Page 1 sur 3
Publié : mer. mars 02, 2005 20:47
par SEB-FsTeam
Avis aux bricolos,
Je suis sur l'etude de calages C1 montables et demontables en un minimum de temps, ce afin de pouvoir naviguer avec une seule et meme coque.
Connaissant les talents de certains;) je suis persuadé que vous aurez des solutions à m'apporter.
Merci d'avance.
Seb
Publié : mer. mars 02, 2005 20:52
par Peypey
Il existe un solution assez simple...
il suffi de fixer une plaque en fibre au fixations du siège, et il te reste plus qu'a faire tout tes calages dessus...
reste le problème des cales hanches... ben la g po trop de solution, si ce n'est de pas les coller... mais ca bouge pas mal quand meme...
Publié : mer. mars 02, 2005 20:56
par SEB-FsTeam
Ca fait partie des solutions que j'envisage à la différence que la plaque sera en polyehtylene et non en fibre.
Pour les les cales hanches, ils seront integrés au dosseret qui fera un arc de cercle englobant les lombaires et les hanches.
Publié : mer. mars 02, 2005 21:21
par rom1du51
ben je c pas moi je tenterai avec des plaques de scratch pourquoi pas mais pour l éfficacitée je c est pas trop ! a voir !
Publié : mer. mars 02, 2005 21:24
par canoeman
hello les ceïstes!
pour tes cales hanches tu peux faire des equerres en fibres et les fixer avec des vis généralement avec les trous du siège,attention si tu prends une plaque en plastiques ça va etre dur de fixer des coque en fibre,tu peux les coller a la néo avec de la mousse mais c'est pas très rigide
Publié : mer. mars 02, 2005 21:25
par quentino
zig zag avait testé sa en slalom sur les bateau test,a première vu bonne petite idée ingénieuse,mais une fois monté dedans sa bouge,et je pense que les scratch vieilli mal
Publié : mer. mars 02, 2005 21:29
par SEB-FsTeam
J'y ai pensé aussi aux scratch mais meme ceux qui acrroche super bien on m'a dit que ca s'userait trop vite avec la flotte
Publié : mer. mars 02, 2005 22:09
Une plaque calage bloquée entre les chandelles du bateau... enfin ça serait pas très très solide il y a le risque que tout valse dès qu'on tire un peu dessus!
Publié : jeu. mars 03, 2005 00:24
J'avais essayé le test de l'optima, ils avaient fait un système simple et efficace pour régler le siège : 4 vis à tête fraisée étaient posées au fond du bateau, filetage en l'air, fixées par de la tresse kevlar-carbone. Le siège était collé sur une plaque en fibre percée de rangées de trous. Il suffisait de dévisser les écrous à oreilles, de sortir le siège et de le placer dans d'autres trous. Je ne me rappelle pas de scratch.
Comme Seb, j'envisage d'avoir un bateau de freestyle convertible K1/C1, et j'ai prévu un système proche de celui de Zig Zag. La différence avec ce que veut faire Seb, c'est que je vais installer mon système dans un bateau en composite (shape perso).
Publié : jeu. mars 03, 2005 01:03
par SEB-FsTeam
Je savais bien que les idées allaient fusées !!![:p]
Le systeme de fixation du siege par "rangées de trous" est identique à celui que l'on trouve dans les bateaux de CEL, le probleme que j'ai, c'est que ce sera sur un Twintip et que les fixations ne devront d'une part géner en aucun cas la pose du siege kayak et d'autre part n'apporter aucune modification définitive en vue d'une revente eventuelle... Ca se complique!!!:(
Avis aux ceistes,pourriez vous me faire parvenir des photos de vos calages afin que je m'en inspire quelque peu ?!...
merci pour votre participation...
Publié : jeu. mars 03, 2005 01:20
par piep
http://membres.lycos.fr/piepmorel/index.html
Regarde dans "kittage bateau"... sommaire mais efficace.
Publié : jeu. mars 03, 2005 02:23
quote:Posté par piep
... sommaire mais efficace...
... mais pas démontable !!
Publié : jeu. mars 03, 2005 13:02
par SEB-FsTeam
Merci Piep, en effet ils ne sont pas demontables mais ca me donnera toujours des idées supplementaires...
