Page 1 sur 3
Publié : sam. avr. 24, 2004 09:49
par kamikaz
bonjour . je sai tres bien esquimauté en piscine sur le plat quand je me retourne volontairement mais je sort tjs avant d'avoire essayer d'esquimauter que doije faire?:?:
Publié : sam. avr. 24, 2004 10:04
par brelou
Il faut apprendre à maitriser l'angoisse liée à la brusque perte de repère sous l'eau et au fait de se retrouver brusquement dans un milieu qui n'est pas notre domaine de prédilection et le tout la tête en bas! Pour cela il faut que tu t'entraine à plusieurs chose.déjà dans un premier temps à la piscine demande à quelqu'un de te rendre la tache plus difficile en appuyant sur ton bateau quand tu esquimautes, ou en te reretournant quand tu sors (attention à ne pas forcer trop pour l'épaule.). Ensuite, il faut que tu te familiarise avec le domaine beaucoup moins accueillant de la rivière, en prenant une vaine d'eau que tu connait bien et en te retournant volontairement dans celle-ci. Après le meilleur moyen de progresser, c'est de surfer dans les vagues, et de prendre le risque de te retourner. C'est comme ça qu'on progresse.
Publié : sam. avr. 24, 2004 12:06
par kamikaz
g deja essayer la tactique de la piscine g di a quelqun de me retourner a chaque fois que j'esquimauter et je n'est pas eut de probleme[:p] j'y sui arriver a chaque fois mais quand je me retourne volontairement dans le courant je narive pas a esquimauter:evil: se n'est pas la technique qui fait defaut mais c que g peure et je sort directement de mon bateau:(.
Publié : sam. avr. 24, 2004 12:16
par BREDOS
Il n'y a pas de remède miracle à ton problème, il faut que tu arrive à perdre une habitude qui consiste à sortir de ton bateau, il faut donc que tu t'oblige à ne pas sortir de ton bateau. Tu peux essayer de tomber volontairement en rivière et d'attendre un certain temps avant de tenter d'esquimauter.
Le problème que tu dois rencontrer est quel'eau de la piscine est chauffée et le fait de tomber en rivière tu es saisi et n'a qu'une envie c'est de sortir de cette eau froide. Il faut donc que tu arrête la piscine pour essayer uniquement en rivière.
Bon courage.
Publié : sam. avr. 24, 2004 13:04
par Speed
J'avais le même problème au début à peine retourné je sorté du kayak à peine mouillé.En fait j'ai commencé à esquimauter dés que j'ai eut l'habitude de l'eau: 1 ou 2 esquimo en début de séance et 5 ou 6 en fin de séance, en restant 2 ou 3 seconde avant de commencer à esquimauter et puis la ca passe tout seul.
Publié : sam. avr. 24, 2004 13:24
par suricat
Ya un gars dans mon club qui m'a dit un jour que la première fois qu'il a esquimauté en eau-vive, c'est parce qu'il y avait qq dizaines de gamins autour, et qu'il était initiateur :) bref tu peux trouver une motivation à rester sous l'eau pour esquimauter !
Sinon ton problème pourrait venir de la pression du courant sur toi, si ta pagaie oppose une résistance quand tu veux la placer près de la surface, c'est vite fait de paniquer, on trouve que ça prend trop de temps (1s sous l'eau dur 5s dans notre tête, à peu près)...
Tu peux essayer de visualiser la réussite de tes esquimautages aussi, moi ce qui me faisait sortir au dessus, c'est que j'imaginais plein d'eau au dessus, que je n'arriverais pas à esquimauter etc... à partir tu moment où avant un esquimo on n'a plus cette pensée, on fait le geste parfaitement (on le sait très bien il acquit en plus).
Bref, c'est juste une question psychologique je pense... mais ce peut être dur d'y remédier bonne chance.
Suri
Publié : sam. avr. 24, 2004 21:55
Pour faire la transition entre piscine et rivière, as tu essayé d'esquimauter en rivière avec un masque de plongée ou des lunettes de piscine ? c'est très sécurisant au niveau psychologique. De préférence prends plutôt le masque de plongée, il bouche le nez.
