quel bateaux pour les gros gabarit
guigui40
ville : aire sur l'adour
Navigue avec (bateau) : un k1 slalom optima
c1 slalom boomrang et k1descente
département : 40
club : C.K. AIRE SUR L'ADOUR
Message par guigui40 »
salut je veut acheter un slalom mais avec mon gabarit je ne sait pas le quelle prendre et les quelles essayer. pouver vous m'aidre je pèse entre 78 et 83 kg j'ai entendue parler des xenon du aska. vous pouvez me donnez un liste de bateau pouvant me convenir merci.
BREDOS
ville : PONT-AUDEMER
Message par BREDOS »
Tu as le gargo jet, le premier de caîman, en bateau courts, je sais pas si tu as encore beaucoup de choix, ensuite, tu va repasser dans les bateaux longs, mamba cargo, ...
Va voir sur les pages matos pour avoir quelque infos :
http://eauxvives.org/matos/?action=list ... tion=Kayak
guigui40
département : 40
c'est facile de mer répondre d'aller voir j'y suity aller mais moi ce que je voudrait c'est une liste de bateaux que je pourrais essayer avec les gens a contacter pour pouvoir les tester en région aquitaine ou midi pyrénées merci a tous
pilou
ville : Landerneau
Navigue avec (bateau) : Slingshot
département : finistère
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : elorn et sur les roches du diable
Message par pilou »
Le slingshot de Double dutch est un bateau court (voir le sujet)
alex le cleps
ville : pontarlier
club : CANOE KAYAK PONTARLIER
Message par alex le cleps »
moi, je suis a 88KG et j'ai un xenon XL...le L devrait t'aller..Je sais pas qui en a un dans le sud..
Rob
ville : villaret du nial
Navigue avec (bateau) : pyranha I3 (cassée en 2!), & pyranha H3, caiman magnum,
département : 73
club : VANOISE EAUX VIVES
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : haute isère, tres haute isère (amont du barrage de tignes), dora baltea, doron de bozel, et des plans en costa rica.Tara (Montenegro)
Message par Rob »
Le CARGO JET 360 de Caiman (évolution court du Cargo Mamba) bateau pour les 80kg et plus ou, pour les vieux qui ne veulent pas se mouiller trop entre les portes.
Moi j'en ai un, beaucoup de place pour les jambes, je pèse autour des 80kg et finalement je trouve le bateau a même un peu trop du volume à l'arrière pour les ancrages.
www.caiman.cz pour + d’infos.
ramusket
ville : Lons
une vraie bombe atomique !!!
Le bassin d'Orthez
Bassin de tarbes
Le larau
BSM.......
Message par ramusket »
ton profil est éroné ou tu pèse vraiment 80kg a 13 ? demande a Lucien a aire/Adour il pourra te conseiller sur un choix de bateau [;), lui il vend un 6-naspe début janvier il me semble ( je voudrais pas dire de bétises ...) Enfin dans la région, il y a surement des slingchot 75 a tester faut se renseigner!!
Remy44
Navigue avec (bateau) : slingshot 75 recoupé(heureusement!!) Pagaie double dutch Kinetic Maxi
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : St Pierre de boeuf, Sault Brénaz,Augsbourg, St Pée(pont des grottes),Pau ,Orthez
Message par Remy44 »
si ca te dit d'essayer un slingshot75 j'en ai un et en plus je suis a Pau
sylvain
ville : oulu
Message par sylvain »
J'ai un Vajda 360L, pour 78 kilos.
stic
ville : Saint Jean d'Angély
Message par stic »
Au fait sylvain l'an prochain tu passes vétéran!
guigui40
département : 40
remy44 je suis interresé par ta praposition pour ton bateau. o fait lucien tu peut me faire signe. c'est guillaume du club d'aire. bye je voudrai savoir ce que tu me conseille comme bateau
manline
ville : voray sur l'ognon
Navigue avec (bateau) : plus en ce moment
département : 70
Message par manline »
si tu as l'occasion d'essayer un scimitar de double dutch, vas y
Moi, je pèse environ 83-84 kg et j'ai ce type de bateau donc pour ton gabarit, il te faudrait un 75+.
pilou
ville : Landerneau
Message par pilou »
moi je fait 84kg voir 85 kg et le mec de double dutch m'a dit de prendre plus tot le slingshot 85.
manline
département : 70
pilou
effectivement, je me suis peut être mal exprimé dans mon message.
Moi, je fais entre 83, 84 kg et j'ai un scimitar 85. Par contre pour guigui 40 qui pèse entre 78 et 83, un 75+ devrait suffir.
pilou
ville : Landerneau
Message par pilou »
oui sa devrait suffir pour guigui 40 le slingshot 75+
