Salut a tous
J'aurais aimé savoir s'il est possible de renforcer une jupe néo classique (sandiline) a la maniére des peak ou ras dex?(le contour de la jupe dans une sorte de cahoutchou = polyglute?)
Je crois que ce genre de renfort est du polyglute mais je ne suis pas sur.
-Donc quel(s) produit(s) puis-je utiliser pour me faire ces renforts artisanalement?(le plus souple et resistant possible peu importe le prix)
-Cela ne va t-il pas trop rigidifier la jupe surtout que je voudrais en mettre sur le dessus et le dessous?
Je précise que le jupe est neuve donc je voudrais quelque chose de propre et qui tien plutot bien sans trop rigidifier la jupe.
Merci d'avance
Renforcer une jupe néopréne...?
bapt
- ville : st pol sur ternoise
- Navigue avec (bateau) : c1 vendetta
- département : hérault (34)
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : l'hérault
pour renforcer ta jupe, tu vas chez un spécialiste combi/plongé, ou chez décathlon, et tu achètes du polygluten. après tu as juste à étaler couche après couche l'enduit, en tenant compte du temps de sèche.
pour ta première couche, n'imbibe pas trop le néoprène, comme une sous couche de peinture, et après tu peux accentuer la dose.
à noter que pour un résultat type jupe de revendeur, il faut entre 10 et 20 couches!!
il est vrai que cela préserve bien des accros et usure.
pour l'étaler, le moyen le plus éfficace est un morceau de mousse américaine proprement taillé droit.
dernière chose, attention ça tache!
- Gyzmo
- département : 04
Si tu veux mettre du glut (polyglut) sur ta jupe pour la renforcer, coincoins a raison, il faut la mettre sur l'hiloire de ton boat, parce que le glut a une tendance a rendre ta jupe moins elastique, alors si tu veux pas galerer trop après pour la mettre mieux vaut mettre le glut sur une jupe tendu.
Mais bon faut il encore avoir du polyglut, parce que si t'en as pas vu que c pas donner des fois mieux vaut acheter direct une bonne jupe renforcer.
Le polyglut, il te faudra le diluer un peu pour le mettre sur ta jupe, sinon il ne s'imbibera pas et ne tiendra pas.
Je ne sais plus quel est le produit acétone, white ?? renseigne toi mais y'a bien quelqu'un qui va répondre a cela.
Ah autre chose avec le glut, sa pu alors a l'interieur pas pratique, mais tout comme la résine, faut pas non plus qu'il fasse trop froid, ou trop chaud, ou trop humide etc etc... ahahaha les joire du glut...
Bonne journée
Bonne journée
serge
- ville : chapeiry
- Navigue avec (bateau) : redline c1
orbitfish C1
ultrafuge vendu à mon fils 1 euro - département : 74
Je pense au sicaflex fc11 je confirmerai le code. C'est un exelent produit pour reparer les jupes pas de couture a faire tu recolle un bout de neoprene avec le sicaflex sur la partie abimée. Prix interessant, mais je te le deconseille pour ce que tu veux faire, le probleme est le suivant le sicaflex a une tres bonnes aderences.exemple tu repares une combine au niveau des fesses ensuite tu vas faire un tobogan dans un canyon, le sycaflex va accrocher quant tu glisses dans le tobogan et ta conbime va se dichirer, c'est pour cela que je rajoute un bout de neoprene par dessus la repar fait au sycaflex, dans ce cas la c'est top.Mais pas sur une jupe neuve
fishone
- ville : Salbris
- Navigue avec (bateau) : Bateau : Stingray (prijon)
Pagaie : G'power - département : Loir et cher 41
- club : C.S.C.L.C. DE SALBRIS
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : La sauldre
Ok merci pour vos réponses.
Pour info combien coute un tube de polyglute?et en quelle quantité?
Sinon entre le sika et le polyglute lequel des 2 va le moins rigidifier la jupe?
Si j'en mets en dessous et au dessus la jupe ne va elle pas sauter plus facilement ou perdre de ses qualités?
Et lequel des 2 est le plus "propre"?Je voudrais quelque chose de joli.
PS:le silicone non merci je pense que le résultat ne dois pas étre excellent.Merci quand méme
Levoraysien
- ville : Pontarlier
- Navigue avec (bateau) : Guigui-Prod Helixir M
Jackson Karma M - département : 25
- club : VORAY CANOE KAYAK
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Malate-La Scie-Deluz-Charnay... Tous les spots Français en général, Colorado, Canada...
Tu vas chez un garagiste, et tu lui demande si il a de la colle a pare-brise, c'est une colle noire et qui ne se rigidifie pas au séchage, exactement la même matière que l'enduit utilisé chez PEAK UK. Pour une meilleure fintion, tu prépare tes contours au scotch papier, parce que lui il applique ça au pinceau alors ca donne une résultats un peu dég.....
J'ai fais ça sur ma jupe de freestyle, c'est hyper costaud et tes coutures restes étanches.