Publié : dim. avr. 25, 2004 22:25
par kamikaz
les lunnettes sa me sert a rien car meme en piscine ou sur le plas en me retournant volontairement j'esquimaute le yeux fermer .
mais quand meme merci a vous tous pour vos conseils.
Publié : lun. avr. 26, 2004 07:27
par Kay1
As tu lus ce sujet: http://eauxvives.org/secu/peschier_esquim.asp ?
Il est plein d'excellents conseils ...
Publié : mer. avr. 28, 2004 20:08
par kamikaz
quote:Posté par celia_biloutte77
Non, je pense que l'idée du masque n'est pas génial ...
Fais des séances esquimautages... ou avant d'esquimauter force toi à rester dans ton bateau et ensuite esquimaute !! enfin je pense !
Ne panique pas dans l'eau, reste calme, essaie ton esquimautage et si tu n'y arrive pas... bah ... tu sors du bateau !! :-)
Mais commence dans les petits cours d'eau... et change de niveau d'eau petit à petit !
Voilà mes conseils .. je sais pas si ils sont bien mais c'est ce que j'ai fait !
Bonne chance à toi !
Célia
je n'est pas de probleme a rester dans le bateau longtemp sous l'eau quand je me retourne sur le plats volontairement mais merci quand meme
Publié : mer. avr. 28, 2004 20:18
par heineker
g eu le meme probleme ke toi mai il fo ke tu te dise ke si tu te retourne il y a kelkun au debu pour taider et fo avoir courage en toi c ce ke je me di mai bon ca fai ke 4 moi ke jen fai donc je sui po un pro loin de la.:D
Publié : mer. avr. 28, 2004 20:38
par joel60
j'avais le meme pb que toi et il m'a fallut 2ans avant de réussir, ce que je te conseil c de ne pas stresser car si c le cas tu n'y arrivera jamais , et que qd tu te retourne contracte bien tes muscles de façon à etre bien callé au niveau des genoux et puis tente l'esquimautage mais pas plus de trois fois car si tu n'y arrive pas au bout de 3 c q tu n'y aurriveras plus.
bon courage et ne despère pas.
Publié : mer. avr. 28, 2004 20:54
par heineker
tu me conseillerai koi joel60 jai peur de retourné en riviere parce ke la 1ere foi ca sest mal passé et maintenan jcroi ke je vai paniké et ca ménerve
Publié : jeu. avr. 29, 2004 00:16
par joel60
Si tu as des apriori tu n'y arrivera jamais essaie des exercices d'esquimaux en rivières à des endrois ou il n'y a pas de volume et après tu veras cela ira tous seul. Et ne t'acharne pas pendant des heures tu essaye 4-5 fois si tu n'y arrive pas arrete et refais l'exercice un peux plus tard et cela passera bien tot ou tard. Sinon petit conseil prend un bateau avec un grand hiloire et sans chandelle comme ça tu n'aura déja plus la peur de rester coincé en dessous
Publié : jeu. avr. 29, 2004 12:50
par sebastienv
Question bête mais es tu à l'aise dans l'eau sans bateau (a la nage)?
Parceque si tu as peur de l'eau vive a la base, aucun exercice ne pourra rien pour toi. Si ce n'est pas le cas, essai de rester un peu retourner sous le bateau avant de sortir (si tu n'arrive pas à esquimauter) histoire de t'habituer à la situation (froid, vision nulle etc....).
Et puis si tu as un fleuve ou une rivière calme près de chez toi fait des essais dedans, c'est un bon intermédiaire entre la piscine et l'eau vive (même situation mais sans les remous).
Publié : jeu. avr. 29, 2004 13:11
par heineker
nan jaime bien nager jaime bien l'eau mai ce kil fo ke je fasse c ce ke vou mavez il fo ke je mentraine a eskimoter ds une riviere ou il y a aucune visibilité bon ben merci bien
Publié : jeu. avr. 29, 2004 20:37
par heineker
;)oui ta raison et o fai c importan pr koi
Publié : ven. avr. 30, 2004 20:14
par kamikaz
en fin de seannce je vais meme me geter dans le rouleau du bassin de slalom
Publié : sam. mai 01, 2004 09:37
par aupeey
essai de te retourner dans une faible vanne d'eau avec quelqu'un (en qui tu a confiance) a coté (en bateau) retourne toi et sous l'eau tu compte le temps que tu veu et pour remonter,tu tape sur le bateau et ton cop te remonte. Sinon quel âge as-tu? l'eau est froide? Quel bateau as-tu?
