Fabriquer un pince-nez
Publié : lun. août 26, 2013 17:51
Voici comment fabriquer un pince-nez de kayak soi même, avec simplement du fil de cuivre, un morceau de chambre à air et de la gaine thermo-retractable :
_ On coupe et on dénude un morceau de fil de cuivre de environ 8cm de long ( j'ai utilisé du fil de diamètre 1,7mm ), on lime les bouts et avec une pince plate assez longue on fait la forme du pince-nez _ On découpe ensuite dans le morceau de chambre à air 4 petits ronds qui viendront sur les "boucles" du pince-nez ( 2 de chaque côté ) et 4 morceaux de gaine thermo ( diamètre environ 10mm de largeur 5mm )
_ Placer les ronds et un morceaux de gaine de chaque côté, puis chauffer en tenant le ponce-nez avec la pince ( le mieux est d'utiliser un "pistolet thermique" mais un briquet doit pouvoir suffire...). Recommencer en mettant le deuxième morceau à 90° pour faire une "croix" et chauffer Et voila ! il ne reste plus qu'à mettre de la cordelette pour l'attacher au casque...
