Est-il possible de faire un flat loop avec un INAZONE (premiere generation)?
J'arrive bien a faire decoller le bateau dans un flat wheel entre la pointe avant et la pointe arriere, mais c'est insuffisant comme ampliture pour le loop.
Y a t'il une technique speciale pour faire suffisament decoller un bateau "long" pour le flat loop?
P.S.: Il y a deja une piece rapportee dans mon bateau pour empecher l'enfoncement de la jupe.
Zan
Flatloopazone
- jorispab
bha deja en inazone ... t'es motivé ...
mais bon pkoi pas ca passe en Sub8. ..
pour ta jupe utilise un Overtruster (overtracteur pour les intimes) c'est à dire soit un pain de mousse rigide que tu bricole
soit tu utilise un gros ballon de plage que tu gonfle une fois rentré dans le kayak
mais la soit sur de ton esquimautage ...
apres acharne toi fait toi des muscles pasque bon courage
- zan
- ville : Salonique
- Navigue avec (bateau) : CREEKER 225, INAZONE 220
- département : Macedoine
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Rivieres grecques
Merci Jorispab,
A part l'INAZONE 220, j'ai un CREEKER 225. Pour le flat loop, je pense commencer avec l'INAZONE.
J'ai deja un morceau de mousse qui fait comme un prolongement de chandelle avant et qui empeche la jupe de s'enfoncer autant. Il faut vraiment un systeme qui fait bomber la jupe vers l'exterieur?
J'arrive a imaginer l'ensemble du mouvement sauf comment enfoncer le bateau (long) pour le faire rebondir (assez).
- Avec une seule pale, comme on passerait une pelle pleine de devant soi a au dessus de son epaule?
- Avec les deux pales, manche horizontal sous l'eau, comme un halterophile?
- En tombant vertical d'un point en hauteur (methode pour les desesperes)?
Zan
Zan
- Gyzmo
- département : 04
- jorispab
on explique tout la dedans
http://www.eauxvives.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9996
