Jupe kayak rivière
Publié : mer. janv. 02, 2013 03:13
par PyranhaBurn
Bonsoir à tous,
J'ai fait récemment l'acquisition d'un pyranha burn s et il me manque une jupe. Je sais esquimauter sur un lac et quelques fois en plein rapide mais je n'ai pas encore totalement le reflexe donc j'aimerais une jupe résistante, qui reste bien fixée sur l'hiloire (qui ne saute pas à cause d'une vague un peu trop forte
) mais pas non plus SUPER tendu ou il faut etre 2 pour la mettre et l'enlever (comme il m'arrive encore de déjuper, j'ai pas envie d'être coincé sous l'eau et ne pas pouvoir l'enlever
J'ai fait quelques recherches sur les sites des différents fabriquants:
-jupe Yak zinc
-jupe Palm sport ou classic
-jupe Snapdragon River Trek
-jupe Peak UK standart
Est ce que certaines personnes possèdent une de ces jupes ou pensent être adapté pour moi ? Et une jupe de qualité
Ou avez-vous d'autres jupes a me proposer.
Merci d'avance
Re: Jupe kayak rivière
Publié : mer. janv. 02, 2013 10:04
par François53
Je navigue en Burn moi aussi et j'utilise une jupe Seal achetée chez Canoë shop. Facile à mettre et à enlever, super étanche, robuste : 3 ans d'utilisation, état impeccable. Prix correct.
Bon choix.
Publié : mer. janv. 02, 2013 10:40
par scapus
J'ai utilisé une jupe jupe" Peak UK" ,le seul défaut que j'ai constaté c'est qu'elle est difficille à mettre . Lors de la mise en place sur la partie arriere de l'hiloire elle a tendance à se décrocher . Mais une fois en place elle tiens bien à l'hiloire et est bien étanche .
Actuellement j'utilise une "GRIP de LANGER" prix 85 euro environ , j'en suis tres content . Tres facile à mettre grace à son contour preformé , solide et bien étanche . Par contre si tu veux l'enlever n'éssaye pas à coups de genoux ça ne marche que rarement il faut tirer la poignée et là pas de probleme .
Conseil :Pour ne pas avoir de surprise ne te fie pas trops à la taille indiqué par le fabriquant concernant ton tour de taille mais essaye la .
Publié : mer. janv. 02, 2013 14:34
par PyranhaBurn
merci pour vos réponses, je vais regarder sur le site de seals et peak uk. La peak uk standart m'interesse bien. Ce modèle possède-t-il une bande de néoprène "en excès" au niveau du cordon de la jupe pour améliorer l'étanchéité. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle mais je vois beaucoup de peak ayant ce système.
Que pensez-vous de la qualité des jupes yak, palm ou snapdragon ?
Publié : mer. janv. 02, 2013 16:06
par jorispab
PyranhaBurn a écrit :merci pour vos réponses, je vais regarder sur le site de seals et peak uk. La peak uk standart m’intéresse bien. Ce modèle possède-t-il une bande de néoprène "en excès" au niveau du cordon de la jupe pour améliorer l'étanchéité. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle mais je vois beaucoup de peak ayant ce système.
pour la Peak-Uk, j'ai actuellement la JupeKway 2013 avec la jupe standard .
effectivement elle passe ais est dure a mettre au départ ! il faut la mouillée et se mettre à 2 pour la poser sur ton kayak
ensuite tu la laisse sécher 2-3 jour sur le kayak, elle se sera formée !
et oui elle a aussi la petite bavette de néoprène tout le tour ! c'est ce qui justement avec l"élastique qui est un peu épais, la rend difficile a mettre au départ, sinon je l'au aussi sur une jupe Kway manche courte depuis début 2010, elle a pas bouger .
pour yak, j'ai pas utiliser mais évite le modèle qui n'est pas pourvu de grip dans l'hiloire ( modèle Steel )
Palm, j'en ai eu une ! elle a tenue plus de 7 ans ! ( et c'est le Kway qui était accroché dessus qui a lâcher ^^ )
snap dragon aucune infos pour moi
Publié : ven. janv. 04, 2013 12:40
par nathandelacour
Salut, moi je peut te conseiller comme jupe de rivière, la LANGER basic, elle est assez facile a mètre et à enlever, bien quelle tienne très lorsque que j'ésquimaute, je l'ai depuis un an, elle nickel, comme neuve, elle n'a jamais sauté après un passage. Je pratique avec mon club sur le plas, si tu ne te retourne pas trop (pas plus d'un fois) tu aura la bonne surprise de sortir de ta séance avec les jambes au sec
De plus si tu déssale encore et que tu ne veux pas rester coincé elle possède une sangle ce qui permet de l'enlever encore plus facilement.
Publié : ven. janv. 04, 2013 14:02
par yroussel
J'ai un burn L avec une jupe Hiko Vanguard Grand Hiloire et je n'ai rien à redire très étanche et facile à enlever avec un simple coup de genou.
http://www.crc-competition.com/detail/1 ... d-hiloire/
Publié : ven. janv. 04, 2013 17:37
par shovelhead
Il te faut une jupe de taille "Big Deck" sut le Burn. Si t'es pas prêt de sauter des chutes de 10m dans les prochaines semaines, un élastique de 8mm de diamètre fait l'affaire et facilite fermeture et enlèvement de la jupe sur l'hiloire. Les bons fabricants offrent en plus des différents diamètres de cheminées, parce que nous ne portons pas les mêmes longueurs de ceinture non plus.
