Question sur le bas de votre équipements kayakiste
Publié : mer. oct. 29, 2014 13:53
par CK-EAG
Je regarde les diff. choses proposé pour nos jambes cet hiver.
Alors il y a plusieurs choses:
- Pantalon néoprene:
Long John
- Pantalon néoprène:
style Pantalon Reeven
- Pantalon étanche:
style Pantalon Snappy
Qu'utilisez vous? les avantages des uns et des autres? niveau thermique et imperméabilité
bah oui, je maîtrise pas l'esquimautage alors cette hiver il risque d'y avoir des bains
. Niveau budget, pas plus que le pantalon snappy.
Pour infos, sur le haut du corps, je porte un anorak Hiko Rogue
Celui-ci
@+ et Merci à vous
Ma commande au Père Noël dépendra de vos réponses
Re: Question sur le bas de votre équipements kayakiste
Publié : mer. oct. 29, 2014 15:34
par Ploof
Publié : mer. oct. 29, 2014 15:49
par Julien_l1
Avec un néoprène tu seras mouillé, mais au chaud (c'est le principe du néoprène) alors qu'avec le pantalon étanche, comme son nom l'indique tu seras au sec, mais pas forcément au chaud une fois dans l'eau.
pour ma part je possède le pantalon reeven que tu indiques. Il est super pour la mi saison, printemps/automne ou les fraiches rivières des alpes en été, mais l'hiver j'ai déjà tronçonné un arbre en étant immergé jusqu'aux épaules, bah il faisait pas chaud avec les 1,5mm de néoprène.... J'étais revenu la semaine d'après avec un long john tribord (décathlon) 4,5mm pour finir le travail, c'était nettement mieux, mais tu as un tout petit moins de liberté de mouvement. IDOINE exagère un peu avec ce pantalon 1,5mm de néo pour des conditions extrêmes...
Pour le pantalon, je te conseille surtout de faire attention à la ceinture, que celle ci remonte suffisamment haut dans le dos pour rester étanche quelque soit les mouvements que tu fais. Il existe des modèles à bretelles par exemple.
Ceci dit, ton Kway Hiko n'a pas le latex au cou, tu seras forcément mouillé en haut en cas de dessalage, donc je serais toi je me dirigerais vers le long john, en plus ça tient chaud au ventre
Publié : mer. oct. 29, 2014 16:45
par CK-EAG
Merci les gars de votre retour
L'ideale qui pourrai se faire en 2 temps, c'est d'abord un sanppy + un lycra thermique (
http://www.mack-kayak.com/vetements-the ... -peak.html) et la, plus de froid et plus de mouillé
Publié : mer. oct. 29, 2014 17:35
par raph joss
A noté aussi que du neoprene te protégera mieux des coups en cas de bains qu'un pantalon étanche
Publié : mer. oct. 29, 2014 18:01
par cybercondor
Si tu pars sur un pantalon étanche, soignes bien ton KWay. Avec un pantalon étanche et un haut médiocre, tu peux facilement te retrouver avec le cul dans une flaque d'eau....
Penses aussi que le Néoprène sera plus endurant en cas de plan sanglier dans les ronces.
Publié : mer. oct. 29, 2014 20:54
par yakker
Moi je suis fan du pantalon étanche en hiver avec des sous-pantalons thermales à l'intérieur (comme ceux que l'on trouve pour le ski). Être au chaud et au sec surtout sur des rivières où il faut sans-arrêt sortir du bateau, c'est super agréable. En plus, ça sèche d'un jour à l'autre. En cas de baignade, par contre, il faut sortir vite car l'eau finit par rentrer, même avec un bon k-way. Aussi, si on oublie, la sous-couche, ça colle au jambes quand c'est plain de flotte et c'est difficile de bouger. Les défauts que je verrais sont que ça manque souvent de braguette, il faut que ça remonte au-dessus du nombril sinon l'eau rentre et qu'il faut faire attention à ne pas les trouer sue des barbelés par exemple
Publié : jeu. nov. 06, 2014 08:30
par stan88
Publié : jeu. nov. 06, 2014 09:04
par CK-EAG
qu'est ce que tu as comme ref?
Si tu veux, ca continue la:
http://www.eauxvives.org/forum/viewtopi ... =6&t=29203
Publié : jeu. nov. 06, 2014 10:21
par Bouffy
Je navigue depuis 2 ou 3 ans avec les waders de pêche de décathlon avec les chaussons en néop, tissus respirant , garanti 2 ans , 126 euros, sincèrement il faudrait être fou pour dépenser plus....
Publié : jeu. nov. 06, 2014 20:13
par stan88
