Publié : jeu. mai 05, 2005 15:35
par kant1
Sa veut dire coi charger une resine. Et sinon faut t'il preparer specialement la resine ou l'époxi pour construire un bateau.
A++ Kant1
Publié : jeu. mai 05, 2005 21:01
Charger la résine veut tout simplement dire ajouter quelque chose (qu'on appelle charge) pour améliorer ses caractéristiques mécaniques ou sa viscosité. La charge dépend de la résine utilisée. Pour de l'époxy, j'ai souvent utilisé de la silice, c'est une poudre blanche (pas bonne à sniffer ;)) qui épaissit la résine, c'est pratique pour poser des bandes de soudure par exemple, ça évite un peu les coulures. Il existe d'autres charges qui augmentent la résistance de la résine dans le cas où tu n'utilises pas de fibres (pour faire des ailerons en résine coulée par exemple)
Publié : ven. mai 06, 2005 16:58
par kant1
merci pour ta réponse et sinon est ce que le polistyrene qui est fait de plein de petite bille est bien pour shaper. J'ai entendu dire que ce n'étai pas super mais c'est quant meme moin chère que le stirodure donc pourai-je avoir des infos.
a++++
Kant1
Publié : ven. mai 06, 2005 17:07
C'est sûr que c'est pas génial pour shaper, mais le prix est un gros avantage. L'idéal serait du polystyrène haute densité (pas du styro, du polystyrène expansé, "à billes", mais plus dense que celui d'isolation) mais le prix n'est pas à la portée d'un shapeur amateur.
J'ai fait 2 shapes avec du polystyrène d'isolation, il faut juste y aller doucement, sinon on arrache beaucoup.
Publié : ven. mai 06, 2005 17:20
par cocolo
le polystyrène est ce qu'il y a de mieux pour shaper, c'est ce qui est utiliseé dans les surfs et les flotteurs de planches a voiles, après il suffit juste d'addapter l'outillage (abrasif) au matériau que vous allez travailler.
Publié : ven. mai 06, 2005 17:27
Tu oublie de dire que les surfs sont shapés dans un polystyrène plus dense que celui utilisé pour isoler tes murs. Ca change beaucoup la façon de travailler, ainsi que les outils.
Publié : ven. mai 06, 2005 17:42
par cocolo
ouai, mais lorsque j'isole mes murs, on me livre le polystyrène en plaques et non en pain:)
Après c'est claire que la mousse est plus dense et là ca devient une question de budget aussi.
Publié : ven. mai 06, 2005 18:42
par modolo
Au lieu de parler pour ne rien dire, essayez de trouver du polystyrène d'isolation classe sol et non mur, il est bien plus dense et pas beaucoup plus cher.
en gors le polystyrène utilisé par les shappers fait plus de 25 kg/m3, l'isolant de base 12 à 15 kg/m3 et le "sol" entre les deux.
En cherchant bien on trouve des épaisseurs de 10 cm.
Mais on est sorti du sujet des résines chargées, je crois.
Plein de charges différentes suivant ce que l'on veut faire avec de la résine.
Les plus connues sont talc, carbonate de calcuin(durcal),etc.
La silice coloîdale ou pyrogénée est un agent thixotrope, un adjuvant plutôt qu'une charge.
Publié : ven. mai 06, 2005 18:54
C'est celle dont je parlais plus haut, pour épaissir la résine, non ? (je ne me rappellais plus le nom exact)
