Pantalon étanche, plus très étanche.
Publié : mar. févr. 10, 2015 15:54
par keenan
Bonjour à toutes et tous,
J'ai un pantalon étanche, le Palm Ion Bib depuis environ 1 an.
Depuis une dizaines de sorties... je m’aperçoit que j'ai les fesses mouillées, et juste à ce niveau là. (pantalon neo en dessous ou odlo c'est pareil)
Pas d’infiltration d'eau par le haut, même après un navigue sans bain, juste un peu d'eau dans le bateau et la c'est mouillé!
Donc petit test, je me mets dans l'eau, jusqu'au niveau de la fermeture éclair, pas de sensation d'eau qui rentre.
J'ai l'impression que c'est le fait de resté assis sur un siège mouillé, qui me mouillerai les fesses
que se soit un freestyle ou un rivière. Et de ce temps là, je ne pense pas que se soit la transpiration
je l'ai regardé sous toute les coutures je n'ai pas aperçu de trous ou déchirures.
J'avais pensé à réimperméabiliser, mais sans trop y croire.
Si d'autre personnes on eu ce problème, je suis preneur de leurs solutions.
Merci et à bientôt.
Re: Pantalon étanche, plus très étanche.
Publié : mer. févr. 11, 2015 08:01
par Peypey
Publié : mer. févr. 11, 2015 12:18
par Kiki3113
As tu pensé à la transpiration ?
J'ai le Hiko , il est parfaitement étanche, mais il m'arrive d'avoir les fessés mouillés apres une navig. Si tu dit que l'eau ne rentre pas je vois ça on s'en aperçois pas mais on transpire et si il est étanché a l'extérieur il l'ai aussi a l'intérieur
En espérant t'avoir aider
Bonne nav'
Publié : jeu. févr. 12, 2015 03:39
par keenan
Peypey, je suis sur que ce n'est pas le pipi de la peur, pas sur la Loire
Kiki, ça me parait bizarre que se soit de la transpiration car c'est vraiment bien mouiller. Sur les cuisses ou mollets il y a de la transpiration, mais pas à ce point là.
Car si c'est de la transpiration ça l'aurai fait depuis le début?
Je pensé plutôt au fait de la pression sur le pantalon a force de resté assis (petit A du lien)
http://www.freemountain.fr/fr/content/2 ... pirabilite
Publié : dim. nov. 22, 2015 21:24
par keenan
boujour à tous et toutes
Toujours mon problème de fuites
, j'ai peut être trouvé le problème: les coutures au niveaux du fessier.
Auriez vous déjà rencontré ce genre de souci, et comment avez vous réparé? Je pensé une bande étanche à recoller, mais je ne trouve pas grand chose...
Peut-être ça:
http://www.innodive.com/store/latex-et- ... e-505.html
si vous avez des pistes je suis preneur
Merci bonne soirée.
Publié : dim. nov. 22, 2015 23:50
par Bouffy
Bonsoir, je répare des waders de pêche de la manière suivante: Sicaflex 11 fc, tu fais un champ opératoire au lieu de la fuite avec du scotch , tu tends le tissu à enduire et tu passes une couche de 11 fc au pinceau sur la zone, c'est dur à étaler mais ça se fait. Une fois mis en place , c'est ton siège de kayak qui va s'user. Bon courage
Publié : lun. nov. 23, 2015 10:51
par shovelhead
Les clients veulent entendre beaucoup de mensonges au niveau des matières étanches ET respirantes et ton cas en fait partie:
Malheureusement il n'existe aucun matériel que est respirant ET étanche quand on le frotte avec forte pression sous l'eau. Les bons fabricants mettent une doublure en Nylon assez gros à l'endroit des fesses pour éviter ce problème.
Publié : mar. nov. 24, 2015 20:43
par keenan
Merci pour vos réponses
En cherchant un peu sur le net, sur des forums de rando, j'ai trouver une astuce le Seam grip Mc nett; qui me semble pas mal je vais essayer et je vous tiens au jus, si c'est efficace ou pas.
En commande chez decat
http://www.decathlon.fr/seam-grip-id_82 ... 37;809&utm
Publié : mar. nov. 24, 2015 21:38
par coldstatic
keenan a écrit :Merci pour vos réponses
Ton retour m'intéresse
J'ai vu ce produit pour réparer ma veste, mais du coup je vais attendre que tu que tu essaies
Publié : mar. nov. 24, 2015 22:56
par Gafi Le Fantôme
Sicaflex 11 fc et Seamgrip sont quasiment la même chose, de la colle polyuréthane. Seamgrip, aquasure, aquastorm ... sont vendus en petite quantité et très cher. Je conseille la colle Beuchat (plongée) le prix est meilleur ou tout simplement dans les produits sicaflex ou autre du moment que c'est une colle polyuréthane. Ce type de colle est ce qu'il faut utiliser pour coller les manchons et col latex. Elle répare aussi très bien tous les tissus techniques goretex et cie. Je l'adore mais pas la nature
http://www.bubble-diving.com/plonge/col ... Gwod8r0CeQ
http://fra.sika.com/fr/group/publicatio ... 21-uv.html
Publié : dim. janv. 10, 2016 21:26
par keenan
Donc petit retour sur la réparation: je suis étanche yessss!!!
Reprise des coutures au niveau des fesses avec le seamgrip et au niveau des chaussettes étanches (des petits trous c'étaient formés, surement du au petits grain sables qui arrive à se faufiler
Pourtant je ne marche jamais direct sur la chaussette, toujours des chaussettes néo ou chaussure de rivière.
Le seamgrip est un produit un peu liquide,(plus que du sika mais c'est pas de flotte non plus...) le mieux est de laisser la réparation à plat, car il faut environ 12h00 de séchage. Le fait que le produit soit un peu liquide, il penetre bien dans les petits trous
(sans jeu de mot
Si ça peut vous aidez à rester au sec...
N’hésitez si vous avez des questions.
