Nouveau bateau chez Fluid
- kant1
- ville : Besancon
- département : 25
- club : PLEIN AIR ANCENIEN
- djaz
- kant1
- ville : Besancon
- département : 25
quote:Posté par djaz
La couleur est sympa.
Le nom c'est spice, pas space.
Length: 228 cm / 7’5"
Width: 66 cm / 26”
Volume: 230 litres / 60 gal
Weight: 16 kg / 35 lbs
Cockpit size: 49x87 cm /19.25" x 34.25"
Paddler weight range: 70-110 kg / 155-240 lbs
Ce sont les longueurs du L mais pour le M c'est :
Length: 219 cm / 7’2"
Width: 63 cm / 24.75”
Volume: 200 litres / 53 gal
Weight: 15 kg / 33 lbs
Paddler weight range:50-90 kg / 140-200 lbs
Width: 66 cm / 26”
- pascal
- ville : Le Grésivaudan
- club : CANOE KAYAK DU BREDA
Au grand jeu du "moi je trouve qu'il ressemble au..." dont on ne se lasse pas je propose le Mission :
[img9j]http://www.fluidkayaks.co.za/images/spice%20c.jpg[/img9j]
[img9j]http://www.eauxvives.org/photos/matos/b ... sion-2.jpg[/img9j]
- djaz
quote:s'est de la copie coller
Y'a des mals-voyants parmis nous, je suis à peu près d'acc que dans les très grandes lignes les deux se ressemble mais bon, pas la même forme pour les pointes avant et arrière, sur la pointe arrière du Fluid y'a des bossages et pas sur le mission et le bouchain de lea pointe avant a pas l'air d'être du tout le même...
T'as raison, moi sans mes lunettes je l'aurais confondu avec l'Hurricane !!:D
Juste pour info : c'est pas Billy Harris qui shapait les Necky, et je crois pas que ce soit lui qui shape les Fluid. A mon avis, le même besoin a donné un résultat assez proche, c'est tout.
- the shadow
- ville : villorceau
- Navigue avec (bateau) : robson twin tip
- département : 45
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : la loire au
niveau de beaugency
