Publié : dim. mai 22, 2005 21:24
par BREDOS
C'est un problème qui peut avoir l'air con, mais je fais du C2, notre gros soucis est qu'en C1, on est tous les deux bordés gauche, c'est donc moi qui change de bordé, mon problème est que j'ai du mal à ouvrir le poignet pour faire des appel en bordé et en débordé, j'ai un autre problème, j'ai tendance à m'écraser sur mon appui se qui à tendance à faire piocher le bateau.
A part en faisant du C1 en bordé droit pour gagner en efficacité (il faut d'abord que je me retaille une pagaie plus courte), quelles solutions auriez vous pour gagner en ouverture de poignet ?
Publié : dim. mai 22, 2005 21:54
par apoil
c'est con mais si tu te borde pas naturellement c'est normal ke tu galére a mon avis il faut ke tu t'entraine et les heure passe a pagayer a droites vont te permettre de t'améliorer
Publié : lun. mai 23, 2005 11:15
par Vincent
déplacé dans le forum technique, et viré la dernière réponse qui n'y a pas lieu d'être
Publié : lun. mai 23, 2005 11:17
par olalliet
A mon avis ton probléme provient d'abord d'un manque d'habitude du fait de ton changement de bordé (tu as déja conscience de ce probléme, travail ce point faible et tu progresseras et n'oublis pas que ta musculature n'est pas la méme que sur ton bordé de predilection : d'où ton "ecrasement" sur ton bordé il en est de méme avec tes reflexes et terminaisons nerveuses. un ex : cet hiver en stage Senior on travaillait le changement de bordé, les parcours en arriére etc.. bref, j'étais totalement golio. En canoé quand tu changes de bordé c'est comme si tu réapprenais ton sport à zero.
Il me semble aussi que sur les appels il soit préférable de jouer sur les rotations et l'amplitude que sur l'ouverture du poignet qui me parrait moins puissant que tes dorsaux et tes abdos.
