bateau freestyle
- mathieu82
- ville : Montauban
- Navigue avec (bateau) : easy mix 2008 guiguiprod
easy mix 2010
Helixir
jed eye pyranha
shiva
rock star
star
all star JK
XG Exo
Xt 260
Xt300 - département : 82
- club : AMICALE LAIQUE MOISSAC TEAM CANOE KAYAK
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : l'Aveyron; tarn; barguelone ;lemboulas; garonne ;cazals ;vague de golfech ;vagues du saula (82) ;puech rodhil ;millau ;foix ;flip flap ; metz ; tournon st martin ; metz ; hawaii ;vague de roger ; st pierre de boeuf ; pau ; lescar ; le brousset ; agout ; vinon sur verdon ; salt ; sort ; vezere
s-kimo
- ville : perigueux
- département : 24
- club : ALP GNP PERIGUEUX
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : isle , vezere , auvezere , dordogne, durance...
quote:Posté par maxx
moi sa fait un ans que je navigue avec le specialist et sérieux mon prochain sera plus long et aura plus de volume croyez moi, vive la glisse !!!!
MAxx
mode hors sujet: precise tes impressions par rapport au specialist parce que je ne l'ai jamais essayé donc je ne sait pas ce qu'il vaut
MAxx
- maxx
- ville : chtx
- Navigue avec (bateau) : Vajda stealth
- département : 3600
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : rhone(hawaii) pau flip-flap cergy millau durance(rabioux)
creuse(tournon st martin) metz pont du chateau ...ETC .....
ok'ey s-kimo pas de soushi ,
en rouleau, le bateau de l'année pour moi, du moment que l'on ne fait pas plus de 73kg, on décole un truc de fou, les pointes sont easy a levées, elles sont tres rapides (normal vu la taille d'la cacahuete^^) juste un temps d'adaptation pour la taille du bateau, en bref genial en rouleau
en vague, tout se complique, 1% de glisse, 99% de rebond, si on a un vague avec une bonne mousse ou tres vertical , que du bonheur sinon rester sur le bord regarder les autres se faire plaisir, croyez moi sa sera bien plus cool, le bateau ne glisse vraiment pas, le pointe avant se leve et hop, sorti de vague imédiate.
en navigation général, bateau d'une facilité a faire rougir plus d'un!! il est stable, je pense que c'est un bateau que correspond a un grand nombre de kayakiste, super pour débuter ainsi que pour perfectionner!
en bref, bon bateau super pop, glisse tres moyenne, calage ultra cool, plastique résistant a toutes épreuves^^
si d'autres question, faire un p'ti signe lol
MAxx
MAxx
quote:Posté par niamor
Mathieu, tu as au sein de ton club quelqu'un qui construit des bateaux depuis plus de quarante ans : profite en!!! et sinon 4 couches de fibres au fond avec quelque chose pour rigidifier et 3 couches au dessus.
Y'a plusieurs sujets dessus je crois
Pour une construction epoxy, je rajouterai au moins une couche partout : 5 coques, 4 pont (dans le cas d'utilisation de roving 290g/m2). Penser aussi à renforcer aux pointes et autour de l'hiloire.
- Whipzone
- ville : Villeneuve Tolosane
Pareil pour une construction en polyester. Pour info moi j'avais 8 couches aux pointes, 6 sur la coque et 5 sur le pont.
Un conseil, ne fais pas l'erreur de construire en polyester. C'est plus lourd et beaucoup plus fragile.
De plus le dosage s'avère délicat.
- mathieu82
- ville : Montauban
easy mix 2010
Helixir
jed eye pyranha
shiva
rock star
star
all star JK
XG Exo
Xt 260
- Whipzone
quote:Posté par mathieu82
j'ai déjà un problème le styrodur est assez cher je trouve mais la mousse poluoréthane expansive ferrait elle l'affaire ?
La mousse polyuréthane ne va pas convenir, car elle n'est pas du tout homogène. Quand elle sera dure et que tu vas commencer ton shape, tu risques se tomber sur des trous plus ou moins gros, dur à combler. Le meilleur moyen, c'est d'assembler plusieurs plaques de styro à la mousse PU en bombe, sans oublier de mettre du poids dessus pour avoir le film le plus fin entre les plaques.
Sinon, si tu es sur de construire, tu peux shaper dans du polystyrène classique (celui qui fait des billes). Je pense que c'est moins cher que le styro (a vérifier), mais c'est surtout beaucoup plus tendre. (donc rapide à dégrossir). Par contre, attention à la finition, tu as vite fait d'arracher les billes en ponçant et de devoir colmater ou attaquer en profondeur.
