Publié : mar. juin 03, 2003 11:37
par alexis
J'ai une Chili de Robson, que j'ai acheté d'occas du coup j'ai pas put choisir l'angle et j'aimerais bien le changer.
Est-ce que qq'un a déjà essayé ?
Alexis - SKRT -
Publié : mar. juin 03, 2003 12:29
par Rom1
Ouch délicat.... attention de ne pas bousiller le manche en chauffant trop fort, ca m'est déjà arriver. Il faut que tu coupe un petit bout du manche (2 à 3 cm) pour que ton insert de pale apparraisse un peu (tu le fait gicler au cutter ton bout de manche) ensuite il faut chauffer ton insert de pale mais attention a ne pas tout cramer ...Ce que je te conseillerais c'est de t'adapter à ton angle !!! Ou alors va voir un pro genre mack ou un truc comme ca, je crois qu'ils le font et en plus si ca foire il te rembourseront...
Bonne chance Romain
Publié : mar. juin 03, 2003 12:40
par Will
Je croix que les pagaie Robson ne sont pas monter comme les autre.
Il me semble que c'est le manche qui rentre dans la pale et non pas un insert de pale qui rentre dans le manche.
J'ai deja vu des pagaies avec le manche coupé au centre puis evec un manchon de diametre addapté recollé.
Je ne suis pas spécialiste du croissement des pagaies kayak (jensuis céiste) mais je croix que c'est possibleavec cette méthode
Will
Publié : mar. juin 03, 2003 13:39
par pat
La meilleur solution est éffectivement le manchon extérieur aux centre du manche, impossible pour les robson de déboitez une pale.
Bonne chance
Pat
Publié : mar. juin 03, 2003 14:56
par jéjé1
Pour le manchon, il faut prendre un manche de pageai plus gros ou c'est un autre truc spécial??
Et aussi est-ce que le manchon c'est vraiment resistant?
JayJay
Publié : mar. juin 03, 2003 15:02
par schlet
Pour faire changer l'angle d'une pagaie Robson, j'étais passé par un magasin du Sud de la France. Il me l'avait très bien fait. Comme je me rappelle plus du tout du nom de magasin je te conseille d'appeler Itinérair Alsace qui est basée dans le 67 à Ostwald à coté de Strasbourg. Le patron est très cool et il te donnera sans problème l'adresse du fameux magasin.
Person j'en avais parlé aux potes et ils m'avaient répondu qu'avec une pagaie Robson c'est quasi impossible de le faire soi même.
Bonne continuation et @+
Publié : ven. juin 06, 2003 10:28
par Gilles reboisson
Alors,
pour que ça soit vraiment propre :
matos :
scotch, scie à metaux, papier abrasif, décapeur thermique, colle à chaud, !!! un bout de : 100 de manche de 28mm de diametre (ça existait je ne sais pas si ça existe encore chercher de coté des femmes "mures" descendeuses)
ça doit etre tout
methode :
1-couper la pagaie au centre (bien droit ça evitera du ponsage, pour une jonction parfaite, pour une bonne finition de la decoupe enrouler le manche de scotch)
2-poncer le manche de 28 exterieur et celui de la robson interieur, faut qu'ça rentre !
3-mttre de la cole a chaud sur le manche de 28, marquer le milieu et enfoncer dans le manche de 30 jusqu'a un poil avant la marque (5mm),
attendre que le manche soit froid, encoller l'autre partir la rentre en veillant à ce que la marque ne rentre pas dans le manche, quand ça commence à rentrer arreter de chauffer et avec un chiffon bien serrer à la force de la main, la partie ou on ne veux plus que ça rentre et finir l'autre coté en tournant, profiter en pour regler l'angle...
4-si les deux bout de manche ont été bien couper sur un manche robson ça ne se voit meme pas.
pour ce qui est de la soliditer du manche d'un il y a peu d'effort au centre, et même si on vient en faite de rajouter de la matière alors ...
sinon pour info les manchons exterieur en alu sont plus facile à trouver mais tellement plus moche (mais plus efficace pour un manche qui c fendu...)
il existe chez les descendeurs des manches avec une sorte de mors au centre ils regle ainsi la longueur, l'angle rien qu'en visant dévissant, je serai tres interesser : possibiliter de faire slalom fresstyle avec la même pagaie en l'alongeant de quelque cm alors si quelqu'un connais,vends d'occase.... contacter moi !
@+ bon courrage et pas peur c pas dure !
gilou
Publié : sam. juin 07, 2003 12:05
par Djé
Si gt toi je collerai pas un manche de freestyle ou de riviere avec de la colle à chaud, c'est un vieux truc de descendeur mais g souvent vu des mecs dont la pale tournait après 1 an d'utilisation. Rien ne vaut l'epoxy, c'est clair que c définitif mais le jour ou tu veux rechanger tu exploses le manchon en carbone en le sciant et t'en remet un autre.
Pour les manches réglables, c'est Mi Design/Double Dutch qui les distribuait en France, si ca se trouve ils en ont encore...
a+, Djé
Publié : dim. juin 08, 2003 10:28
par floran
nous on a deux robson d'avant guerre dite "flexible" et on a peur de les cassée parce que chaque fois qu'on réparre un truc, il est encore moins réparer qu 'avant; et c'est vrai q'avec une robson on peut se la péter mais alors regarde y un peu le prix de la connerie meme pas démontable ...
mais bon on sait tous fait rouler, maintenant y a plus qu' a tenter le bricolage à 1500 balles l'echec
Si ça interesse qqun de racourcir 2 flexible pour pas trop cher, on est preuneur
Pour protéger la rivière , manger du pecheur ... (oouups)
flo
Pas mieux
