changement de pales
svignat
ville : orleans
Navigue avec (bateau) : avec G FORCE 6.1
satory
pulse
département : 45
Message par svignat »
bonjour j aimerai changer mes pales contre des neuves mes anciennes pales sont coller a l epoxi j aimerai savoir comment mettre les nouvelles sur l ancien manche sans abimer celui ci
THE C-iste
ville : Voray
département : 54 OU 70
Message par THE C-iste »
il y a surement un sujet déjà existant mais pour répondre à ta question, si tu ne les a pas collé à l'araldite rapide , tes pales riques de ne pas vouloir coopérer...bon courage8)
svignat
ville : orleans
satory
pulse
département : 45
oui mes comment on les decolles
Il faut chauffer avec un décapeur thermique puis commencer à faire tourner la pale dans le manche. Attention, il faut y aller doucement en chauffant, sinon c'est la résine de ton manche qui va fondre.
Si la pale ne bouge pas, c'est qu'elle n'a pas été collée à l'araldite rapide donc c'est indécollable : il faut choisir ce que tu veux conserver et tu détruis le reste.
warior
ville : tremeven
département : 93
Message par warior »
moi je mes de l'eau chaude dessu avec une louche. MEs je fait que sur de l'araldyte.
nan@k
ville : Montpellier
Navigue avec (bateau) : Klarks
département : 3400
club : C.O.C.C.K. CHINON
Message par nan@k »
Moi je chauffe au décapeur et ensuite tu "tapotte" avc un petit marteau (tout doucement biensur) et tu tourne la pale (doucement aussi) et voila ! Comme le dit kevlar si sa tourne pas et bien .... faut trouver une autre solution !
clint
ville : montpellier
département : 34
club : MONTPELLIER EAUX VIVES
Message par clint »
a l'époxy c'est souvent impossible.
moi je coupe au raz et je perce pour enlever le morceau de pale dans le manche. le top c'est d'acheter une fraise qui se met sur la perçeuse d'un diametre inférieure au manche.
