Publié : lun. sept. 01, 2003 18:18
par raph joss
:?:comment ce fait t-il qu'un descente carbone se maneuvre beaucoup mieux qu'un descente en polybidultruc (excusé de mon inculture
Publié : lun. sept. 01, 2003 19:27
par charlotte
beh je pense qu'un bateau "carbone" est beaucoup moins lourd qu'un polyet, donc plus facile à manoeuvrer. Et de plus il n'y a que le wave-hopper qui existe en polyetn donc seulement une seule forme qui n'est pas trop faite pour les manoeuvres. Donc pour résumer, il vaut mieux naviguer en bateau "carbone" car c'est beaucoup plus agréable mais plus cassable !!!!
Publié : lun. sept. 01, 2003 19:32
par norider
le poid, la glisse, la forme, ça fait pas mal de point qui explique ça. Et comme le dit Charlotte, il n'y a qu'une forme de polyéthilène (peut-être un petit problème d'orthographe !!) Donc on ne peut pas vraiment effectuer de comparaison.
Publié : lun. sept. 01, 2003 20:06
par lucien
Il y a plus aucune ressemblance entre les bateaux actuels en "carbone" entre les wave hopper, bien sur il y a le poids, mais c'est surtout la forme: d'un coté t'a un bateau rapide qui tourne bien, manoeubrable et de l'autre coté il y a une très, très grosse poutre(stable cepandant:D) non serieusent tu peut pas comparer un wave hopper a un Kinito,Eka,Sesia et j'en passe;):D
Publié : lun. sept. 01, 2003 20:08
Remarque, les wavehopper en surf arrière en mer s'et fendard aussi, tu te prend des bonne rouste, mais c'est clair que comparer les deux, vient à mettre côte à côte une lada et une ferrari!!!
Publié : mar. sept. 02, 2003 11:42
par norider
la lada doit avoir un diamètre de braquage inférieur à une ferrari. Mais la comparaison s'arrête là !!
Publié : mar. sept. 02, 2003 13:03
par CrazyFry
Je suis pas sur pour la lada.
MODE Mitho - on
Ma ferrari braque vraiment tres peut
MODE Mitho - off
Normalement dans le poids dois surtout jouer a ce niveau.
Sinon essaye en rajoutant 20 kg de cailloux dans ton carbonne preferé tu devrais retrouver des sensations simillaire au wave-hopper.
Publié : mar. sept. 02, 2003 18:12
par raph joss
MERCI A TOUS POUR CET ECLAIREMENT il est vrai qu'un débutant comme moi (1 an) a besoin de nombreux eclairsisement aide a mieu comprendre ce magnifique exellent etc et j'en passe
Publié : mar. sept. 02, 2003 19:15
par doud
moi je pense en faite que ce qui fait la plus grosse différence entre un bateau en carbone et un bateau en plastique c'est la rigidité.
Parce que tout simplement un bateau rigide réagi plus rapidement aux courants aux vagues..etc mais il réagit de la même manière aux coup de pagaies que tu fait et que tu lui transmet grace à tes calages (un peu comme une ferrari part très vite quand tu appui squr l'accelerateur)
Par contre le bateau en plastique ou même le bateau en fibre n'est souvent pas très rigide et au lieu de réagir rapidement à tous ceque j'ai listé juste avant , il va se défformer et absorber toutes ces forces qui c'exerce sur lui.(exemple : le bateau que tu sent gondoler sous tes fesses quand tu passe sur une vague) c'est un peu la lada qui met trois plombe à réagir quand tu enfonce l'accélérateur.
Mais il faut aussi se mefier des bateaux trop rigide parce qu'il réagissent très vite et parfois trop vite. Avoir un bateaux rigide veut dire connaitre son bateau, savoir comment il réagit, donc avoir de l'expérience et avoir beaucoup navigué. Alors le Whavehopper c'est bien pour les trois première scéances de descente mais il faut aussi evité de passer trop vite à un bateaux trop rigide avec lequel tu te prendra des gauffres a tous les coups.
J'espere que tous ce que j'ai baratiné était assez clair et que sa t'aura aidé.
Publié : sam. sept. 06, 2003 10:11
par Rantanplan
Il y a surtout , en plus du poids, la difference de longueur du bateau , le wavehooper est nettement plus court que les bateaux de descente classique.
Ceci dit , il existe aussi une replique de l'esox en polyeth qui se rapproche beaucoup plus des sensations d'un vrai descente.Je l'ai vu en action sur le selectif du Salat et selon son propriétaire , c'est nettement mieux qu'un wavehooper(moins lourd, plus long).
Publié : mar. sept. 30, 2003 09:28
par hulk
mais ça n'en reste pas moins qu'un gros paquebot!!
Publié : mar. sept. 30, 2003 12:01
par fcollard
Il faut aussi faire la différence entre le type de construction (sandiwch, ss vide...) et les matériaux utilisés.
Pour ma part raph joss j'ai jammais vu de descente TOUT carbonne. Je m'explique le carbonne est trés "léger" et rigide; c'est bien mais ça en fait un bateau qui casse vite c'est pour cela que l'on y inclut du keyvlar qui lui est plus souple mais résiste mieux au chocs de type cailloux(va voir topic sur les Talons). La difficulté est donc dans le poucentage de fibres carbonne et keyvlar à inclure au momment de la construction.
Pour exemple : le premier rapido 2 (prototype testé par Xavier KEMPF)sortie par Guillard (Ureflex Composites) le pourcentage de Carbonne était trop faible, le k1 pliait ou s'affaissait au niveau du pont => la version commerciale est sortie 5 mois plus tard avec beaucoup + de "C".
Publié : ven. oct. 10, 2003 13:31
par Jean Philippe Ervit
en boat carbon tu as le grouvy staïle (groovy style en english).
Le carbon c'est une matière noble, contrairement au polyplasticlene...
dc un boat carbon va beaucoup mieux juste pour cette raison : le staïle (et pas à cause du poids, de la rigidité et de la longueur comem certains le pensent...)
etetet
