Page 1 sur 2
Publié : lun. sept. 08, 2003 09:20
par pierrev
Ca donne quoi ce type de produit question étanchéité, confort, solidité ?
Merci de vos infos
[imgjg]
http://www.canoe-shop.com/boutique/imag ... 35906M.gif[/imgjg]
Publié : lun. sept. 08, 2003 09:51
par DA
moi j'en ai une et je trouve ca trés bien niveaux étanchéité confort ect.......
le seul problème c'est ces jupes sont très fragiles.
Publié : lun. sept. 08, 2003 11:06
par GeantVert
C'est le gros problème des Rip Curl, ouais.
Publié : lun. sept. 08, 2003 11:25
par leptitalex
moi j'ne est une mais pour slalom et je la trouve pas trés bien car elle prend l'eau entre la jupe et la combi donc c'est énervant de vider toutes les dix minutes sinon quand il fait froid c'est pas le top non plus.
Publié : lun. sept. 08, 2003 11:39
par Pdso
J'en ai une, pas tout à fait les mêmes couleurs. Le défaut principal : la piqure de l'élastique c'est fait en cochon résultat çà prend l'eau. Alors à l'achat il faut bien vérifier.
Deuxième défaut : le plateau n'est pas assez rigide, bilan çà fait une poche d'eau devant le ventre.
Sinon j'apprécie la souplesse et l'étanchéité de la veste, je trouve qu'elle tient bien chaud vu son épaisseur (fine) il faut dire que dès que la température baisse je mets un shorty en dessous et là je navigue sans prb sur les rivières glaciaires.
Solidité : je l'ai depuis la pentecôte, je l'utilise deux à trois fois par semaine, il n'y a pas de prb.
A savoir : il y eut quelques accidents à cause des jupes intégrales aux Etats unis donc à éviter sur les rivières encombrées pour éviter qu"elles s'accrochent.
Publié : lun. sept. 08, 2003 12:05
par francis3
moi jen ai un pour le slalom et je trouve ke le haut est nickel mais par contre la jupe et a revoir. Enfin elle vont en s'améliorant mais ce n'est pas encore tiptop
Publié : lun. sept. 08, 2003 13:15
par Dédé
Un gars dans mon club en a une.
Petit désagrément( principalement l'été quand il ne porte que ça):
il a le bas du dos à nu au dessus dans son shorty. Du coup, il se râpe la peau contre son dosseret.
C'est con mais c'est un truc à envisager.
Publié : mar. sept. 09, 2003 19:35
par norider
oui, enfin contre ça, tu laisse le short remonter un peu plus ... et plus de problème !! (short nylon, pas néo, ce sera plus simple !!)
Publié : mar. sept. 09, 2003 20:01
par tif
Perso j'ai une jupe rip curl depuis 8 mois, je la trouve très bien au niveau de l'élasticité et du comfort (on ne se sent pas géné du tout et ce dans tous les types de mouvements), ces petits 2 mn d'épaissseur sont assez chaud (tu peux rajouter un marcel en néoprène en dessus si il commence a faire vraiment froid... En fait je trouve que le haut est top et en plus c'est stylé! Sinon les petits défauts principaux sont au niveau de la jupe, si tu as un bateau avec une hiloire minuscule (l'espace entre le bateau et le haut de l'hiloire) tu va missionner pendant 2 h pour la mettre et elle ne sera pas très étanche... Sinon comme l'a dit Pdso elle a parfois tendance à s'enfoncer entre les cuisses (surtout en grosse eaux vives genre BSM ) mais bon.. c'est qd même une super jupe, il faut juste en prendre soin!
Publié : mar. sept. 09, 2003 22:16
par joel
J'ai le modèle grand hiloire: c'est clair il faut vraiment un grand hiloire, question poche d'eau c'est terrible, on a un bénitier entre les jambes, je mets donc une jupe plastique par dessus...ce qui veut dire que le coté sympa de la jupe intégrale m'échappe complètement... Sinon le confort est ok, la solidité: je pense qu'elle ne tiendra pas plus d'un an...
Publié : mer. sept. 10, 2003 10:20
par DA
si tu en prend soin et que tu la laisse pas trainer dans un sac mouillé pendant une semaine elle ne s'abime pas, la mienne je l'ai depuis plus d'un an et elle est comme neuve.
apparament il ya peac qui a sorti une jupe du mème style plus épaisse avec de l'imperméabilisant sur l'extérieur, alors qu'il se trouve a l'intérieur sur les rip-curl je connait quelqu'un qui l'utilise après avoir eu une jupe rip curl et il la trouve mieu mais ça fait un mois qu'il l'a donc ca reste a confirmé sur la longévité
Publié : sam. sept. 13, 2003 22:27
par stic
J'en ai trois, aucun problème, c'est chaud, solide... Seul petit problème, (et oui quand même), le latex de jonction entre jupe et combi. a tendance à se percer avec les années.
