Casque intégrale ABS bien pour le freestyles??
- mickaeldu44
- ville : Nantes
- Navigue avec (bateau) : prijon fever
- département : 44
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : esvrune
bonjour,
j'ai acheté récamment un casque intégrale ABS dirt qui est pour les sport de glisse et donc pour éviter les blessures en freestyles
Ce casque me plait mais je ne l'ai pas encore essayé en rivière, le problème c'est que la sangle pour attacher le casque est en plastique et n'a pas l'air solide donc j'ai quelques doutes sur sa solidité.Admettons je me retourne dans un rapide et qu'avec la force du courant la sangle se casse ou se détache alors plus aucune protection.
je voudrais des réponses sur sa solidité pour ceux qui ont ce casque et qui l'ont testé sur des rivières de classe d'environ 4.
merci je vous envoie la photo du casque:http://www.kitershop.com/casque-int%C3% ... _262_5.htm
moi101
- ville : saint gladie
- Navigue avec (bateau) : java de perception
Slingshot 75 - département : 64
- club : U.S. SAUVETERRE C.K.
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : gave d'oloron
larrau
haut larrau, les nives
Gave d'aspe, Gave d'Ossau
La sangle me parait "normale". SI tu regarde les casque kayak tel que l'unique Wild Water, elle est pas très épaisse, j'imagine que ce doit etre les mèmes pour les casque de protection.
Sinon, la protection de machoire est résistante? car je recherche un casque pour faire de la rivière 4, 4+ passage 5.
@+ moi101
@+ moi101
- mickaeldu44
- ville : Nantes
- département : 44
Aspegic500mg
- ville : Alençon
- Navigue avec (bateau) : squall
- département : 61
- club : A.J.C.K. ALENCON
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Sarthe
Orne
Rouvre
sousoulebarbu
- mickaeldu44
- ville : Nantes
- département : 44
oui il est certifié CE :Casque Intégral DIRT - Nouveau Modèle !
Modèle plus léger en ABS, pour une pratique plus loisir des sports de glisse.
Très léger, la mentonnière est amovible ainsi que la visière, quasiment un casque trois en un !
La mousse est détachable par velcro et lavable.
Taille S = 55/56 cm
Taille M = 57/58 cm
Taille L = 59/60 cm
Taille XL = 61/62 cm
Norme CE.
tien je te donne le lien :http://www.kitershop.com/casque-int%C3% ... _262_5.htm ou http://www.kite-tek.com/boutique/liste_ ... _fr&num=91
Taille S = 55/56 cm
Taille M = 57/58 cm
Taille L = 59/60 cm
Norme CE.
- mickaeldu44
- ville : Nantes
- département : 44
Pour répondre à ta questions moi101 oui la machoire est assez résistante mais n'est pas incassable si tu percute un rocher en plein "fouée" dans un gros rapide ou ça envoie dur la ça pourrait casser mais sans te blesser par contre pense bien à serrer la sangle car mal attachée la sangle pourrais se défaire en eau vive
sousoulebarbu
J'avais trouvé ça aussi, mais je ne sais pas si c'est une certif eaux vives EN 1385 ou une certif Casque de ski EN 1077 parceque "à la norme CE pour pratiquer de nombreux sport de glisse", pour moi ça peut tout aussi bien se rapporter à du ski, et sachant que le marchant fait aussi du snowkite...
Vous pensez que je me fait des film?
- mickaeldu44
- ville : Nantes
- département : 44
sousoulebarbu
quote:sinon ça change quoi qu'il y est la norme CE ou pas???
Bin le problème vient de l'assurance, si tu as un accident avec un casque non homologué, ils peuvent ne pas te rembourser les frais ou te faire c.... en tout cas.
Sinon je suis bien d'accord, pour ma petite tête, je ne pense pas que ça change grand chose que le casque soit homologué kayak ou ski...
sousoulebarbu
Alors très mauvaise nouvelle les gars, il est homologué cyclisme d'après KITE-TEK, et là par contre il faut faire très attention. Je ne suis pas un pro, mais vu ce que j'avais lu, les casques cyclismes contienne du polystyrène et c'est ça qui amorti les chocs, mais le problème c'est qu'ils ne sont pas réutilisables normalement après un choc. Quelqu'un peut-il confirmer?
- mickaeldu44
- ville : Nantes
- département : 44
sousoulebarbu
- mickaeldu44
- ville : Nantes
- département : 44
- Whipzone
- ville : Villeneuve Tolosane
Certainement à cause de celà:[urluc]http://www.ffck.org/renseigner/faire/se ... te4mai.PDF[/urluc]
Il est précisé que le pratiquant doit être équipé d'un casque à partir de la classe III. Et à partir de la classe IV, d'un casque qui recouvre toute la boite cranienne. Les gilets et les casques sont munis de la norme CE.
Si tu regardes la norme En1078, elle concerne les casques de cyclisme, alors que la norme En1385 concerne les activités d'eaux vives.
Même si le texte fédéral laisse planer le doute à ce sujet, il est facile de comprendre qu'en cas d'accident, l'assurance ne fonctionne pas ou soit dure à convaincre, si jamais tu n'as pas un casque à la norme en1385.
sousoulebarbu
exactement, c'est comme si tu faisais de la moto avec un casque de vélo, je pense que tu risque d'avoir des problème. En plus, il me semble que ce n'est pas du tout le même système et que normalement, les casques de kayak tu peux les réutiliser même après un choc violent contrairement à ceux de cyclisme.
- -ben-
- ville : Mezidon
normandie:
Pyrénées fr/esp:
alpes:
massif central:
cevennes:
et ailleurs:
sousoulebarbu
- mickaeldu44
- ville : Nantes
- département : 44
ok merci pour ces renseignements alors à votre avis le casque que j'ai acheté :http://www.kitershop.com/casque-int%C3% ... _262_5.htm
me protégera en cas de blessures sur un rocher, comme c'est un casque de cyclisme, si ça se trouve ça ne me protégera pas du tout.Dois-je changer de casque??
- Whipzone
Attention, faut pas dire ce qu'on n'a pas dit.
Peut-être que le casque que tu as acheté te protègera aussi bien qu'un casque de kayak.
La seule chose, c'est que à cause du polystyrène, ton casque de vélo est à changer au moindre gros choc que tu peux te prendre, contrairement à un casque de kayak, qui est fait pour prendre des chocs moins importants, mais plus répétés.
Le second point, concerne la norme. Est-on assuré ou pas dans le cas d'un casque de vélo. Moi je ne sais pas te répondre. Et comme tu vois dans l'arrêté du 4 mai, ce n'est pas très clair.
Une chose est sure, c'est qu'en cas de problème, l'assureur fera tout pour se défiler et là tu lui laisses une porte grande ouverte.
C'est juste mon avis. Comme tous les plus anciens, j'ai navigué au départ avec des casques de hockey, des casques en résine qui protégeaient rien, etc... Maintenant que l'on a un cadre et que les choses sont "relativement" plus claires, je pense qu'il est dommage de risquer des emmerdes.
- mickaeldu44
- ville : Nantes
- département : 44
