Publié : lun. déc. 29, 2003 02:23
par cyrilc2
voici un site qui collecte tous les niveaux d'eau de toutes les rivières du bassin de la dordogne.
il donne le niveau et le debit de chaque station toutes les heures + historique,etc...
voici l'adresse
www.dordogne.equipement.gouv.fr
il faut ensuite aller dans infos crues et choisir le lieu ou la rivière désirée.
Publié : lun. déc. 29, 2003 11:38
par punglas
Miam miam il y a dèjà des topos sur EV qui semblent correspondre (Montanne, Corrèze, etc ...).
Ca ressemble tout à fait au minitel 3614 CRUDOR.
Si les locaux peuvent regarder un peu si les echelles de mesures sont pertinentes pour les parcours décrits et s'ils conaisent les mins et maxs, je vais voir de mon côté si je peux récupérer automatiquement les données.
Publié : lun. déc. 29, 2003 15:42
par cyrilc2
ca peut corespondre pour l'auvézère(faut etalonner) et pour le céou (meme remarque)
Publié : mar. déc. 30, 2003 17:03
par punglas
Yop ca y est j'ai developpé le bouzin et fait un test sur le spot de Carennac (déjà étalonné).
Cf pages niveaux en Direct.
Maintenant faut affecter les bonnes stations aux bons parcours.
Cyril pour l'Auvezere c'est quelle station ?Il y en a 2 il me semble.
Publié : mer. déc. 31, 2003 00:14
par punglas
Rajouté la Montane aussi avec calibrage sur le débit entre 5 et 10 m3/s comme indiqué sur le topo.
Si on pouvait confirmer ca ... les correziens ??
Publié : sam. janv. 03, 2004 13:47
par antoine19
Pierre, je ne suis pas sur, mais il me semble que le spot de Carennac n'existe plus (a prendre avec des pincettes...). J'ai entendu dire que la digue avait été refaite et que la vague avait donc disparu. Pour les niveaux d'eau, est ce que tu as appelé au numéro que je t'avais donné en message perso?
Publié : sam. janv. 03, 2004 14:10
par punglas
Pas encore, je le ferai prochainement.
Publié : lun. janv. 05, 2004 22:36
par nooky
OK pour la Montanne, La Cère, La Soudeillette le Deiro et la Corrèze.
Je n'ai pas bien saisi ton idée Pierre concernant les niveaux en temps réel sur les topos?
Est ce possible de relier l'échelle en directe sur eaux-vives ??
Je contact Pascal et Philippe pour la Corrèze
Merci et à ton service
Sylvain
Publié : mar. janv. 06, 2004 00:01
par punglas
Oui, regarde la page 2 de l'état naviguabilité des rivières à la rubrique Limousin, j'ai fait 2 exemples avec la Montane et Carennac.
Voila la méthode :
Tu rajoutes les commentaires sur les topos correspondants en donnant le nom de la ou les stations correspondante (si tu es proprio du spot tu le modifie et rajoute l'info dans commantaires temps réel, sinon tu ajoutes un simple commantaire au topo) tu rajoutes les infos de calibrage si tu en as en focntion de ces indications j'ajoute le topo et son niveau dans le tableau Naviguabilité+ j'affiche le dernier niveau récupéré sur le topo
exemple [urlif]http://www.eauxvives.org/rivieres/detai ... aquelle=81[/urlif] ou [urlif]http://www.eauxvives.org/rivieres/spots ... asp?ID=162[/urlif]
L'echelle n'est pas en direct mais correspond à la dernière extraction de données du serveur qui peux provenir soit de la mise à jour automatique tous les jours à 8 heures sur EV.org soit tu peux toi-même mettre à jour la donnée via la page "mettre à jour soi-même les données" (cf la page générale "Niveaux en direct").
J'espère avoir répondu à la question ?
Publié : mar. janv. 06, 2004 19:44
par nooky
OK
J'ai capté, l'informatique c'est fantastique
Sylvain
Publié : ven. janv. 09, 2004 21:50
par punglas
Yo ca y est Nooky a mis toutes les infos sur les topos et j'ai rajouté tout ca dans l'appli de niveaux en direct.
Bin ca a de la gueule les niveaux d'eau en Limousin, héhé.