Publié : sam. sept. 13, 2003 23:28
par JOHN
faites attention aussi au niveau des poignée (entre le latex et la néoprène)
j'ai déjà recousu la droite 2 fois [:0] en 1 an
j'ai un 2° pb
avec car il se forme une bainoire autour de mon abdomen, juste sous le gilet (meme si le reste de la jupe est bien tendu). pourtant la taille me convient assez bien...
Remarque:
le modèle avec lequel j'ai ces pb, est le précédent du modèle "elasto"
il ya peut etre eu des amélioration sur ces points là, à vérifier...
il est clair que la garder en bon état pendant longtemps il vaut mieux ne pas la laisser trainer mouillée dans le sac...
Sinon très bon confort général
Publié : dim. sept. 14, 2003 10:20
par molf
cette jupe combi est pa mal j'ai des potes qui en avait, mais il ont fini par decoupé la jupe pour faire juste un top neoprene : l'elastique de la jupe se pete a l'arriere.
JB
Champion du monde des blagues pas drôles
Publié : dim. sept. 14, 2003 14:56
par DA
quote:l'elastique de la jupe se pete a l'arriere
pas sur les nouvelles ou il ya un renfort en tissus sur l'arière de la jupe
Publié : mer. juin 08, 2005 10:42
par Nirvana33
Ouai sur les nouvelles il y a ca, mais après pour enfiler la jupe sur l'hiloire (surtout au niveao de l'arriere) : cte m...
je ne sais pas si quelqu'un la déja coupé sa fait quoi ??...
Publié : mer. juin 08, 2005 11:42
par lourdot
moi j'en ai une, pour le slalom, je l'ai depuis 3ans et j'ai eu aucuns souci.
ce que l'on pourrait lui reproché c'est un manque d'étanchéité au niveau du buste si est souvent sous l'eau ou si on est sur un parcours qui rouste pas mal. voilà sinon la jupe nikel.
Après je sais pas sur les nouveaux modèles.
Publié : mer. juin 08, 2005 11:46
par atchoum54
moi aussi j'en ai une ( d'ocas) et j'ai etai impressioné par le confort et surtout par l'étanchéité !!
a+
Publié : mer. juin 08, 2005 22:45
par Nirvana33
Donc personne n'as le meme probleme que moi ???....
Publié : mer. juin 08, 2005 22:53
par babar
moi g coupé
sa passe mieu pour l'hiloir
Publié : jeu. juin 09, 2005 10:23
par Nirvana33
ouai l'ancien optima à Yoann M.
Donc en le coupant sa ne risque rien??
Publié : jeu. juin 09, 2005 21:27
par apoil
souvent elle devienne poreuse a la jonction entre la jupe et le top mai sa se repare facilement avec de la polyglute
Publié : jeu. juin 09, 2005 22:07
par melk
moi aussi j'ai beaucoup de mal a la mettre sur tous les zz et cela meme aprés l'avoir coupé...
Publié : ven. juin 10, 2005 10:38
par anne so
ba moi j'en est une elle est nikel sauf au niveau du cou j'ai du recouper au niveau du cou car ca me seré trop sinon niquel
Publié : lun. juin 13, 2005 22:54
par lucien
le plus chiant c'est la jonction de l'elastique en tissu épais, ça fait un gros truc bien casse cou... à mettre surtout sur un zig-zag
Publié : lun. juin 13, 2005 23:37
par Potame
coupe l'hiloire pas la jupe !!
Publié : dim. févr. 25, 2007 15:40
par quinquin
bonjour je voulais connaitre la difference entre les 2 jupes ci dessous
http://www.canoe-shop.com/boutique/fich ... ag=1&num=3
RIP CURL ULTIMATE CLASSIC FREESTYLE
http://www.kwa.fr/product_info.php?products_id=318
Jupes Rip-Curl Classic K1 M.L Freestyle ::: KWA ::: Votre Magasin Canoë-Kayak à Lyon
c'est pas pour la difference de prix biensur mais c'est quoi le haut?comme un top?un k-way
c'est bizare j'arrive pas a déterminer sur les photos
merci a tous par avance
Publié : dim. févr. 25, 2007 15:42
par quinquin
ps: je sais que je suis dans la rubrique slalom mais je me suis dis qu'il ne valait peut etre pas le coup de refaire un article pour ca qui plus est que les slalomeurs sauront certainement aussi...
Publié : dim. févr. 25, 2007 16:33
par pat
Le modèle Freestyle à normalement une sangle en travers de la jupe, sans la sangle c'est une jupe slalom.
Publié : dim. févr. 25, 2007 20:17
par quinquin
ok merci
je voudrai surtout savoir ce qu'est le haut,un top, un k-way...
merci par avance
