Publié : lun. févr. 23, 2004 22:47
par El Mancho
Voila je débute en canoë et il n'y a aucun céiste dans mon club
donc pour m'apprendre l'esquimautage, c'est chaud.
Donc si vous pouvez m'expliquer ou que vous avez des photos je veux bien.
Merci:)
Renan
Publié : mar. févr. 24, 2004 12:02
par piep
Le principe de l'esquimautage en C1 est exactement le même qu'en K1. La seul différence se situe qu'en K1 tu utilise ton bassin et qu'en C1 c'est ton bassin et les cuisses/genoux. Je ne dis pas que l'on ne se sert pas de ces jambes en K1 mais juste que le fameux "coup de hanche" (cher à Rocco :D) doit être encore plus important et présent en C1...
Bon courage et accroche toi !
Publié : mar. févr. 24, 2004 12:13
par sebastienv
Perso, je trouve qu'il est encore plus facile d'esquimauter en C1 qu'en K1.
Cela n'enguage que moi
Publié : mar. févr. 24, 2004 12:36
par aspic
Il te suffit de commence par apprendre a esquimauter avec la technique dite "latéral"ou"guitare" en bateau plastique k1 style jumper mais avec un pagaie de c1 se qui vas permettre d'avoir la gestuelle de l'esquimautage en c1 une fois maîtriser fait le en c1 de slalom avec l'aide de quelqu'un o cas ou attention a te pas être trop sur l'arrière. Bien perpendiculaire au bateau n’oublie pas que en piscine et en rivière ne sont pas pareille a+
Publié : mar. févr. 24, 2004 12:44
par hugues
quote:Perso, je trouve qu'il est encore plus facile d'esquimauter en C1 qu'en K1.
La technique est plutôt plus facile (en particulier pour la mise en place de la pagaie) mais ensuite le geste est plus physique qu'en K1 !
Publié : mar. févr. 24, 2004 14:53
par brelou
Sinon, t'as l'esquimautage croisé, du mauvais coté, c'est le geste le plus tordu qu'il existe dans le monde de l'eau vive.
je suis d'accord avec Aspic pour sa technique. Après, une fois que t'as compris tu vas préférer esquimauter plutot que de faire des appuis tellement c'est facile.
Publié : mar. févr. 24, 2004 17:21
par EsKiMo357
En parlant de l'esquimo croisé, j'ai réussi à esquimauter en débordé avec une pagaie canoë mais en K1. Par contre je pourrais pas vraiment dire comment j'ai fait. Jpense que j'ai fait une sorte de circulaire.
Publié : mar. févr. 24, 2004 17:30
par aspic
tu veux dire l'esquimautage en deborder non?
Publié : mar. févr. 24, 2004 19:19
par El Mancho
Ok
et bien merci pour tous vos conseils et merci.
Publié : mer. févr. 01, 2006 21:34
par quinquin
essaie en piscine si c possible pour debuter
sinon c tres facile tu sors ta pale de l'eau tu apuies simplement vers le fond ou alors tu f un mouvement circulaire autour de ton bateauen appuyant sur l eau et le but est de sentir glisser sa pale a la surface de l eau
voila si t as encore besoin que je t explique un peu mieux heiste pas
bonne glisse
a bientot
Publié : mer. févr. 01, 2006 22:05
par zmarzwoing
N'oublis surtout pas de sortir sur l'avant et tête en dernier sinon tu vas passer du temps sous l'eau. Si tu y arrives bien en kayak ça devrai le faire en C1. Tout d'abord technique en latérale ou guitare, puis après quand tu métrises bien ça tu le fais en eskimotage "Freestyle": tu tombe sur l'arrière du coté de ta main sup puis tu fé une rétroà la surface de l'eau....allé je t'explique pas biens, vas voir dans un ckm où ils montrait l'eskimotage et essais de faire pareil. lol
Voila si ça peux t'aider, par contre quand tu te met a l'eau du coté de ton débordé jèttes toi à l'eau comme ça tu ressort plus vite => technique du chacal en rute!
Et quand tu te met à l'eau en rivière essais toujours d'eskimoté prends ce réflèxe!!
Ton humble serviteur, le maitre vénéré des rouleaux profonds et immortels Valentin.
www.cocorico-st.skyblog.com
Re: Esquimautage en C1
Publié : lun. juil. 24, 2017 21:00
par ansrick
Je relance le sujet quelques années plus tard.
Auriez-vous vu des vidéos d'esquimautage C1 embarquée ? genre gopro sur le casque...
Sinon, de bonnes vidéos pour le C1...
Publié : lun. juil. 24, 2017 21:31
par Damien.1
sur You tube, tu tapes "esquimauter en canoë" et tu tombes sur toutes les vidéos qui pourront t'intéresser.
Bon apprentissage
Publié : lun. juil. 24, 2017 22:15
par ansrick
Merci. C'est bien ce que j'ai fait. Rien n'est suffisamment bien filmé pour que tu puisses te sentir à la place du filmé.
Bien entendu, si tu sais déjà esquimauter, ces vidéos sont suffisantes. Pas dans le cas contraire...