Mais bon il manque encore au moins la Vézère et l'Auvezere.
Nooky t'as pas quelques infos dessus à rajouter en commentaire par exemple ?
Publié : sam. janv. 10, 2004 19:24
par antoine19
On vient de faire la Soudeillette. Les niveaux seraient peut être à recalibrer. Le niveau à l'échelle de Corrèze était de 1m47 et le niveau sur la Soudeillette semblait correspondre à ME. Je pense que Sylvain fera les modifs. En tout cas, merci beaucoup pour ton boulot Pierre, c'est vraiment niquel! On en a également profité pour repérer une rivière juste à côté qui s'appelle le Doustre. Ca manquait un peu d'eau, mais le parcours est très joli. Malheureusement, c'est très court et seuleument deux passages semblent intéressants (IV+/V avec plus d'eau). Pour la Vézère, je vais essayer de me renseigner, je te tiens au courant...@+
Publié : sam. janv. 10, 2004 19:29
par antoine19
Oui j'oubliais, j'essayerai aussi de te donner des correspondances entre le niveau de la Vézère et celui du Clan et du Brezou... Ca doit pouvoir se faire.
Publié : sam. janv. 10, 2004 19:51
par nooky
Salu Pierre,
Je vais faire le tour pour voir merci pour ton taf encore.
Je réactualise la Soudeillette ce soir et j'y colle quelques photos.
A+ Sylvain
Publié : dim. janv. 11, 2004 11:03
par nooky
J'ai fait le tour, et au sujet de la Vézère, tu devrais contacter Philippe Larivière à la base de la Minoterie à Uzerche.
Le problème pour les affluents de la Vézère, c'est qu'ont ne peut pas les faire correspondre avec la Vézère.
Pour la simple et bonne raison que la Vézère est soumise aux régimes hydroélectrique.
Tu peut donc avoir de l'eau sur les parcours en amont et en aval d'Uzerche, et rien sur les affluents voir même sur d'autres parcours en amont ou en aval.
Pour etre sur de trouver de l'eau sur ces affluents, il faut demander au club d'Uzerche à quel niveau d'eau l'influence des barrages s'efface devant d'importantes précipitations (les barrages de la vézères ne sont pas aussi gros que ceux de la Dordogne).
A+ Sylvain
Publié : lun. janv. 12, 2004 10:10
par nooky
Une petite précision concernant le Bassin de Slalom du Saillant, qui devient intéréssant à partir de 1.25 à cette même échelle (les deux seules échelles de la vézère consultablent sur le serveur DDE sont au Saillant et à Uzerche).
Sylvain
Publié : lun. janv. 12, 2004 19:16
par punglas
Ya un topo du Bassin de Saillant ?Si non j'peux pas faire grand chose ...
Publié : lun. janv. 12, 2004 20:41
par antoine19
Oui, il y a déjà un topo. Tu regardes à la rivière Vézère, c'est le parcours 6.
Publié : mar. janv. 13, 2004 20:49
par punglas
Ajouté ce soir réf pour l'Auvézère suivant indications de simck (merci !!!).
Le calibrage reste à préciser, j'ai toutefois mis 1.5 m comme min comformément au commentaire de simck.
Si vous avez plus d'infos n'hésitez pas à les rajouter en commentaire et à me prévenir pour que je réactualise.
Publié : mer. janv. 14, 2004 10:41
par simck
Désolé en effet de ne pas pouvoir en dire plus, mais je n'habite pas sur place (à 500km !)...
1,5m n'est surement pas le minimum, j'ai juste dit à Punglas, que lorsque je l'ai vue fin décembre, elle etait "confortablement navigable", et que ça correspondait à 1,5 donné à l'échelle. C'est la seule info fiable que je peux donner pour l'instant sachant que le site des niveaux ne donne pas un historique de plus de 10 jours
En tout cas aujourd'hui elle est en crue, alors attention au saut ruban !...
Pourquoi dans les topo on n'a pas les liens directs sur les sites donnés ? Faut-il faire une manip particulière dans la rédaction du topo, ou bien c'est un choix de la "rédaction" :-)
Publié : mer. janv. 14, 2004 13:11
par punglas
Il me semble qu'il faut ajouter au texte une balise HTML come ca :
<a href="adresse de ton site">Adresse de ton site</a>
