recherche playboat
kayakeur81
ville : st juéry
Navigue avec (bateau) : freestyle (diamontail=mci guigui!!), slalom (épigone)
département : tarn
club : CLUB CANOE KAYAK DE NEGREPELISSE
Message par kayakeur81 »
Que pouvez vous me conseiller comme playboat pour debuté les riviéres tout en m'amusant?! je connais pas grand chose a ce niveau donc j'espére ke vous pourez bizn me conseiller!! Merci d'avance! @++
SEB-FsTeam
ville : CERGY
Project 62
Diesel 70
département : 95
club : C.K.C. MONTREUIL
Message par SEB-FsTeam »
Si tu peux, essaye le Multipass de ROTOMOD...en playboat il est pas mal...
Si tu peux passer sur Cergy j'en ai un en test.
Bye
green frog
ville : Compiegne
Navigue avec (bateau) : tout ce qui peut flotter.
G force
Sesia (descente)
département : 49
club : CLUB SAUMUROIS C.K.
Message par green frog »
Donne t'es mensurations (poids,taille) SVP
sa peut aider pour trouver un bateau
le bateau se determine surtout avec cela
goya
ville : haute savoie
Diesel 75
club : A.S.C.A.P. MONTBELIARD
Message par goya »
avec tes mensurations ce sera plus facile ;)
mais bon voici quelques bateaux:
liquidlogic: le trigger, le lil'joe ou le CR 125
riot: booster (55/60) ou un nitro
dagger RX
necky: jive, mission ou meme un zip
wizard de prijon
et si t'as pas de tunes un scandal de dag
kayakeur81
ville : st juéry
département : tarn
Je dois messurer 1m85 (par la!) et peser environ 70 kg! Sinon, si sa peu aidé, j'ai déja navigué avec le RIO de chez rotomod sur le salat et la palaressa et personellement je l'ai trouvé vraiment volumineux (par raport a mon gabari) Voila!!
goya
Diesel 75
Message par goya »
apres il va te faloir choisir un bateau a ta "taille"
moi a ta place j'irais vers le mission le liquidlogic cr 125 ou le dagger rx apres il va y avoir trop de volume
SEB-FsTeam
ville : CERGY
Project 62
Diesel 70
département : 95
Euh... Le RIO n'est pas un playboat mais un creek donc forcement volumineux.
En revanche le Multipass est plus adapté au style de navigation riviere + jeu...
green frog
ville : Compiegne
G force
Sesia (descente)
département : 49
après en fonction de ton budget tu peux avoir le choîx!!
le nitro de riot serait un petit peu gros pour toi mais il te permettrai de descendre des rivière sans être trop sous l'eau tout en gardant des capacités de jeu et ainsi de commencer le rodéo (si sa t'interesse) il faut compter environ 1100€ puor le bateau
moins cher tu as les G force le 6.1 pour ton gabarit serai pas mal, la répartition des volumes le classerai plutot dans les bateau de freestyle mais il permet de descendre les rivières en s'amusant,
son prix en france variede 600 a 650€ selon les distributeurs.
CES deux bateaux n'ont pas une glisse extraordinaire, il sont donc a deconseiiler si tu fait dse rivière avec beaucoup de plat
dans ce cas là plutot "le mission le liquidlogic cr 125 ou le dagger rx apres il va y avoir trop de volume"
gautiergrollemund
ville : Rodez
département : 12
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Aveyron, Tarn, Haut-Tarn, Sources du Tarn
Message par gautiergrollemund »
Moi je navigue en Dragorossi et je suis asser content de cette marque ; il y a le Pintail qui est asser bien pour les gros gabarits. En plus c'est un Dragorossi il est donc génial en vague, parcontre en rouleau c'est pas la même.
Dimensions : 225x63cm
Poids : 17kg
Prix : 1190€
Playboating
Vitesse : 4/5
Magnabilité : 3/5
Tolèrence : 4/5
Freestyle
Cartwheel/rouleau : 2/5
Carve/vague : 4/5
Voila et bon chance
matt670
ville : Tours
département : 37
Message par matt670 »
comme disait lena le Gforce c'est( pas mal c'est un bon compromis entre le playboating et le FS et il est pas trop cher/ au club de kayak de samur ils veulent plus que ca!....lol
"G force le 6.1 pour ton gabarit serai pas mal" :D:D:D:D
Kayakeur dit "playboat", ou encore "pour débuter en rivière".. Avec un 6.1, s'il éternue du haut de ses >1.80m vous allez le faire partir en loop arrière là :D
A mon avis, descends pas forcément en dessous des 220/230, surtout si tu veux évoluer en rivière. Faut que le bateau présente un volume et une longueur minimums ! Y'en a qui vont râler mais, pour moi, le 6.1 est typiquement un pur FS. ;)..
goya
Diesel 75
Message par goya »
completement d'accord avec ploof
jorispab
Message par jorispab »
trouve un bon vieux inazone 220 ou 230 d'occaz
matt670
ville : Tours
département : 37
tu prend un necky crhonic(dslé pour les fautes) il est pa tro court(2m) et pa tro peu volumineu...
matt670
ville : Tours
département : 37
ou alr un squall mai ola c'est vieu!
Je pense effectivement, comme déjà mentionné plus haut, que tu peux te faire là main sur des Jive, Wizard, Xeno (... ou Inazone qui malgré son age est un TRES bon bateau coté polyvalence ! Qui sera en plus moins cher puisqu'on en trouve plein en occaze !). ;)
Vois aussi ce que tu peux essayer dans ton club, ou à proximité.
T'as des solutions là ! :)
jorispab
hé pourquoi pas un witch ou un switch de necky ?
un Sub8 de pyrhana ...
kant1
ville : Besancon
club : PLEIN AIR ANCENIEN
Message par kant1 »
Ou meme un RPM il sont pas trop mal équipé et c'est un bateau pas trop mal en riviere. Dans les hautes alpes j'ai fait un peut de rivieres avec et j'ai bien aimé alors que d'habitude je suis en pocket. ( je fait 1.90 m)
Et plus se tu veut t'amusé tu faire des chandelles voir des soleils.
Kant1
Oulah ! C'était juste pour lui donner un ordre d'idée, une catégorie dans laquelle taper ! :oops:
SEB-FsTeam
ville : CERGY
Project 62
Diesel 70
département : 95
Tu as aussi le Stinger de DRAGOROSSI qui est pas mal pour jouer en riviere mais aussi en FS...