- mathieu82
- ville : Montauban
easy mix 2010
Helixir
jed eye pyranha
shiva
rock star
star
all star JK
XG Exo
Xt 260
- Whipzone
Et tu vas le faire comment ton moule? Si j'ai bien compris, en gros tu veux faire un moule pour créer ton pain de polyuréthane te permettant de shaper ton kayak? Donc ton moule, c'est une espèce de boite parallélépipédique?
Tu t'es renseigné sur les efforts que génèrent la PU? Car si tu eux qu'elle soit compacte, ça veut dire qu'il faut que tu le fasse dans un moule fermé et rigide.
Kevlar s'est renseigné auprès d'un revendeur de toulouse, et apparemment l'expansion de la PU génère de grosses contraintes, même sur une petite quantité (et en moule fermé bien sur).
De là à te dire que c'est risqué dans tes dimensions...
- mathieu82
- ville : Montauban
easy mix 2010
Helixir
jed eye pyranha
shiva
rock star
star
all star JK
XG Exo
Xt 260
- Whipzone
Ne pars surtout pas défaitiste. Dans tous les cas, il faut se dire qu'un shape est fait pour évoluer. Peut-être que ta 1ere forme ne te plaira pas ou que tu verras des choses à modifier. Dans ce cas là, retour dans le garage, tu fais les évolutions, tu re-testes, et ainsi de suite.
Ce n'est jamais totalement figé. Fais juste le kayak qui te plait à toi et dans lequel tu te sens bien.
N'hésites pas à poster des photos au fur et à mesure de ton avancement.
- mathieu82
- ville : Montauban
easy mix 2010
Helixir
jed eye pyranha
shiva
rock star
star
all star JK
XG Exo
Xt 260
Le polystyrène classique est bien moins cher que le styro (tu peux t'en tirer pour moins de 40€ pour un bateau), c'est à mon avis ce qu'il y a de mieux pour un premier shape pas cher. Evidemment, ça s'arrache, donc il est très difficile de faire une super finition, mais on peut faire un truc propre. J'ai fait mes deux premiers shapes avec ça (le premier : http://kevlarshape.free.fr/gallerie/thu ... p?album=10). Autre avantage, comme dit whipzone, c'est facile à dégrossir, donc moins décourageant pour un premier essai.
... la mousse poluoréthane expansive ferrait elle l'affaire ?
Laisse tomber la PU, c'est une horreur, et celle en bombe n'accepte pas de prendre en espaces fermés, elle ne polymérise pas à coeur. En plus, ça va méchamment coller à ton moule en bois. Autre chose, je pense que pour le volume d'un kayak, tu en auras pour plus cher de mousse PU que de polystyrène. Le mieux ça reste de l'utiliser comme colle pour les plaques.
Les renseignements que j'ai pris, c'était pour de la PU bi-composants, c'est complètement différent. Là aussi, on ne peut pas la mettre en espace fermés (ou alors pour de petites pièces avec un moule en béton), car la pression qu'elle génère est de plusieurs centaines de kg au cm2 !! [:0]
- mathieu82
- ville : Montauban
easy mix 2010
Helixir
jed eye pyranha
shiva
rock star
star
all star JK
XG Exo
Xt 260
- mathieu82
- ville : Montauban
easy mix 2010
Helixir
jed eye pyranha
shiva
rock star
star
all star JK
XG Exo
Xt 260
- mathieu82
- ville : Montauban
easy mix 2010
Helixir
jed eye pyranha
shiva
rock star
star
all star JK
XG Exo
Xt 260
- mathieu82
- ville : Montauban
easy mix 2010
Helixir
jed eye pyranha
shiva
rock star
star
all star JK
XG Exo
Xt 260
- mathieu82
- ville : Montauban
easy mix 2010
Helixir
jed eye pyranha
shiva
rock star
star
all star JK
XG Exo
Xt 260
thepoloïstedu50
- ville : condé sur vire
- département : 50
Re: bateau freestyle
salut c'était pour savoir où en était ton bateau
@+ bonne continuation
- mathieu82
- ville : Montauban
easy mix 2010
Helixir
jed eye pyranha
shiva
rock star
star
all star JK
XG Exo
Xt 260
oh beh la je rentre d'une operation des dents de sagesse et je prend mon temp pour bien le faire