Publié : sam. mai 01, 2004 10:59
par le marcel
salut voilà j'ai aussi un peteit problème pour l'esquimautage et pourtant , je connait la techinque . Avec mon club on a été a Sault Brénaz pendant ces vacances et a chaque fois que je dessalais , j'essayais d'esquimauter . Le problème est que je sens que m'on bateua se redresse mais seleument qua la moitié comment faire ?
Publié : sam. mai 01, 2004 11:43
par schnaps5
moi je pense que pour esquimauter il faut bi1 caler ses genoux(pour éviter de sortir) et après prendre son temps pour bien faire la position (de la pagaye) et voilà
bizz à tous
Publié : dim. mai 02, 2004 11:57
par kamikaz
j'ai 14ans l'eau est vraiment froide et le plus souvent je suis en reflex et c'est ma premiere année de kayak
Publié : dim. mai 02, 2004 19:53
par ptitekayakeuse
Slt je suis nouvelle sur le forum
moi avec mon club on a appris ala piscine municipale c'est vachement cool parce que c'est bcp plus facile com ca j'ai su des la deuxième séance. Apres ta vachement plus confiance dans la rivière. tu pense au début que tu es dans la piscine et que tu ne crain rien et ca y va tou seul. Et pui c'est vrai que tu crain rien!!!
Publié : lun. mai 03, 2004 09:12
par valou
pas de panique ça va venir ! On est tous passé par là. Faut juste te dire que tu risques rien (c'est que de l'eau!) prend le tps de bien te placer et tu vas remonter du premier coup! Faut de la patience! Bon courage...
Publié : mar. mai 04, 2004 17:40
par aupeey
c'est déjà bien que tu sache dèjà esquimoté avec 1 ans de kayak Essai de te dire que l'eau est froide et que si tu ne vue pas avoir froid.tu navigue sur quel bassin?
Publié : mar. mai 04, 2004 18:33
par heineker
tout de façon ca va venir avec le temps et l'entrainement on peu tout faire
Publié : mar. mai 04, 2004 20:36
par Reflexman
Salut tout le monde, je suis nouveau moi aussi sur le forum
Au début j’ai eu du mal à comprendre comment il fallait faire pour esquimauter. Maintenant je sais esquimauter le central.j’ai appris à la piscine, ce qui est plus facile car on peu voir ce que l’on fait.
Parfois je ne réussi pas à esquimauter, c’est pourquoi je continue à m’entraîner en piscine et dans l’étang ou je pratique.
C’est vrai qu’il ne faut pas stresser quand on est sous l’eau sinon …… on loupe son esquimautage….. et on sort de son bateau.
Par contre je n’arrive pas à esquimauter en eau vive c’est vachement dur !!!!!!!!
reflexman
Publié : mer. mai 05, 2004 01:32
par Vincou
Moi c'est l'inverse, j'ai commence a choper le reflexe en ayant la pression.
Dans du IV-V quand tu sais ce qui a derriere et donc ce que tu va nager, ben ca motive pour le sortir ton eskimo;)
Enfin je suis pas sur que ca soit la bonne technique mais bon c'est la mienne[:p]
Publié : sam. mai 08, 2004 11:11
par spot07
slt
pour arrive a esquimauter en rivierre je me suiis obstine sur une veine d'aeu avec derriere un plat de reception et j' ai appris a esquimauter en piscine avec les mains. maintenant enriverre j'esquimaute avec ou sans pagaie.:D
Publié : sam. mai 08, 2004 11:55
par heineker
meme chose ke toi spot07 la seule facon d'eskimoter pour moi c ac les mains jai perdu le reflexe d'avec la paguai
