le kayak sous marin vous en avez rêvé? O Feuillette l'a fait
Publié : lun. sept. 23, 2013 17:49
par Vincent
bon autant vous prévenir tout de suite, c'est du vrai sous-marin pas une péripétie de rapide terminé avec quelques centaines de litres d'eau à l'intérieur
Re: le kayak sous marin vous en avez rêvé? O Feuillette l'a
Publié : lun. sept. 23, 2013 18:04
par ricou
Et ce n'est pas du squirt...
excellent, félicitations à ce cher Olivier Feuillette ! (Pour l'histoire = freestyleur dans les années 2000 pour l'Afrique du Sud)
Et la propulsion par la nageoire, c'est encore plus fort que le requin du professeur Tournesol :
Quid de la sécurité dans les algues... !??
Publié : lun. sept. 23, 2013 18:18
par pier
hello
respect olivier F,un truc de dingue ,attention de pas se faire piquer le concepte par les Zamericains car le 2B d'olivier F a ete suivit par la vague playboating.
pierrot
Publié : lun. sept. 23, 2013 18:42
par Never78
Génial!
Publié : lun. sept. 23, 2013 20:13
par kwata
Il y est vraiment fort ce Feuillette! Jamais à court d'idées, et jamais sans "fanfaronnade"!!! Au Mondiaux d'Otawa de 97, il était déjà le tout premier en bateau court avec le Prozak, et encore avant avec le 12B... Un bon souvenir d'un gars vraiment sympa et plein d'humour. S'il avait eu la tchache et le culot d'un Coran Adisson, imaginez la suite!!
Publié : ven. nov. 01, 2013 09:27
par algess
La "tige" actionnant la nageoire m'a l'air bien fragile...
N'y connaissant pas grand chose en "sous marin" j'aurai aimé en savoir plus sur les principes utilisés...
1) d'où vient l'air respiré ? apparemment le CO2 est géré par un filtre...
2) quelle énergie pour actionner la nageoire ? si humaine, quel mouvement du "pagayeur" ? les pieds ?
3) comment règle-t-on la hauteur à laquelle on descend ? j'imagine qu'on remplit des balasts mais comment les vide-t-on ?
merci par avance aux connaisseurs !
Publié : ven. nov. 01, 2013 10:10
par Frederic BERNARD
1) Certainement de bouteilles genre bouteilles de plongée. D'ailleurs on voit des chapelets de bulles ce qui contredit un peu l'idée du filtre à CO2 (Chaux sodée ou Hydroxide de Lithium). Ds un "vrai" sous marin il y a des filtres absorbeurs de CO2 (chaux sodée ou similaire) et un ajout d'O2 pur pour compenser. Ca peut se faire très simplement avec un débimètre et un baromètre.
2) Oui probablement les jambes avec un système de tringlerie. C'est probablement moins efficace qu'une hélice ms plus simple (pas de démultiplication ni d'étanchéité d'arbre d'halice).
3) Dans un sous marin il y a des Ballasts et des Régleurs. Les ballasts sont noyés pour plonger et généralement chassés à l'air comprimé pour faire surface. Ils sont "free-flooding" (le fond est ouvert) et ne résistent pas à la pression (pas besoin). Ils sont généralement externes. Les régleurs sont partiellement remplis d'eau, peuvent etre internes (souvent) ou externes et sont vidés soit à l'air (le plus probable ds ce sous-marin) soit avec une pompe. Ils doivent bien sur resister à la pression.
L'équilibre en profondeur d'un submersible est instable (comme un ballon dans l'air) : il faut soit piloter les régleurs en permanence, soit avancer assez vite pour que les barres de plongée soit efficaces et permettent de controler l'assiette et l'immersion (comme les gouvernes d'un avion).
