Publié : mer. mars 31, 2004 14:08
par HM
Comment doivent-être positionnés les pieds dans un kayak ?????? Je test le ninja et je n'arrive pas à trouver une position qui fasse que je me retrouve pas avec des crampes et les orteilles pliés ( 1m79, pointure 44). Pour la navigation, peut-on mettre le siège complètement en arrière ?
(pour info, je débute)
Publié : mer. mars 31, 2004 14:38
par sebastienv
On peut reculer le siège mais cela influence le comportement du bateau. Tu indiques que tu es débutant(d'habord bienvenu) he bien malheuresement cela fait parti de l' apprentissage du kayak! les douleurs arrivent de plus en plus tardivement avec le temps (pour les bateaux courts ou trop petits)alors bon courage et sert les dents.
Publié : mer. mars 31, 2004 16:01
par chang
J'ai naviqué en Ninja et je chausse du 432 et je n'ai jamais eu de probleme.
Peut-être devrais-tu chercher du côté de la forme de tes calages, l'ensemble de la voutze plantaire est-elle maintenue (même si cela n'est pas obligatoire!).
Pour moi la meilleure position est celle que j'ai avec le Transformer de Wavesport, les cales pieds intégrés apporte un apui au talon puis plus en avant une plate forme à 45 degrés permet d'appuyer l'avant du pieds, le pieds ne risque pas ainsi de vriller vers l'extérieur et provoquer une hyper extension de la cheville du style entorse.
Enfin une autre solution pour être sur de bien se caler est le système du sac de billes de liquidlogic "instafit" à mémoire de forme (plus d'info sur wonderland-shop.net)
Publié : mer. mars 31, 2004 16:30
par sebastienv
voila le liens pour le cale pied à billes trouvable chez wonderland
http://www.wonderland-shop.net/nouveau% ... ProdID=274
Publié : mer. mars 31, 2004 18:15
par kamikaz
c une bonne question car moi je debute aussi mais l'inconvenien est que je chausse du 47 et demie et je mesure 1.78m et g 14 ans
g beaucoup de mal en k1
Publié : mer. mars 31, 2004 20:58
par Fredo_07
j'ai acheté le cale pieds Instafit de liquidlogic ( liend de wonderland ci dessus ), c'est super : confortable et pratique.
un peu cher mais pas de regret.
Publié : ven. avr. 02, 2004 23:50
par JOHN
quote:Posté par chang
je chausse du 432
Chapeau 8):D[:p]
quote:et je n'ai jamais eu de probleme.
[:0] La quand meme ne crois pas que tu va nou faire croire ça [:p]
Plus sérieusement je pense en effet que le système mentionné par "Fredo_07" et "sebastienv" présente l'avantage de pouvoir tester plusieurs formes sans le moindre cout ou séance bricolage. de plus tu pourra t'en servir dans n'importe quelle forme de bateau.
JOHN
Le slalomeur qui attend toujours
qu'un Sub6 lui tombe du ciel !!
Publié : sam. avr. 03, 2004 00:03
par JOHN
Je viens de regarder, et 58€ ça fais mal
:? pour un bout de tissus à gonfler avec un peu de mousse. Mais bon avec les avantages que ça a
, c'est à toi de faire la part des choses...
Pour avoir un petit aperçu rapide:
[imgv6]
http://www.wonderland-shop.net/images%2 ... eds_TR.jpg[/imgv6]
JOHN
Publié : mer. avr. 07, 2004 21:36
Ce cale-pied gonflable peut être la solution si vous n'avez pas envie de passer une après-midi à tailler un gros bloc de mousse pour vous caler. En plus, ça doit être moins dur que de la mousse américaine, donc plus confortable et ça fait aussi gonfle avant.
Moi, je reste fidèle au duo cutter-mousse américaine. Je navigue en Twin-Tip et je mesure 1m81 pointure 42. Le cale-pied fourni avec mon bateau a nécessité un peu de travail, mais maintenant je suis parfaitement calé.
Un petit conseil : penser à se caler au niveau des talons. En effet, en cas de choc frontal, la secousse se transmettra directement par le talon, sans solliciter trop votre cheville (expérience vécue avec mon Jive).
Publié : mer. avr. 14, 2004 14:14
par remi 2
moi jé pris du papier allu ke jé mi au fon de mon bato , pui je me sui instalé dedan é jé écrasé le papié avec mes pieds . jé remi du papié allu .. ainsi de suite . jé retiré lé de bloc de papié allu ke jé entouré de scotch duck . enfin je lé é résiné . ==> tou lé avantages dé Cales pieds Instafit de ché wonderland pour deux ou trois euros ( papié allu + scotch + résine ) . a toi de jugé maintenan . :)8):)
