Publié : ven. févr. 06, 2004 22:10
par lucien
Salut a tous:
On a un délirious au club, il est nickel, le problemme c'est qu'il prends l'eau, et pas qu'un peu (sur le plat): on passe 20 pointes et on a déja 1 a 2 litres d'eau dans le bateau[:0]
.et ce que c'est déja arrivé a quelqu'un autre?;)
Publié : ven. févr. 06, 2004 22:19
par Père Castor
Cela vient du bateau ou de la jupe? Car si tu n'as pas une bonne jupe c'est normal qu'il coule. Cela peut venir de la jupe, du K-way (l'eau passe dons par la cheminée de la jupe)ou du bateau troué.Vous êtes peut-être faits pour le skirt dans votre club.
Publié : ven. févr. 06, 2004 22:27
par lucien
On a un bonne jupe neoprène a double cheminée, et même mise sous un bonn K-Way étanche ça prends l'eau. et il y a pas de trou dans le bateau
Publié : ven. févr. 06, 2004 22:35
par flash-1
essaie de mettre du silicone dans tous les pas de vis, des fois les vis travaillent et elargissent leurs trous -> ca prend un peu l'eau...
Publié : ven. févr. 06, 2004 22:39
Alors je ne vois qu'une solution, c'est la volonté de Dieu qui fait que vot' bateau ce remplit!!!
Nan plus serieusement il doit bien y avoir un truc, à ce que je sache un plastique n'est pas poreux, dans ce cas, et si c'est vraiment pas la jupe (quoi que j'ai les meme problèmes avec la mienne, de jupe hein... lol [:p])ça ne peut-etre que le bateau, essaye de le remplir et voir si l'eau ne coule pas par un endroit... méthode testée et aprouvée 8)
Publié : sam. févr. 07, 2004 09:46
par piep
Pas de pb avec le mien.... Ca fait 2 ans que je l'ai et il est toujours étanche....
Publié : sam. févr. 07, 2004 11:34
par nicoredbull
mettre du silicone dans les pas de vis peux etre une solution,mais le delirious a très peu de vis(seulement 2 pour tenir la plaque située sur la pointe avant et 2 pour tenir le siège).
vu que tu as l'air de nous assurer que le bateau se remplit de manière inquiétante,il semble peu probable que les vis soient en cause.
il est également très peu probable que le plastique soit poreux.de quand date ces infiltrations d'eau?
je pense plutot que tu devrais regarder les pointes du bateau et prendre gare a ce qu'elles ne soient pas fissurées.sinon,le bateau peut avoir été fragilisé au niveau du point de jonction du plastique situé sous le bateau.
voilà,je sais pas si on va pouvoir t'aider des masses!:?::?:
Publié : sam. févr. 07, 2004 12:11
par Labeille
Salut, je serais à ta place, je ferais ce que dit Djaz c'est a dire de remplir ton bateau, Moi y a un moment j'ai un Switch neuf et j'avais le meme problème et donc j'ai changé de jupe et c'était prèsque pareil.
En fait c'était que l'hiloir était un peu petit pour ma jupe ezt donc les infiltrations se faisait par l'élastique. J'est une Rip Curl intégral, et j'ai essayé avec une Midi bip neuve et un Kway peak neuf et là je me suis rendu compte que ma jupe combi prenait un peu l'eau mais il y avait autre chose. C'est à dire que l'hiloir était trop juste
Publié : sam. févr. 07, 2004 12:22
par flash-1
en fait tant qu'à etre dans les bateaux qui prennent l'eau, j'ai aussi le problème avec mon Chronic : il prend l'eau (mais pas beaucoup)
Avant j'avais un Skip et j'étais toujours au sec (jupe Peak / k-way Reed) mais depuis que j'ai le chronic j'ai toujours un Je trouve quand même ca tres moyen sur un bateau à ce prix là d'avoir de l'eau qui s'infiltre (probablement par les vis car il n'y a pas de joints sur celles des anneaux de bosse et que les trous sont débouchants).
Publié : sam. févr. 07, 2004 13:30
par tartine
Pour vos problèmes d'étanchéité, je ne pense pas que la faute vienne du bateau en soi mais plutôt du matos qui va autour (jupe,Kway,...).
Avant, avec mon booster, j'étais obligé de vider mon bateau toutes les 30 minutes (j'avais une jupe "Sailspower" néo...), et depuis que j'ai changé de jupe, pour une Peak freestyle, ben y'a plus aucun problème, y'a presque plus de flotte qui rentre! Je vide quasiment rien, même après une heure de navig'.
Donc jettez un oeil à votre matos en priorité. Quand au plastique poreux, j'ai jamais vu ça...
Publié : sam. févr. 07, 2004 14:07
par flash-1
quant tu es sur le plat, que tu avance en enfoncant un peu la pointe avant dans l'eau et que tu sens que ca goutte sur tes mollets... j'ai un doute sur la culpabilité du k-way...
M'enfin ca fait pas avancer le shmilblick..
Publié : sam. févr. 07, 2004 16:42
par suricat
si tu enfonces ta pointe avant, et que tu sens des gouttes c'est par les pieds, ou alors c'est l'eau qui était déjà dedans avant ... ou alors c'est que tu aurais 50l d'eau pour que ça monte jusqu'aux mollets !
Quand ça m'arrive de sentir de l'eau sur les mollets, c'est que je viens d'esquimauter avec de l'eau dans le bateau, ou alors que je ré-embarque, et donc que l'eau extérieure de la jupe a coulé sur mes jambes avant que je la fixe sur l'hiloire !!!
Perso je pense aussi à un problème de matos, ou alors d'hiloire mais ça il faut une jupe adaptéeà l'hiloire (necky ou autre..) pour prijon vu la taille des hiloires difficile que la jupe soit trop large non !?
Publié : sam. févr. 07, 2004 19:57
par piep
As tu essayé de remplire le bateau pour voir s'il y'avait des fuites ?
Publié : sam. févr. 07, 2004 20:06
par nicoredbull
c'est vrai,il suffit de remplir le bateau pour voir si il y a des fuites.sinon,c'est ton matériel qui est en cause!
Publié : dim. févr. 08, 2004 19:50
par lucien
Je pense que ça doit etre la jupe: c'est une midi bip mais elle sert pas très bien l'hiloire, sinon je vais le remplir d'eau pour voir si il y a pas de fuites
Publié : mer. févr. 11, 2004 12:44
par SOX
moi j'ai un délirium et si tu regarde l'hiloire, il est tenu par de rivet. j'en est pété 3 deja et après ca prend l'eau grave. et puis meme si tout les rivet sont bon il ne sont pas étanche a 100%, j'ai fait le test de remplir le mien car moi aussi je prennais l'eau alors je les ait tous enlever et remis avec cette fois des joint entre le plastique et le tete du rivet. depuis c'est beaucoup mieux.
Aurél
Publié : mer. févr. 11, 2004 13:15
par piep
Au club de Toulouse on acheté un pistolet à colle "à chaud". Deux types de colles : une qui colle (blanche) et une deuxième pour étanchéifie (oups, ché pas comment ça s'écrit, bref... transparente). Ca me semble être une bonne solution pour toutes le visses, écrous et autres boulons qui composent nos bateaux....
