fabrication d'un surfski
Surfski
- ville : Mahina
- Navigue avec (bateau) : surfski Hayden et Fenn Millenium
- département : 987
bonjour,
je cherche des photos, video, plans, techniques de fabrication pour un surfski.
En ce moment je me penche sur la moulage d'un surfski cassé dans un premier temps puis réparé mais qui a des défauts sur la coque et cockpit. Je me demande si cela est une bonne idée ou sinon comment faire pour que ces défauts ne se voient pas dans le moule.
J'ai lu dans vos messages que vous utilisiez 2 types de cires pour le démoulage. Une liquide et l'autre sous forme de pâte à étaler.
Laquelle est la meilleure ?
Après cela je me pose une autre question. Comment assembler la coque et le cockpit. Quelles sont les techniques, les méthodes pour les réussir.
En fait ce que j'aimerais faire c'est copier la coque et faire mon propre cockpit.
Si quelqu'un peut m'aider je le remercie d'avance.
Loic
Loic
Je crois que ce que notre ami parle de kayak surf et non pas de wave ski. Je pense qu'il veut refaire un bateau de ce type :
[imgk0]http://kayaksurf.kayakblogs.com/images/ ... /mega4.jpg[/imgk0]
Je ne me trompe pas ?
Prenons tes questions une par une :
- Pour les défauts, il n'y a pas de recette miracle, il faut mastiquer (mastic de carrosserie), puis poncer puis mastiquer encore, puis poncer encore etc., etc. jusqu'à ce que ta surface soit nickel. Ne pas faire le moule directement, le mastic va coller à ton moule et il restera des traces qui t'obligeront à reponcer puis repolir ton moule. Il faut préalablement passer un apprêt de carrossier et le polir.
- Pour la cire, j'utilise de la cire en pâte, mais je ne connais pas la liquide. Il y a des gens plus calés que moi sur ce forum qui pourront te répondre.
- Pour l'assemblage pont-coque, c'est comme les kayaks de slalom. Il faut positionner les 2 pièces l'une sur l'autre et les faire tenir avec du scotch. Ensuite il faut venir placer une bande de tissu (verre ou kevlar) à l'intérieur, tout le long de la ligne de soudure. Pour un bateau de surf, tu peux mettre 2 couches, ça sera plus solide. Une fois que la résine a pris, tu enlève le scotch et tu poses une petite bande de kevlar de la même façon. Tu trouvera plus d'infos dans ces topics :
http://www.eauxvives.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10216
http://www.eauxvives.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4745
- MaC fLy
- ville : Bordeaux
Je peux donner des infos sur:
- club : E.N.B.C.K. BORDEAUX
Account Deleted
topspeed
- ville : Gaspésie, Québec
- Navigue avec (bateau) : Outrigger : Huki V1-Z
Marathon : Nelo Vanquish 3 L
Rivière : Canot Quessy Prospector Kevlar Ultralite - club : 0
Pour avoir des infos sur la fabrication d'un surfski et sur la discipline en général : www.surfski.info
Pour votre info, ca marche aussi en rivière, comme par exemple pour faire le marathon de l'Ardèche ou autres courses sur des parcours pas trop difficiles.
