Moule pagaie
Fandharry
Message par Fandharry »
Salut à tous, je viens de chercher differentes facons de fabriquer ces pales, mais le moules vous le faites comment?
En platre c'est une bonne solution? Vous mettez quoi pour proyeger la palle?
En ce qui me concerne, j'ai fait le moule en verre/polyester, comme pour un kayak.
Fandharry
Tu as mis quoi sur ta palle? Demoulant?
Cire de démoulage, comme pour un kayak. Pas la peine de réinventer l'eau chaude !!;) Par contre, j'ai fait le moule à partir d'une forme en résine aussi, mastiquée puis finie à la peinture, il ne faut pas mouler directement sur du mastic de carrosserie, ça boit la cire et ça colle !!
Fandharry
Oui je regarde sur ton site ou tu explique. Mais si je comprend bien, tu ne l'as pas faite par rapport à un modele existant?
Non, copier un modèle existant ne m'intéresse pas.
Fandharry
Ok. Moi je cherche plus a copier la forme de mes pales. Trop compliké et long pour moi de me créer la mienne :$. C'est pour ca que je pensais au moule en platre???
jifra
ville : chaille sous les ormeaux
Navigue avec (bateau) : c1 boa bidouille
département : 85
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : yon
Message par jifra »
le moule en platre a le désagreable avantage d'étre fait aussi avec de l'eau et la ,le polyester et l'epoxy n'aime pas.
meme pour tirer une seule forme ,il te faudra un peu d'epaisseur de platre ,donc d'eau donc de temps de sechage...(platre sec sec sec= un mois)donc le moule polyester est plus avantageux.
en pus platre sec = aussi craquelure fragilité...j'ai donné...pfff,la galère niveau temps surtout .
Fandharry
oki dac. Je pense effectivement me faire un moule en fibre alors :). Merci de ta reponse jifra
le céïste fou
ville : liginiac
C1isis
k1 nox
c2 volcano
département : 19
club : TREIGNAC CANOE-KAYAK
Message par le céïste fou »
le moule en platre ça le fait bien pour tiré une seule piéce, c'est pas chére et facile à faire, j'ai fait ma pales comme ça et ça à trés bien marché.
