ne suis pas sûr qu'il suffise de faire un petit trou pour mettre une soufflette, ça n'amènera aucune pression.
A mon avis, il faut prévoir d'intégrer une prise de tuyau dans le moule, et avant de construire, boucher avec un peu de plastiline pour que la résine ne passe pas dans le tuyau et pour que la forme soit à peu près propre. Une fois ton bateau polymérisé, tu branche ton compresseur à ton embout, par exemple avec un embout de gonflage de pneus à gachette, et zou !! Ca démoule !! Sur une grande pièce ou sur une pièce compliquée, tu peux prévoir plusieurs arrivées d'air, et les connecter ensemble au compresseur.
kmeric
ville : st nazaire
département : 94
c'est la prise de tuyau qui me chagrine ...une valve de chambre à air , ça peut ptète faire l'affaire ???
Kevlar
Tu veux dire une valve de pneu tubeless ?? Je sais pas, mais il faut bien imaginer que le temps que tu démoules, il faudra que la liaison entre le moule et ta valve soit capable de tenir quelques bars de pression. Faut voir s'il n'existerait pas quelque chose de plus costaud, ou surtout trouver un moyen de lier ça au moule de façon solide.
kmeric
ville : st nazaire
département : 94
je pensais vraiment à une valve découpée ds une chambre à air ; la base peut faire un disque d'1.5 cm de diamètre . si je la colle au mannequin et que je construis le moule autour ça doit pouvoir tenir les 7 bars du compresseur ...
pastaman
ville : RIVERY
Navigue avec (bateau) : c1 tygop (CRC)
pagaie Athen (Kober)
département : SOMME
club : CLUB NAUTIQUE DE RIVERY
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : vielle Somme
Message par pastaman »
il faut décoller tout ce que tu peut après tu met de l'eau entre le moule et la presse et tu le met au congelo l'eau en gelant décolle la pièce du moule résultat garantit mais faut avoir un congelo malle pour les grandes pièces
kmeric
ville : st nazaire
département : 94
pour rentrer un bateau de 5m75 faut avoir un sacré congélo !!
plus vite fait de l'emmener au groenland !!
pastaman
ville : RIVERY
département : SOMME
ok désolé je croyait que c'était juste la partie centrale que tu voulait démouler
jpouille
ville : avrainville
Navigue avec (bateau) : kendo (3e gen),GTmax (otion C1 en cours)
département : 91
club : ASSOCIATION SPORTIVE D'EGLY
Message par jpouille »
salut à tous,
Pas besoins de congélo pour démouler ton bateau, tu décolle les bords puis tu mets de l'eau doucement entre le bateau et le moule et normalement ton bateau va se démoulé et flotté sur la flaque au fond de ton moule (technique utilisée depuis plus de dix ans pour démouler les bateaux du club et jamais un raté si la préparation du moule a été faite dans les règles de l'art).
Bonne construction.
crevette0003
ville : bordeaux
Navigue avec (bateau) : vajda accelero S
vajda sting S
club : A.S.E.V. CK CONDE S/VIRE
Message par crevette0003 »
déja tester pour moi avec 'linjection d'eau et sans succes ! l'eau n'arrivait pas à s'introduire entre ta strat et le moule ! en forcant un peu plus c'est passé !
sinon par air comprimé, il suffit de décoller le bord et d'y placer la soufflette reliée au compresseur et logiquement le tour est joué...normalement...
kmeric
ville : st nazaire
département : 94
ouai , la flotte , j'ai testé l'an dernier sur mon précédent meme en envoyant 120 bars de pression entre les 2 pièces , ça bronchait pas !...
par contre je crois que je vais tenter la valve de chambre à air en plein milieu de la baignoire ...rien à perdre si ça sert pas vu que je compte percer cette zone sur les bateaux après ...
je la collerai leger pour quelle tienne debout , je vais l'entourer de gelcoat non pistolé (pour pas que ça colle le dessous de la valve) ensuite je balancerai mon gel au pétard comme d'hab ...il me restera à bien renforcer cette zone pour que la valve tienne bien dans le moule ...
mais bon , je suis loin d'en etre là je viens de passer le premier gel sur le mannequin et j'ai déjà trouvé un défaut à reprendre ...
donc c'est pas près de briller et d'etre moulé ...
pastaman
ville : RIVERY
département : SOMME
sinon tu attend l'hiver :)
kmeric
ville : st nazaire
département : 94
ouai , mais chez moi y gèle pas ...
flash-1
ville : Montreal
Navigue avec (bateau) : Parabolik, Mojo, Project 52
département : Qc
club :
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : St Laurent, Richelieu, Rouge, Ottawa...
Message par flash-1 »
Arrange-toi pour noyer le bout d'un truc comme ca ([img4p]http://images.canadiantire.ca/media/ima ... C_d940.jpg[/img4p]) au milieu de ton moule, ce n'est rien de plus qu'un petit pistolet a brancher sur le compresseur.
Une fois que c'est sec tu branche le compressur, tu appuie sur la gachette et "pop" le tour est joué. moi je l'avais noyé au milieu de l'hiloire sur mon dernier bateau, meme pas eu besoin de decoller les bords (c'est meme plus efficace si tu ne decolle pas les bords) en 2 secondes tout etait separé.
Bon courage
Whipzone
ville : Villeneuve Tolosane
Jefe Grande
Message par Whipzone »
pour l'avoir déjà fait, le coup de souflette est le mieux. Si tu ne peux pas toucher à ton moule, tu souffles par les bords.
Si tu as une zone centrale sur laquelle tu peux percer, tu perce jusqu'à tomber sur ta strat et avec un coup de souflette ta forme se démoule toute seule.
kmeric
ville : st nazaire
département : 94
je viens de démouler la bète !
heureusement que j'avais posé des valves ! ça marche nikel : la première refusait de demouler autre chose que le centre mais celle de devant à commencé à décoller tout le fond ; j'ai continué à gonfler gentiment pour etre sur d'avoir décollé tout le fond de la cuvette puis j'ai fini par le tour (important en effet sinon l'air se barre ) .
et c'est venu en moins de 10 min ... soulagé !
en tous cas , mon truc des valves de chambres à air intégrées au moule , ça marche vraiment bien et je ne pense pas que j'aurais pu sortir la pièce sans détruire le mannequin sans ça ...
là , le mannequin est comme neuf , je me demande meme si je ne vais pas le tester sur l'eau pour voir !
