modelisme:construction coque sous-marin
lapinou83
ville : TANNERON
département : 83
Message par lapinou83 »
Bonjour, tout le monde , je viens de decouvrir ce forum qui me parait tres interessant car!!
j'ai dans la tete de faire un sous-marin en epoxy-tissus de verre en partant de 2 demi-coques d'une maquette en plastique.un U-BOOT de chez REVELL.
je voudrais realiser une premiere coque pour voir la faisabilite.
Je m'oriente vers un moule en platre (en 2 parties)
cire demoulante puis platre a modeler (renforce avec de la fillasse)sur la 1/2 coque en plastique.
demoulage.
j'assemble les 2 moules platre.
probleme au plan de joint. je pense mettre un ruban de tesa (qui colle pas trop).
puis application d'une cire demoulante puis alcool polyvinylique.
aplication d'un gel-caot, puis d'une couche de mat epaisseur =? puis des couches de tissus mixte ou croises.
J'aimerais avoir votre avis sur cette theorie car si j'ai tout faux.
Ma femme ne va pas me louper,elle va encore se foutre de ma gu...... !!!!!
Salut les gars! EEEEEEEEEEt merci d'avance!
Mouler en plâtre, je le sans pas trop, à mon avis tu aura difficilement un aspect vraiment lisse.
D'un autre côté, ta maquette de départ est sans doute en polystyrène comme la plupart des maquettes plastiques, tu ne peux donc pas faire ton moule en résine polyester, ça ferait fondre le plastique.
Sinon, ton processus a l'air correct à un détail près : il ne faut pas utiliser de mat avec de l'epoxy, tu ne pourras pas le former. Sur un mat, les fils sont "collés" avec un liant chimique qui fond avec le styrène contenu dans la résine polyester. Les fils sont alors désolidarisés et complètement libres. L'epoxy ne contient pas de styrène, le mat reste donc rigide. Il te faut donc utiliser uniquement des fibres tressées. Je te conseille d'utiliser un roving fin (genre 100g/m²) pour toutes tes couches, ça sera plus facile.
lapinou83
ville : TANNERON
département : 83
merci pour ta reponse
je compte sur la cire pour lisser le platre.
je supprime donc la couche de mat.
je vais vite faire un essai pour verifier tout le processus.
A bientot!
lapinou83
ville : TANNERON
département : 83
avant de mettre la cire on m'a conseille de mettre 2 couches de peinture de qualite yachting sur le platre .
on m'a aussi demande a quoi servait l'alcool polyvinylique ,
mais j'ai pas su repondre???
om m'a dit que la cire liquide suffisait , je vais faire un essai comme ca.
demain j'achete le matos.
flash-1
ville : Montreal
département : Qc
club :
Message par flash-1 »
la peinture c'est une bonne idée ca va beaucoup diminiuer la porosité en surface de ton moule.
L'alcool polyvinylique c'est un produit a base d'alcool que tu vas passer sur ton moule, en sechant le solvant va s'evaporer et il ne restera qu'une fine pellicule de PVC sur le moule, cette couche en theorie n'adherera pas beaucoup sur le moule (suffisament pour que ca tienne qd meme) et ce que tu vas mouler dedans.. l'avantage c'est que ca se dissoud a l'eau donc une fois que ta piece est moulée tu la passe a l'eau et "hop" plus de traces de demoulant.
Par contre evite de la passer au pinceau ca laisse des traces, prefere une application avec un tampon en mousse.
Le mieux est encore de combiner plusieurs demoulants (source ZigZag), par exemple tu met une couche de cire (meme plusieurs) puis une couche d'alcool polyvinylique, puis a nouveau de la cire (en faisant bien attention a ce que la cire ne dissolve pas l'alcool polyvinylique).
voili voilou apres ca tout devrait se demouler sans trop forcer.
