Publié : ven. déc. 05, 2003 11:40
par moino
J'ai un probléme avec ma pagaie ca fait déja deux fois que je la démonte et remonte et j'ai toujours de l'eau qui s'introduit dans le manche...:(
et je ne comprend pas pourquoi
Publié : ven. déc. 05, 2003 12:17
par fcollard
Vérifie, tu as soit une fêlure dans la pâle ou le manche soit tu ne recolle pas de façon étanche ta pagaïe aprés remontage.
Publié : ven. déc. 05, 2003 12:26
par nicoredbull
quel est le modèle de ta pagaie?car il parait que les galasport(rodeo platinum)ont un problème:l'eau s'infiltre entre les couches de fibre et de carbone et se loge dans le manche.
personellement,je possède cette pagaie et je n'ai jamais eu d'eau dans la pagaie mais j'ai discuté avec plusieurs possesseurs de cette pagaie qui m'ont dit avoir ce problème.
a vérifier!
Publié : ven. déc. 05, 2003 14:02
par moino
C une Power Paddle (surany) avec les pales en Texaluim je ne pence pas avoir de fissures dans les pales (elle n'a qu'un an et j'y fais gaff) par contre pour le manche je ne sais pas, peut-être mais comment le savoir :?::?::?:
Sinon je suis a peut pré sur d'avoir remonteé les pâles de façon étanche....
Publié : ven. déc. 05, 2003 14:15
par nicoredbull
je connait ce modèle et a ma connaissance,il n'y a pas de défauts semblables,il s'agit peut etre d'un défaut de construction.tu pourrais peut etre la faire passer en garantie
Publié : ven. déc. 05, 2003 14:31
Ca m'étonnerai que ca passe en garantie, car les pales sont forcement étanches (elles sont pleines!), pas comme les Gala qui sont creuses à l'intérieur.
Le probleme peut venir du manche (ca m'est arrivé avec un manche CRC très léger, celui ci était poreux par endroits...:x), mais ca vient à 95% de chances de ton collage...
T'as collé les deux pales en meme tps, où l'une apres l'autre?
Alex
Publié : ven. déc. 05, 2003 14:55
par polo93
moi j'ai ce probleme avec ma gala platinium et je doit dire haut et fort que cette pagaie c'est de la mauvaise qualité
Publié : ven. déc. 05, 2003 15:11
par moino
J' ai recollé les deux pales en même temps il me semble...
Sinon le manche c un Carbolino (viper)
Comment savoir si le manche es poreux ou fissuré :?::?::?:, car il ne présente aucun signe de fatigue...
Merci pour vos réponce
Publié : ven. déc. 05, 2003 15:16
par polo93
et ba ca doit venir de ton collage car normalement on colle la 1ere on laisse secher puis on colle la seconde
Publié : ven. déc. 05, 2003 17:09
par moino
d'accord j'ai donc fais ca comme un bourrin mais c quand même bizare parce que je l'ai acheté monté au championnat du monde de Bourg(donc normalement bien monté....) et je les démonté car elle prenait l'eau.
Publié : sam. déc. 06, 2003 15:17
par moino
Comment ca ????
Publié : sam. déc. 06, 2003 16:21
par moino
Ok merci
