Pantalon étanche
Gyzmo
département : 04
Message par Gyzmo »
Quelqu'un a t'il déjà essayer un pantalon étanche en kayak?
Est-ce vraiment bien ?
L'investissement est il rentable ?
topolino1
ville : Metz
-micro-topo fibre
-Disco
-la DDE Connection!
département : 54
Durance
Guil
Moselle
Mosellotte
Vologne
Message par topolino1 »
Je connais un gars qui navigue par grand froid avec une combine etanche (truc pour marin) Il m'a dit que c top mais tres cher. Aucun probleme d'etancheité au bout de 2 ans. Il creve meme de chaud!
SERGEÏ
Message par SERGEÏ »
à Toulouse,on a une irlandaise spécialiste de la naviguation par grand froid. Dès que les conditions si prêtent : elle porte une combinaison polaire + et par dessus une combinaison totalement étanche (même les pieds) + un K-way à double cheminée au niveau de la jupe et au niveau du coup.
Yelsub
Message par Yelsub »
fouillez les archives...hiver 2001/2002, il y a des choses interressantes de ce côté là...
goldtheo
ville : voutezac
Navigue avec (bateau) : je navique avec un bateau de descente croate, Un espece d'esox affiné!
sinon je fait du C1 de slalom (Groin), et j'utilise un full tilt en rodeo.
département : 19
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Vezere,correze, Loyre,brezou
Message par goldtheo »
et pou r rentrer dans le bateau ça passe ? parceque en collant aqua vet j'ai deja du mal.
Malgres il me semble que ça doit etre tres etanche , mais cher.Et puis si on avait plus froid yaurait pas beaucoup de sujets de discussion en cette periode !!!!!
thijs , carpe diem , enjoi the way it could be
nes61
ville : alencon
Navigue avec (bateau) : rapido
département : 61
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : sarthe
orne
faux
Message par nes61 »
ta l'intention d'aller naviger en alaska. c'est pas pour 15 jours de froid que je vais abandoner mon vieu short en nylon. ce qu'il te faut surtout c'est un boat qui prend pas l'eau et une bonne jupe:evil::evil:
et etre a oilpé:D:D:D:D
kayakiste mais je me soigne.;) (par le froid:mrgreen:)
goldtheo
ville : voutezac
département : 19
bien envoié;
chez moi on fait des footing en short et en tshirt par moin dix avec dix centimetres de neige
norider
ville : cholet
département : 49
club : COCK CHOLET
Message par norider »
et bien nous, on réfléchit !! on adapte un peu notre tenue aux conditions climatiques, ça me semble la base de notre activité car si tu prend un bain en short nylon dans de l'eau en dessous 8°C, t'as plutôt interet à être près du lieu de changeage.
r1
http://www.cock.fr.st
nes61
ville : alencon
département : 61
orne
faux
Message par nes61 »
c'est que t'habite dans sud,ou que tu ne te mouille pas souvent
c'est une question d'abitude.ce baigner en fevrier avec 1ou 2degrès
ca te met les watts pour remonter dans ton boat et pas pour cela que tu tombe malade.(température négative interdite pour la baignade )
Gyzmo
département : 04
Message par Gyzmo »
Sans dénigrer la discipline, ceci est facil a dire en descente, maintenant en rivière, si tu doit rester un petit moment dans l'eau pour une raison ou une autre, ben on reparlera de ton short nylon....
Ah c'est pas un problème de chochotte, mais d'efficacité!
Guillaume
Bonne Navigation et Meilleurs Voeux!!
alternative
ville : Puplinge
Message par alternative »
salut,
J utilise de temps en temps pour la haute un pantalon etanche HIKO, c est pas mal du tout avec un collant dessous types polartec, je trouve cette solution tres confortable tu peux patauger un bon moment avant d avoir de l eau qui s infiltre, et puis si tu as un bon collant tu n as pas froid si il fait chaud tu finis par etre mouiller a cause de la transpis ou dans les longs portages dans tout les cas je prefere que la combi, surtout qu un collant ca seche super vite et le pantalon aussi et si tu pousses le luxe a avoir deux collants tu peux navigue toujours au sec.
ciao Felix.
felix
quel est le prix de ce pantalon ?
où l'as-tu acheté ?
Frédéric ROUSSEL
0475495500 / 0671224142
fred.roussel@netcourrier.com
www.photokayak.fr.st
alternative
ville : Puplinge
je l ai achete a RIVER EQUIPEMENT dans les 120 Euros , ce qui est important avec ce style d article c est d avoir un bon anorak etanche .
felix
ok, merci
est-ce que tu as une bonne solution pour les pieds aussi ?
Frédéric ROUSSEL
alternative
ville : Puplinge
pour les pieds j ai des chaussons neo FIVE TEN, NEMO DRY, mais c est assez cher et pas tres costaud par contre super au niveau adherance, plus des chaussettes neo 2 mm c est assez correct pour des navigues assez fraiche.
felix
ok, merci à nouveau
Frédéric ROUSSEL
Gyzmo
département : 04
Message par Gyzmo »
bon j'ai un hiko étanche et y'a pas a dire c le top, je ne suis pas prêt de revenir au néoprène, tu met une bonne polaire dessous, et encore mieux une sous combi de spéléo et là c que du bonheur, tu as chaud, pas de vent, liberter de mouvement, confort... en plus tes sec donc pas besoin de te foutre a poil au milieu de la chaussée ce qui suivant ou tu es peut être interrescant.
Le truc c d'avoir un haut qui soit lui ausii étanche !!
Pensez y c trop cool !
Guillaume
piep
- microbat
- Fly (plastoc et proto)
- Topolino (Rip)
Actuellement :
- Jefe medium (casé)
- Delirious C1
- Saprk d'Esquif
- Vertige d'Esquif
Message par piep »
Que se passe t'il en cas de bain (sécu, roustasse...) la trop grande flotabilité n'est t'il pas un pb ? En cas de déchirure, ça se remplie d'eau... pb, là aussi ! Et les portages au milieu des broussailles, c'est pas trop l'angoisse ??? Moi je suis un peu méfiant sur c'est points là, bien que niveau confort, je pense que le fûte étanche à ses avantages !:)!
!! monopaliste or die !!
http://membres.lycos.fr/piepmorel/
Gyzmo
département : 04
Message par Gyzmo »
ben t'as déjà déchirer ton k-way sur l'eau, ou dans les broussailles ?
pour ce qui est de la flotta ça flotte moins qu'un long jhon, mais bon c'est l'évolution mais on peut aussi revenir au collant en laine et au k-way qui tient dans la poches intégrer de surcroit! chacun son point de vue, je donne le mien, le pantalon étanche c le top...
Guillaume