Publié : jeu. mars 03, 2005 13:17
par piep
Quelqu'un à vue le mot " démontable " dans cette phrase
Publié : jeu. mars 03, 2005 13:45
par Peypey
donc moi je n'ai pas des calages qui se changent car mon pouf et toutes mes mousses sont collés sur bateau...
mais par contre pour les genoux c'est super et vite sortie... voila 2 photos qui montre le principe:
[imgfh]
http://membres.lycos.fr/peyo84/hpbimg/43600024.JPG[/imgfh]
la plaque de bois est fixé graces aux trous des cales-cuisses.
[imgfh]
http://membres.lycos.fr/peyo84/hpbimg/43600025.JPG[/imgfh]
il faut penser a caler la plaque a la chandelle avant sinon elle risque de s'enfoncer lorsque l'on devien vertical en appui sur les genoux car tout notre poids passe par la...
j'ai pas de photo de mon boat fini, mais ca pourrai venir...
voila tous si tu veux plus d'info pas de problème... 8)( il faut juste que je les prennes...)
voila si ca peux t'aider avec plaisir...
Publié : jeu. mars 03, 2005 13:59
par piep
Chapeau Peypey, jolie travail de découpe... t'as pas galeré pour que ça tombe juste ? Comment as tu fais pour relever les côtes de découpe ? J'ai hâte de voir le batal fini [:p]
Publié : jeu. mars 03, 2005 14:02
par Peypey
pour découpoer j'ai d'abord fait un gabari avec du bois tré fin et qui se coupe tré facilement...
et après ya plus qu'a le faire sur la planche définitive... et pour finir une pitie couche de mousse par dessus ca fait pas de mal bien au contraire... mdr
Publié : jeu. mars 03, 2005 14:09
par Président
Très astucieux en effet, mais tu dois quand même un peu morflé?
Le confort n'a pas l'air au rendez-vous?
Publié : jeu. mars 03, 2005 14:14
par Peypey
non ca va c'est pas pire... j'ai pas mal! faut dire que par rapport aux photo j'ai rajouter de la mousse et supprimer l'arrete vive en poncant justement pour ne pas avoir mal et ca marche bien...
aprés un truc qui est sur c'est que on peu forcer dessus et ca bouge pas...
Publié : jeu. mars 03, 2005 14:32
par SEB-FsTeam
Pas de soucis meme si ca n'est pas demontable je trouverais toujours des astuces chez les uns et les autres qui pourront m'etre utiles !!!
Attention je ne copie pas je ne fais que m'inspirer [:p]!!!
Du beau boulot Peypey !! Si t'as l'occaz de montrer les calages finis...
Pas de probleme de deformation du boat par la planche vu qu'elle est placée en force ?
Publié : jeu. mars 03, 2005 14:41
par Peypey
elle est pas plaqué en force... enfin presque pas! elle est juste a la taille et elle repose contre le renfort noir...
le bateau n'est pas du tout déformé, il est juste un peu renforcé...
pour les photos ben je les met dès que je peux...
Publié : jeu. mars 03, 2005 18:46
Il y a plus qu'à mettre un peu de mousse dessus quoi... Sinon pour placer les vis il y a toujours moyen d'utiliser le rail en plastique du siège kayak mais y'a toujorus la solidité qui pose problème...
Publié : ven. mars 04, 2005 09:44
par SEB-FsTeam
N'y a t'il pas plus de ceistes que ca sur EVO ?!! Ou votre bateau est il stocké trop loin dans le fond du garage pour aller faire quelques clichés ?? Allez soyez cool ca me serait vraiment utile...
Publié : ven. mars 04, 2005 16:57
par piep
Une conversion anglaise :
http://www.openplayboater.co.uk/
Allez dans "media" puis "articles"....
Publié : ven. mars 04, 2005 17:03
par piep
A noter un systeme de largage rapide sur ces calles cuisses cliquets. De plus le systeme pourait-être couplé à la sagle de jupette pour déjuper et désangler les cliquets d'un seul geste.
Publié : ven. mars 04, 2005 19:11
par SEB-FsTeam
Super article voila des actuces à utiliser, merci Piep pour la recherche
Publié : ven. mars 04, 2005 19:16
par piep
Publié : ven. mars 04, 2005 23:08
Encore un de ces cadets qui lisent pas le sujet avant de poster !!!
Sacré Piep !
Publié : sam. mars 05, 2005 01:01
par piep
Rhooooo ! Il fait que me chercher des poux !
Publié : sam. mars 05, 2005 01:28
Ouaip ! Et j'en trouve plein ! D'ailleurs, il va falloir que tu changes de shampooing !
