Publié : dim. mai 16, 2004 11:24
par sylvain
Bonjour, j'essaie de charger des videos à partir d'un camescope avec windows movie maker et les images sont à l'envers... C'est grave docteur? Ca doit sûrement pas être très compliqué mais ça m'échappe un peu. Que faire à part retourner l'écran? Merci d'avance
Publié : dim. mai 16, 2004 23:15
par sylvain
quote: Ensuite c'est pas si grave, tu peux toujours les retourner par la suite
merci du conseil
Publié : lun. mai 17, 2004 08:46
par Dédé
t'as dû brancher le câble dans le mauvais sens !!
:D:D
Publié : mer. mai 19, 2004 09:28
par SOX
retourne ton ecran:D
bon je sort:(
Publié : mer. mai 19, 2004 10:25
par Loris
Verifie que tu as les derniers codecs videos.
[urlhg]
http://telecharger.01net.com/windows/Multimedia/codecs/[/urlhg]
Si tu peux eviter windows movie maker, c'est quand meme mieux...
Publié : mer. mai 19, 2004 10:53
par Ktoine
C'est cool ces conseils mais vous proposez quoi comme logiciel autre que windows movie maker:?:
Publié : mer. mai 19, 2004 11:28
par antoine19
Vous savez pas si par exemple dans la barre d'outil, il y aurait une option qui permettrait de faire tourner l'image (j'ai le même pb que sylvain sur real one....)?
Publié : mer. mai 19, 2004 12:10
par Loris
Je le repete c'est un probleme de codec... et il n'y pas moyen de faire tourner l'image en cliquant quelque part...
Si vous voulez un logiciel facile d'utilisation, ayant quand meme quelques possibilités de montages... je vous conseille MGI videoWave 3. C'est le logiciel qui est fourni avec les camescopes Sony.
Il est amplement suffisant pour débuter dans la video.
Si vous etes sous mac, le probleme ne se pose pas, utilisez iMovie (tres puissant et fournit d'origine)
Publié : mer. mai 19, 2004 12:12
par POUIL
C'est peut être plutôt la caméra que tu a mis a l'envers:D
Nan je deconne, mais tu as quoi comme cable pour faire tes captures?
par Loris
Si vous avez ce genre de probleme avec une video encoder en Xvid, voici la solution :
Allez dans les propriétés du codecs et cocher la case 'flip vidéo'.
Publié : mer. mai 19, 2004 12:14
par POUIL
Tu peus aussi utiliser "Pinacle Studio", la prise en main est assez rapide et il y a de quoi faire des films sympas en prennant son temps.
Publié : mer. mai 19, 2004 12:15
par Loris
Ce probleme sur real One est du au fait qu'il gere mal certains codec divx, donc le mieux est de changer de lecteur, je vous conseille à tous et à toutes l'excellent VideoLan qui supportte tous les formats du moment.
[urlkr]
http://videolan.org/vlc/[/urlkr]
Publié : ven. mai 21, 2004 00:05
par sylvain
mon problème est simplement lors du chargement du caméscope à l'ordinateur. Il devrait pas y avoir de problème avec les codecs, ou bien?
Ah c'est con j'ai paumé le CD...
J'utilise un câble USB (je sais c'est lent ... et windows movie maker c'est pourri) et le problème doit être du au pilote USB ou à un truc de ce genre.
Sinon vraiment pas moyen de retourner les images après le chargement???