Ben
http://flash1.skyblog.com
rob1
ville : La Valette du Var
Navigue avec (bateau) : kayaks euh un vieux cochois et l'autre je me rappelle plus...
département : Var (83)
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : parcours côtiers presqu'il de giens/porquerolles, Argens, Lignon (43)
Message par rob1 »
sauf erreur de ma part il parle d'utiliser de l'epoxy. aucun problème de compatibilité epoxy/polystyrene.
un moule en epoxy est donc possible, à voir l'intérêt économique de la chose (l'epoxy est bien plus chere que de la polyester)...
il existe des produits spéciaux pour le moulage (elastomeres silicones), pourquoi s'embeter avec du platre ? le prix ?
l'alcool polyvinylique est un puissant anti-adhérent pour les resines polyester (je sais pas pour les polyurethanes...), ca aide bien au démoulage et la finition est très bonne. ajouter un peu de paraffine (2%)au gel coat donne un meilleur fini.
si jamais les coques présentent une finition décevante au sortir du moule, tu pourras toujours utiliser la bonne vieille methode de carrossier : du sinto (mastic à poncer) grain fonction des irregularites, puis poncer progressivement et finir au papier à l'eau.
une petite couche d'apprêt, peinture, vernis epoxyde et tu obtiens des finitions très très correctes.
voilà, si je dis des betises prevenez moi
SERGEÏ
Message par SERGEÏ »
quote:Mouler en plâtre, je le sans pas trop, à mon avis tu aura difficilement un aspect vraiment lisse.Avec un moule en plâtre + un sac plastique pour l'aspect lisse, et le tour est jouer !
Frank Larrivé (Larry) est le spécialiste de la méthode.
Son profil (et donc son e-mail) :
[url2e]http://www.eauxvives.org/forum/pop_prof ... ay&id=3419[/url2e]
Avec cette methode, on peut faire des moules de pales (plus ou moins réutilsables), mais faciles à faire et pas chères.
Boulox
ville : Bangkok
Message par Boulox »
Oula on commence à tomber ds du papi bricolage la....
Juste de la cire liquide sur un "moule" platre si tu ne colles pas du tout va joué au loto, c'est ton jour de chance;).
et pour une reinfo il existe des mat speciaux pour epoxy...
J'avais oublié un site deja sorti sur EVO, je pense que sa peut t intereser [urly4]http://www.eclecticspace.net/modelisme.html[/urly4]
Je ne savais pas, merci pour l'info !
lapinou83
ville : TANNERON
département : 83
les 2 moules en platre sont en train de secher.
je vais faire des petites retouches pour que ce soit parfait.
le platre extra fin a meme reproduit les petits points de rivets dessinés sur la piece plastique d'origine , c'est trop top!
la suite de l'operation:
trouvé un apret avant de mettre la peinture mono-composant pour la protection des moules.
j'ai trouve du roving de 80gm/m² , vu les formes que j'ai a reproduire j'ai bien envie d'essayer ca.
la suite au prochain numero .
Au fait j'ai fais des photos , si voulvoul.
louky
ville : Belgentier
Navigue avec (bateau) : Scud ( Bliss Stick )
big wheel ( Liquid Logic )
département : 83
club : KAYAK CLUB DE L'ECLUSE
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Argens
Message par louky »
Pour ton sous-marin , tu cherche l'aspect maquette ou le coté exploration ?
Dans le deuxieme cas je te conseille d'aller jeter un coup d'oeil sur
[urlmc]http://explobotique.free.fr[/urlmc]
( en plus , si le 83 correspond à ton département , t'est pas loin ! ;) )
bonne plongées !
Account Deleted
Message par Account Deleted »
tu peux boucher les imperfections du moule avec du mastique polyester en ponçant aprés avec un papier fin (400 600)ensuite passer 3 couches successive a 3heures d'interval de cire et passer l'alcool polyvinylique avec une éponge en évitant les coulures tous çà dans du endroit sec sans humiditée
pita69
ville : toulouse
Navigue avec (bateau) : martikan a vendre....
club : C.C.K. LA MOTTE MARCOULE
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : les torrents du monde qui se descendent avec les cordes
Message par pita69 »
Là c'est bien aussi
http://navi.modelisme.com/
Account Deleted
superpe adresse merci pita69
pita69
ville : toulouse
En cherchant un peu mieux , (regarde bien jusqu'en bas de la page)
http://www.miniflotte.net/ "onglet liens "
Account Deleted
trop bon surtout les videos
