Navigue avec (bateau) : tout ce qui flotte, du tubing au V6. . .
voir plus
département : 44
club : S.N.O.S. C.K. ST NAZAIRE
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : la rouzielle supérieure, (III, IV, V,) entre St Saturnin les deux églises et le pont de chemin de fer de St Jean le Velu.
Est-ce que quelqu'un connaitrait une adresse pour se procurer un système qui permet de varier la longeur de son manche de pagaie (de chez Brasca par exemple) ?
Je suis intéressé, même par de l'occasion.
Y'a Select qui fait cela.... seulement j'ai jamais trouvé de revendeur. Loris Minvielle (N1 slalom) navigue avec ce système. Essaye de prendre contact avec lui, il passe de temps en temps sur le forum...
il y a zastera qui fait ça aussi le système est simple et efficace juste faire attention au deux tête de vis qui s'habime tres rapidement avec la clé halen en cochonuim iridié:oops:
select en fait des complet en vendant le manche entierement.
voila
Sinon, Idoine vend ce système. Si mes souvenirs sont bons, ça vient de chez Boréal et ça coûte 18 euros. J'en ai un (pas encore monté...) et ça a l'air plutôt solide. C'est un système de serrage à la main adaptable à n'importe quelle pagaie et tu peux faire varier la longueur de 10 cm...
Ben.
voir plus
département : 44
