Publié : mer. mars 24, 2004 11:55
par FREDHAL
bonjour à tous
je voulais savoir comment on pouvait décoler une pagaie lettman sans pour autant la ruinné sachant quelle a été coller avec la colle fourni.
et je ne sais pas c'est quoi comme colle alors si vous l'avez déjà fait ou des conseils no problème;);)
Publié : mer. mars 24, 2004 12:34
par norider
au décapeur thermique, ça se fait pas trop mal. Chauffage doux sur la pale, tu fais tourner un peu, droite/gauche en tirant, et ça le fait, au bout d'un moment. La pale sort. Bonne chance, pas trop chaufé pour ne pas ruiner le manche quand même !!
erwan.
Publié : mer. mars 24, 2004 15:21
par Ktoine
Si je ne m'abuse, les letmann sont fixées au niveau du manche
et non pas au niveau des pales..
Publié : mer. mars 24, 2004 16:05
par pier
le moyen le plus sur est de couper le manche ,et de mettre a nu la partie inséré de la pale ,afin de pouvoir la recoller correctement.Chauffer la pale au pistolet a air chaud c'est trés delicat car si tu chauffe mal, tu peux deteriorer de maniere importante les materiaux composite(experience vecu ,pagaie poubelle)
pierre
Publié : mer. mars 24, 2004 16:15
par sebastienv
quote:Posté par pier
pierre
Juste une question, si tu coupes le manche tu vas avoir un morceau en moin et par consequence la longueur de ta pagaie ne sera plus la même! n'est ce pas genant?
Publié : mer. mars 24, 2004 16:47
par pier
evidement ,mais je pense que la methode a chaud est vraiment peu fiable et la deterioration n'est pas visible directement
pierre
Publié : mer. mars 24, 2004 17:16
par ruddyr
Avec de l'eau bouillante sur le manchon cuivré il faut répéter l'opération jusqu'à ce que celui-ci soit très chaud. Ca prend un peu de temps. Ensuite essayer de faire tourner LES TUBES (pas par les pales). Avec de la patiente ca devrai le faire et sans risque.
Publié : mer. mars 24, 2004 19:42
par Néo
Et si tu n'a pas de décapeur thermique une cocotte-minute fait très bien l'affaire.
Publié : dim. avr. 18, 2004 11:31
par FREDHAL
salut à tous
merci pour vos conseils, je vais essayer avec un décapeur thermique en esperant que cela marche mais il n'y a pas de raisons
merci et bonne navigation
Publié : dim. avr. 18, 2004 16:55
par tif
Moi j'ai deja décollé plusieures pagayes au décapeur thermique et je n'ai jamais eu de problèmes.
Il faut juste prendre des précautions : ne pas trop chauffer sous peine de déformer les matériaux, et tourner la pale doucement sans accouts. Normalement si tu ne fais pas le bourrin tout devrait bien se passer.
Publié : mer. mai 19, 2004 08:26
par cyrilc1
oui il faut la chauffer et apres tourner et sa le fai bien j coller une pale de C1 comme sa
