maquette athenes
Maquette du bassin d'Athène. Une construction originale, style bretelle d'autoroute.. peut être intéressante pour le sites qui ne disposent pas de beaucoup de surface?
Dommage qu'ils ne pompent pas la mer, au contraire du projet initial..
sylvain
ville : oulu
Message par sylvain »
Dans le projet de rivière de Vaulx en Velin il y avait déjà la même idée de boucle. C'en est où ce projet au fait?
sylvain eckhardt
gvandens
ville : toulouse
Navigue avec (bateau) : switch
Message par gvandens »
Ou as tu eu la maquette Vincent???? Ca m'intéresse!!!
Je pars à Athènes dans deux jours pour 1 mois.
Je vais en profiter pour avoir des infos pour naviguer là bas, et savoir où sont les spots.
On organise avec le club un séjour kayak de deux semaines en Grèce pour mai 2003.
Ghislaine.
glouglou
sur le site de l'ICF (http://www.canoe-europe.org/icf/)
j'ai dit une connerie plus haut, manifestement c'est l'eau de mer qui est pompée
geronimo_
ville : Lyon
Navigue avec (bateau) : Prozone 230
Message par geronimo_ »
de l'eau de mer?
berk!
apres y va faloir rincer comme des brutes!
m'en fout moi je serait pas selectionné avec mon prozone et mon niveau en slalom.
Ca change quelque chose l'eau de mer? avec le sel, ca flotte plus en principe, ca change de l'eau douce pour faire du slalom?
\,,/ Geronimo \,,/
hugues
ville : Metz Tessy
Message par hugues »
Effectivement la question des conséquences de l'eau de mer est intéressante... Peut-être des explications de la part de ceux qui naviguent à Lannion ?
Sinon quelques explications au schéma ci-dessus :
Le début du bassin est sensé être en forme de volcan. Le départ de la course se fera sur le pont-rivière, il y aura ensuite 270 m de parcours jusqu'à l'arrivée avant le pont. Le parcours sera donc dans une forme d'amphithéâtre (prévu actuellement pour 18000 spectateurs).
Ensuite à partir du passage sous le pont, c'est le bassin d'entraînement, avec, en parallèle, une vague à surf (si si, amis freestyleurs !).
sylvain
ville : oulu
Citation :
L'eau à Lannion n'est pas salée, ce n'est pas la mer qui remonte c'est l'eau douce qui est "barrée" par la marée et qui du coup monte.
sylvain eckhardt