Je connais deux fabricants qui respectent ces paramètres: Langer et hF°
Je possède deux jupes de hF° (Seal-Skirt, corde 8mm et Dry-Skirt-Kevlar corde 10mm) - elles ne sont pas données, mais les 15 ou 20 Euro de plus s'oublient au bout des années ... Tu vas par contre trouver peu de magasins qui veulent stocker un tel choix de jupes (hF° fait 15 types de jupes, chaqu'une en plusieurs tailles et beaucop en differentes formes (Big Deck et Keyhole); en général on va te raconter qu'une taille est bonne pour tout (et par hazard la taille qui est encore en stock) - mais ce n'est pas du tout vrai.
http://www.paddle-people.com/index-e.html
Publié : ven. janv. 04, 2013 18:36
par boty
pour ma part je navigue avec une jupe hiko sport. Facile a mettre et a enlever, ceci dis que ce soit dans des rappels, gros vagues ou chutes de 6M environ, aucun déjupage. Tout sa pour environ 50-60€ et elle a maintenant 3.5 ans et elle es comme neuve
Publié : ven. janv. 04, 2013 19:56
par kairisac
le neoprenne ne viellit pas tant que ca j ai une jupe hiko , une des meilleur qu ils est produit , renfort interne , tissu externe inusable, je la traine depuis 11 ans et elle est toujours dans le meme etat que quand je l ai acheter, un des meilleur produit jamais concu , dommage hiko ne l a plus a son catalogue , trop resistante peut etre
tout ca pour dire qu une vrai bonne jupe peu tenir plus de dix ans
jespere bien l utiliser encore 20 ans
Publié : ven. janv. 04, 2013 22:26
par PyranhaBurn
et sinon est-ce que les jupes types Palm extrem kevlar ou peak uk kevlar sont réellement utiles, car je vois pas mal de jupe hiko, snap dragon, palm ou peak uk en simple néoprene sans kevlar sur les rivières ou meme dans les vidéos et aucun déjupage malgré de gros seuils classe 5
Publié : sam. janv. 05, 2013 01:47
par jorispab
le Kevlar sur les coté ne sert pas a éviter le déjupage ! mais permet une usure moins rapide de la jupe, surtout contre tes propre coups de pagaies
Ce type de jupe est censé durer plus longtemps.
Publié : sam. janv. 05, 2013 02:13
par PyranhaBurn
ok merci, il y a quand meme une différence de prix de 20 à 30€ tout de meme, ce qui n'est pas rien
Publié : sam. janv. 05, 2013 12:03
par shovelhead
PyranhaBurn a écrit :ok merci, il y a quand meme une différence de prix de 20 à 30€ tout de meme, ce qui n'est pas rien
Faux. Une jupe avec renfort kevlar dure beaucoup plus long; le LCC (attention - buzzword-alarme: Life Cycle Cost = coût pendant durée de vie) est plus bas. Chez nouz on dit: "je ne suis pas assez riche pour acheter le moins cher."
Publié : sam. janv. 05, 2013 12:59
par Whipzone
Ouais
Une bonne jupe standard un peu épaisse (fuir les épaisseurs de 3 et 4 mm),
Tu investis dans une bonne cartouche de sikaflex de ta couleur préférée (6.3 euros) et te voilà avec une magique jupe de rivière encore plus renforcée que la super kevlar machin pour pas grand chose.
Perso j'ai une jupe yak Kraken de 2005 keyhole (et oui elle passe aussi sur de très grands hiloires
) qui pour entamer sa huitième année s'est fait offrir pour noël sa 2 ème cartouche.
Publié : sam. janv. 05, 2013 13:24
par jorispab
Whipzone a écrit :Ouais
[...] qui pour entamer sa huitième année s'est fait offrir pour noël sa 2 ème cartouche.
Ploof, nidrey ... restez calmes ...
Publié : sam. janv. 05, 2013 13:27
par Ploof
Tu oublies Florent aussi..... Qui à l'art de s'immiscer ... Sans prévenir
Publié : sam. janv. 05, 2013 15:10
par stan88
Les jupes langer sont très bien aussi...
facile à mettre et résistante
3 tailles différentes
Publié : sam. janv. 05, 2013 15:21
par jorispab
stan88 a écrit :Les jupes langer sont très bien aussi...
5 tailles d'hiloire et 5 tailles de buste !
- les jupes pour Fuse 35, jackson fun 1 et autres petites barquette pour minot
- les Smalldeck, slalom fibre descente et autres bateaux de minot, les anciens Riot
- les keyholes, les Riot, les Kmer, les anciens eskimo, les polo etc ...
- les Bigdeck, généralement tous les creek et freestyle, qulques Kmer, les crossOver
- les Extra big deck ( certains Kmer et certains creek ou Cross over )
les tailles :
- XS, S, M, L, XL
Publié : dim. juin 09, 2013 19:15
par nathandelacour
PyranhaBurn a écrit :et sinon est-ce que les jupes types Palm extrem kevlar ou peak uk kevlar sont réellement utiles, car je vois pas mal de jupe hiko, snap dragon, palm ou peak uk en simple néoprene sans kevlar sur les rivières ou meme dans les vidéos et aucun déjupage malgré de gros seuils classe 5
Désolé de déterrer, mais je voulais savoir par curiosité où on peux trouver des jupes Snap Dragon ?
Merci d'avance
