Arbre dangereux sur la Bonne
Publié : mar. juin 25, 2013 19:16
par liogev
Attention il y a un arbre dangereux qui est tombé dans la Bonne entre l'aval du pont du prêtre et le viaduc.
Arrêt très difficile en amont de cet arbre.
Pour rappel il y a toujours un gros bouchon d'arbre dans l'étroit du Pont du Prêtre.
Lionel
Re: Arbre dangereux sur la Bonne
Publié : mar. juin 25, 2013 19:48
par Frederic BERNARD
Par contre le parcours aval est clean. Il y a 2 ou 3 arbres mais il ne genent pas beaucoup (fait avec Pascalou le 16/06 à 6m3/s environ)
Publié : mar. juin 25, 2013 20:16
par marcel1664
J'y vais préparer ma base vendredi et enlever les arbres. Ils sont où les 3 autres?
Publié : mar. juin 25, 2013 21:17
Marcel, c'est à moi que tu pose la question ?
Je parlais du parcours en Aval du barrage , tu bosses là dessus ???
Publié : mer. juin 26, 2013 01:22
par marcel1664
Ah ok, j'avais pas compris! D'ailleurs ça donne quoi en dessous du barrage? Je suis curieux
Publié : mer. juin 26, 2013 07:56
Joli mais un peu court!
C'est du 3 passage 4 (à environ 6m3/sec). L'embarquement est infame : on a pris un sentier rive G qui part dans le premier virage après le barrage (en dir de Corps). Ca permet d'eviter la descente à la corde decrite ds le topo. Le debut est une gorge assez large avec quelques passages facile puis ça se resserre et les passages se corsent un peu. Enfin la gorge s'élargit de nouveau avant le pont de Ponsonnas. Ensuite c'est du 2 jusqu'au debarquement. 6m3/s me semble etre le mini, 10m3/s doit etre un niveau sympa.
Publié : ven. juin 28, 2013 16:48
par marcel1664
Nous avons enlevé l'arbre qui bouchait les étroitures. Le reste a l'air clean, mais on n'a pas navigué.on verra demain. Prudence et bonnes navig à tous
Publié : ven. juin 28, 2013 21:30
par beber
Merci pour le déboisage !
On a fait la Bonne régulièrement ces derniers temps à 110 à l'échelle, et hormis les étroits du pont du prêtre bien bouchés et la mauvaise surprise lors de la descente de Lundi soir, le reste est clean. Il y a évidemment des arbres dans les drossages dans la dernière partie aprés le S, mais tant que tu s en bateau ils ne gênent pas.
A moins que d'autres arbres soient tombés depuis Lundi soir ...
Bonne navig
Publié : ven. juin 28, 2013 21:52
par marcel1664
Le seul risque c'est que certains morceaux qu'on a coupés se soient coincés. L'arbre était vraiment énorme et on a du laisser partir des morceaux. Les plus gros sont au bord en rive gauche, posés ou attachés.
D'ailleurs, il vaut mieux préciser les conditions et la taille de l'embâcle sur ce genre d'info, car sans tire fort, cordes et à quatres, on aurait été marrons. Cela dit, l'info a vite tournée et c'est cool. Bonne navig à tous
Publié : ven. juil. 12, 2013 20:06
par liogev
Attention un nouvel arbre dans le rapide après le moulin (le S avec la plaque en RD)
Publié : ven. juil. 12, 2013 21:54
par marcel1664
Il y en a beaucoup qui bougent. Il y en a un en travers juste aprés "l'infran". Tant que le bouchon du pont du pretre n'a pas sauté ça reste dangereux. J'ai frôlé les assises avec des clients aujourd'hui, donc prudence
Publié : lun. juil. 15, 2013 09:10
par marcel1664
Attention, un arbre s'est coincé en travers dans le rapide de la cascade edf. Celui là est vraiment vilain.
Publié : mer. août 07, 2013 13:31
par marcel1664
le parcours du pont du prêtre au moulin est clean, le bouchon ayant sauté la semaine dernière. Je ne sais pas en ce qui concerne la partie après le moulin. Sachant qu'il pleut pendant deux jours, il faut rester prudent.
Publié : sam. août 10, 2013 13:11
par pascalou
SALUT
on l a fait hier! rien a signaler!
Publié : sam. août 10, 2013 16:14
par team krift
On est une equipe a vouloir la faire demain, il y a combien a lechelle en ce moment car il y aura des debutants???
Et au passage la souloise est t'elle en eau???
K-dox
Publié : sam. août 10, 2013 16:40
par marcel1664
merci pascalou pour l'info, vous avez du vous régaler vu le niveau qu'il y avait.
Il y a pas mal d'eau en ce moment, donc le moindre bain peut durer longtemps. pas conseillé pour des débutants.
Publié : sam. août 10, 2013 20:28
par pascalou
YES
effectivement on avait 90 a l echelle! ca tabaze pas mal a ce niveau!pas pour des debutants c est sur! la partie basse etait en eau aussi! le barrage grand ouvert! le niveau etait quand meme bien a la baisse la veille on avait 1 metre!
Publié : lun. août 12, 2013 20:32
par luccio
Il n'y a pas assez d'eau dans la Souloise
Publié : sam. août 24, 2013 20:05
par marcel1664
Bonjour à tous. Attention au passage de "l'infran" juste avant le moulin, il y a un petit tronc coincé en travers de la première goulotte, légèrement sous l'eau. Passer dessus serait jouer avec le feu. On va essayer de l'enlever lundi ou mardi. Il faut juste couper le bout rive droite.
Bonne navig
