Question aux spécialistes de l'Eyrieux...
Publié : dim. mai 12, 2024 11:56
par V.Astier
Le niveau actuel de l'Eyrieux (dimanche 12/05) semble bien bas (trop bas ?).
Dans l'hypothèse d'une navigation en milieu de semaine, pensez-vous que les précipitations orageuses annoncées puissent rendre le débit navigable (estimations = 20 mm mardi + 15 mm mercredi sur le bassin versant).
Je sais qu'il s'agit de supputer une élévation du débit, avec l'incertitude qui va avec, ... mais si des avis éclairés se manifestent, je prends
Merci pour votre éventuelle contribution.
Vincent.
Re: Question aux spécialistes de l'Eyrieux...
Publié : dim. mai 12, 2024 19:08
par Fredo_07
le haut Eyrieux reste navigable même avec peu d'eau, une fois avec Sam on a l'a fait en été il ne devait y avoir moins de 5m3/s.
Forcément l'intérêt est moindre, mais ça passe tout de même
La station du Cheylard ne descend pas en dessous de 10 m3/s (blocage numérique)
Celle des Ollières a tendance à déconner ces temps-ci.
Regarde celles de Pont De Chervil (
https://www.rdbrmc.com/hydroreel2/stati ... ation=1057) ou Pont Pierre (ça rajoute la Glueyre, l'Auzène et la Dunière :
https://www.eauxvives.org/fr/niveaux/en-direct/view/665)
Publié : dim. mai 12, 2024 20:21
par Fredo_07
Regarde les commentaires du topo du haut Eyrieux, je l'ai fait à 6 m3/s et un autre à 3 m3/s !!
Publié : dim. mai 12, 2024 20:28
par V.Astier
Oui, merci Fredo, ça me conforte un peu dans mes choix. Je sais le Haut Eyrieux mieux navigable que le moyen par basses eaux.
Je prends toujours référence à l'échelle de Pont de Chervil, celle des Ollières n'étant pas fiable je crois, notamment par débit inférieurs à 20 / 30 m3/s.
Seul petit couac, celle de Pont de Chervil n'est pas mise à jour depuis plus d'une semaine (dernière valeur débit = 04 mai).
Bref, je vais surveiller ça de près, mais merci en tout cas pour la réponse.
Bonne fin de week-end.
Vincent.
Publié : dim. mai 12, 2024 21:08
par Fredo_07
pont de chervil fonctionne en mètre, ça donne une idée de la variation de débit.
Publié : dim. mai 12, 2024 21:25
par V.Astier
Fredo_07 a écrit : dim. mai 12, 2024 21:08
Oui mais le calibrage sur EVO se fait sur le débit...., du coup, sans référence à la hauteur, dur de s'y retrouver.
Publié : lun. mai 13, 2024 06:47
par MARC
si tu envisages de le faire dans la semaine previens moi, pas impossible que je puisse me liberer
Publié : lun. mai 13, 2024 09:50
par samautrand
Bonjour.
Sur
https://rivermap.org, le mini pour le haut Eyrieux classqiue est à 110 cm à l'échelle de Pont de Chervil. Dans l'immédiat on est à 115 cm, mais il devrait repleuvoir à partir de demain. Je n'ai pas vérifié personnellement les minis par rapport à la hauteur d'eau à Pont-de-Chervil, mais ça a été calibré et vérifié par Nico' il me semble (je peux me planter, s'il passe par là il confirmera peut-être)
Sinon, entre l'échelle de Pont de Chervil et celle de Pontpierre, il faut aussi rajouter le Talaron et le Boyon comme affluents, plus quelques bricoles.
Publié : lun. mai 13, 2024 11:00
par V.Astier
samautrand a écrit : lun. mai 13, 2024 09:50
Bonjour.
Sur
Merci pour ces précisions. Super la jauge sur la hauteur via rivermap.
Vu les prévisions (pluies modérées à intenses), peu de doute sur le fait que les niveaux soient bons à très bons mercredi et jeudi.
MARC a écrit : lun. mai 13, 2024 06:47
Alors pour le coup, je serai en situation d'encadrement
(lycéens de Die). N'hésite pas à me contacter le cas échéant si envie de faire un bout de parcours ensemble
(mais je serai, de fait, peu "disponible") - zéro-six / 11 / zéro-un / 59 / quatre-vingt-quinze.
