Publié : jeu. oct. 02, 2003 19:37
par subdbk
Salut, je compte faire des calles pieds pour mon 007, seulement il y' un petit problème : les callages mousses sont à exclure étant donner l'inaccessibilité totale de la pointe avant du bateau et des 2petits renfoncement (à la c...) dans la coque. La solution : des calages en mousses expensives, oui mais deja que mon 007 piqué du nez dans les vagues, la mousse expensive ne risque pas de l'alourdire au point de passez ma vie à faire des chandelles?????Si quelqu'un a des callages en mousse expensive, est ce qu'ils ont une quelqu'onque action sur les r"actions du bateau (aloudissement considérable de l'avant??)
Publié : jeu. oct. 02, 2003 19:50
par jorispab
la mousse flotte je crois et la quantité sera si faible que ca n'aura pas d'incidence sur la flotaison
Publié : jeu. oct. 02, 2003 20:57
par pyranha.s6
attention la mousse expensive prend l'eau je croit!!!
Publié : ven. oct. 03, 2003 21:41
par JOHN
suffi juste d'en mettre autant (voir un peu plus pour ré-équilibrer le tout) dans la pointe AR. :mrgreen::?:x
Publié : ven. oct. 03, 2003 23:11
par cka
il faut expanser ta mousse dans une poche poubelle costaut si tu te manques tu pourras tourjour recommancer
Publié : sam. oct. 04, 2003 18:03
par truite
pk ne fait ut pas un caisson etanche laurent burtz il ne faisai ke ca dans ses bateau
Publié : sam. oct. 04, 2003 19:46
par subdbk
ouais je crois que l'idée du sac poubelle me tente pas mal, sinon un caisson étanche, kesako????Qu'entends tu par la??? (et conseil d'ami essaye de parler français sinon je sens que il y en a qui vont te remonter les bettelles (du gilet))
Publié : sam. oct. 04, 2003 21:47
par paradoxx-team
le poids de la mousse est négligeagle tu peu y aller
Publié : dim. oct. 05, 2003 11:50
par JOHN
quote:Posté par truite
(message ré-orthographié) un caisson étanche Laurent Burtz il ne faisait que ça dans ses bateaux
Je suis (ou plutôt étais, vu qu'il tout cassé :?) l'heureux possesseur :) d'un Omax2 de Laurent qui lui à servi pour les Chpt du monde 1999 [:p].
Un caisson étanche est une planche qui sépare, à l'intérieur, la pointe AV du reste du bateau au niveau des cales-pieds.
En effet un caisson étanche est une bonne solution car il sert de cales-pied [:p] et permet d'avoir une réserve d'air qui remplace les gonfles à l'AV :twisted::). Toutefois il présente aussi quelques inconvénients (sur un bateau en composites) car si l'eau s'infiltre dans la pointe AV par un petit trou elle reste plus facilement et se met à pourrir :? l'intérieur sans que l'on ne s'en aperçoive :(.
Autre inconvénient dans ton cas ("subdbk") il faut que t'arrive à faire un planche:
-qui s'adapte parfaitement bien à la forme de ton bateau, ce qui n'est pas évident vu: "les 2petits renfoncement (à la c...) dans la coque" :?
-avec un métriau qui adhère très bien avec les plastic de ton boat.
Bon courrage
JOHN
Publié : dim. oct. 05, 2003 12:35
L'idée du caisson étanche n'était pas mal, mais c'est dur à mettre en application. Surtout si ton boat et en plastique (quoi que avec du bon silicone...), le mieux reste la mousse expensive, masi faut surtout pas couper dedans sinon elle "boit" l'eau et ça pourri...
Publié : dim. oct. 05, 2003 18:11
J'parlais du silicone pour coller ta plaque pour faire ton caisson.
Publié : mar. mai 11, 2004 09:31
par spot07
j'ai fait des gonfle en mouse americaine ca me serre de calle pied ,poids negligable equilibre avant arriere
