Pointe enfoncée
Publié : lun. mai 08, 2023 17:39
par pavlos
j'ai enfoncé un peu la pointe de mon Pyranha Machno,
connaissez vous un moyen pour essayer de la faire revenir un peu ?
Le plastique rotomoulé conserve t-il une mémoire de forme ?
Avec de l'eau bouillante peut-être ?
Merci de vos suggestions ou retour d'expérience.
Re: Pointe enfoncée
Publié : lun. mai 08, 2023 22:14
par ksyrium43
Il y a quelques années j avais à moitié enfoncé la pointe avant de mon Jackson zen. Elle a entièrement repris sa forme d origine, il subsiste un petit poc. L eau bouillante est une solution. Personnellement j avais mis ma pointe avant près d un radiateur électrique et ça a suffit. En été exposer le bateau en plein soleil marche aussi
Re: Pointe enfoncée
Publié : mar. mai 09, 2023 15:39
par pavlos
Merci !
Voici la réponse de Pyranha
"Oui, si vous faites bouillir une bouilloire et la versez sur une serviette enroulée autour du bateau, et une autre serviette bourrée à l'intérieur de la proue, puis après que le bateau se soit réchauffé, appliquez une pression ferme mais prudente de l'intérieur (avec un manche à balai ou similaire), alors vous devriez pouvoir remodeler l'arc. Vous devrez peut-être verser plus d'eau bouillante à quelques intervalles."
Vais tester.
Re: Pointe enfoncée
Publié : mar. mai 09, 2023 19:01
par Gafi Le Fantôme
J'ai déjà "débossé" des pointes de kayak avec de l'eau bouillante, méthode Pyranha mais sans les serviettes.
Je suspends mon kayak par la pointe opposée sous une échelle à 2 pans ouverte, puis je verse l'eau, c'est bien pratique pour cette opération.
Pense à prévoir du stock d'eau bouillante, plusieurs casseroles, cocottes d'eau bouillante car les pointes sont vastes.
Tu attends un peu, parfois la forme revient sans avoir besoin de pousser avec un bâton, sinon tu pousses avec un bâton bien arrondi.
Re: Pointe enfoncée
Publié : jeu. mai 11, 2023 08:19
par pavlos
Eau bouillante versée à l'intérieur.
C'est bien revenu.
Le soleil finira le boulot..
Merci !
