Publié : mar. déc. 30, 2003 10:57
par alternative
J'ai l'impression que CKM annonce toujours les dimensions , poids , volumes donné par les constructeurs dans leurs articles tests de bateaux. Et cela sans verifier avec une balance ou un metre, il serait judicieux de controler ces donnees après tout c'est aussi ce que l'on attend d'un test sinon autant se contenter de la pub du constructeur. Ces derniers annoncent presque toujours des kilos en moins par exemple .
A+ Felix
Publié : mar. déc. 30, 2003 11:29
par Yelsub
C'est une bonne idée, et enfoncer le clou : poids annoncé / poids testé, on verait ceux qui joue le jeu et ceux qui ne le font pas.
j'ai le souvenir d'un Rockit annoncé à 19kg et qui en faisait 21 au final, et franchement ca se sentait sur l'épaule.
on pourrait aussi commencer à faire des efforts dans la maison EVO dans la rubrique matériel en précisant la même chose : mettre "poids annoncé" au lieu de "poids" par exemple.
Idem pour la longueur, mais là, je pense qu'il y a moins de tricherie.
Publié : mar. déc. 30, 2003 11:32
par Yelsub
Question subsidiaire : comment tester (facilement) le volume du bateau ?
Publié : mar. déc. 30, 2003 12:11
par Pdso
oui oui il faut aussi vérifier le volume car récemment j'ai eu quelques surprises concernant le JAVA de chez perception.
Publié : mar. déc. 30, 2003 13:07
par Jean Philippe Ervit
tu rempli le boat avec un saut de 10-15L pour tester le volume.
Publié : mar. déc. 30, 2003 13:48
par Account Deleted
la, tu testes le volume interieur, non ?
Publié : mar. déc. 30, 2003 14:05
par piep
Ouais, car le volume extérieur, c'est un peu trop long....
O.K.... je suis déjà dehors :D:?
Publié : mar. déc. 30, 2003 14:09
par Dédé
Ca ne varie pas beaucoup par rapport au volume extérieur non ?
m'enfin, tu calcules le volume du plastique ou la fibre de ton bateau en fonction de son poids et de sa densité... Bon, comment connaître la densité de son bateau ? euh... en fonction de son poids et de son volume ?:x
2ème solution, tu fermes hermétiquement ton bateau et tu le plonges entièrement dans un bain suffisemment grand pour le contenir et tu mesures le volume déplacé...
Publié : mar. déc. 30, 2003 14:26
par Account Deleted
Mieux vaut la 2 eme solution sinon CKM va se voir reprocher de donner des mesures de volumes errones....;)
Publié : mar. déc. 30, 2003 16:41
par tartine
Dans le dernier test sur playak, pour le Igo, les testeurs ont relevé quelque chose d'assez intéressant...
Les données constructeur affichaient un poids de 13 kilos. Après plusieurs pesées (pour être vraiment sûr!), ils sont arrivés à la conclusion que le igo ne pèse que... 12 kilos (!)
Comme quoi les données constructeurs et "réelles" sont à comparer... De même que je ne sais toujours pas la taille exacte de mon booster 55...2m18 selon certains, plus de 2m30 selon d'autres... Si il y en a qui savent, dites les moi, ça me ferait bien plaisir!
Publié : mar. déc. 30, 2003 16:49
par JEFF
C'est une blague Tartine, rassure moi !
Faut que t'arretes de courrir apres le pere noel et que tu redescendes sur terre...
Tu prends un metre et tu le mesures !!! et t'auras ...la longueur de ton bateau !!!
Publié : mar. déc. 30, 2003 16:50
par Turtle
Pour la longueur des bateaux, celle-ci varie souvent suivant la manière de mesurer. Certaines personnes mesurent avec une équerre et d'autres se contentent de mesurer avec un metre le long de la bande de soudure. Evidemment il y a des écarts à l'arrivée et c'est dommage que tous les bateaux ne soient pas mesurés de la même manière.
Publié : mar. déc. 30, 2003 19:38
par Labeille
je ne sais pas si vous avez fait attention, mais pour le vibe il donne une longueur de 203cm mais en réalité il ne mesure que 188 cm je pense que pour certaines personnes 15 cm de plus peux envoyer ver un autre achat.
En fait je pense que ce qu'ils ont fait, je parle pour les Necky, c'est qu'ils ont récupérés le catalogue vendeur et les cotes des nouveaux necky ne sont pas bonnes. car à l'origine il s'agissait des prototype. Ils ont tout bêtement recopier sans vérifier, Finalement c'est comme les informations il faut savoir les lire ou les regarder en travers. ils disent que ce qu'il veulent dire.;)
Publié : mar. déc. 30, 2003 21:54
par David
Mesurer les poids réels, c'est intéressant. Les volumes, j'y voie beaucoup moins d'interêt, surtout sur les bateaux de freestyle. Si j'en crois les données de Riot, et que je compare les volumes du Air 55 et du Turbo 52 (pour ceux qui n'ont pas suivi : 55 et 52 gallons), je suis tenté de croire que le turbo est plus facile que le Air sur le plat. C'est l'inverse.
Sur une fiche technique, le volume est vraiment la dernière donnée que je regarde ! Même en recoupant le volume avec la taille et la largeur, ça n'avance à rien puisque tout est question de répartition. A taille et longueur égale, on peut obtenir 2 bateaux completement différents.
Sur un creek, j'aurais un peu la même réaction, il vaut quand même mieux se fier à des fourchettes de poids données par le constructeur ou à des avis d'utilisateurs qu'au volume que l'on suppose adapté ou pas.
Publié : mar. déc. 30, 2003 21:59
par Alain
quote:je ne sais pas si vous avez fait attention, mais pour le vibe il donne une longueur de 203cm mais en réalité il ne mesure que 188 cm je pense que pour certaines personnes 15 cm de plus peux envoyer ver un autre achat.
C'est quoi tes sources ?
Sur le site de Necky, ils mettent 6'2'' ce qui correspond à 188 cm.
http://www.necky.com/design909/kayakhtml/indexvibe.html
quote: Ils ont tout bêtement recopier sans vérifier, Finalement c'est comme les informations il faut savoir les lire ou les regarder en travers. ils disent que ce qu'il veulent dire.
Et toi, as tu vérifier tes infos ? :D
Publié : mar. déc. 30, 2003 23:24
par Labeille
Lorsque je suis allé au LRF j'ai récupéré un petit dépliant sur les bateaux necky et la il y avait la longueur du Vibe qui ne corespondait pas mais corespond au longueur donné par CKM.
Il ne faut pas croire que je crache sur CKM mais je pense que les tests ne sont juste que des à prioris de pagayeurs. Le reste, (dimentions) sont juste du recopiage
Publié : mer. déc. 31, 2003 12:53
par norider
Et dans les catalogue, question volume, même si l'intéret est moindre, est-ce le volume externe ou interne ?? Car si on veut vérifier en interne, il faut le vider (siège, chandelles ...) Si c'est expterne, ya juste à le plonger !!
