AT PADDLE
Publié : jeu. déc. 06, 2012 21:32
par chang
Quelqu'un aurait-il déjà pagayé avec ces pagaies ergo américaines?
Je suis particulièrement intéressé par les modèle avec les pales moussées (foam core) mais je ne connait pas le niveau de flexibilité du modèle standard et du modèle flexi. Le modèle standard est-il vraiment très dur pour un kayakiste occasionnel qui navigue mois que par le passé(je n'ai pas dit débutant!).
Merci d'avance pour vos contributions
Re: AT PADDLE
Publié : jeu. déc. 06, 2012 21:41
par oiti
Salut, pour avoir essayer je n'ai pas du tout réussi à m'adapter à l'ergo.
Je pense qu'avant d'investir il faut vraiment essayer car c'est particulier.
Je peux pas t'en dire plus.
Bonne nav'
Re: AT PADDLE
Publié : ven. déc. 07, 2012 00:46
par moi101
Bonsoir,
Il me semble que vous faites référence à la série AT 2 (foam core, pales carbone, 4 déclinaisons)
http://atpaddles.com/paddles/whitewater/f_core_series
Tout d'abord, il faut savoir qu'on parle de pagaie haut voir très haut de gamme (+ de 400€).
J'ai eu le modèle flexi pendant un peu moins d'un an. Les palles sont proche de palles de slalom, une bordures Kevlar. Relativement rigide, la forme est très agréable, légère mais résistante.Le manche de la version flexi est très souple (normal pour cette version), du coup aucune tendinite.
En plus de la qualité de construction particulièrement bonne, ce qui fait la force de cette pagaie est le manche ergo asymétrique. Contrairement aux Select par exemple, le diamètre est plus fin coté pouce qu'à l'extérieur de la main, cela évite à la main de glisser vers la palle. Ensuite, il est ovalisé des 2 cotés avec un angle de 30° monté d'usine. Enfin, à l'image des pagaie slalom, elle est produite en demi palle, aucun collage entre manche et palle.
Le type de manche, un double torque (comme les pagaies riot par exemple), donne une sensation un peu particulière. La traction "semble" instable ou non molle par contre les appuis sont très puissants.
Comme toujours, il vaut mieux tester.
Bonne chance dans vos recherches
Moi101
Re: AT PADDLE
Publié : ven. déc. 07, 2012 13:31
par chang
Merci pour ces infos
Dernière question: est-ce que la souplesse du modèle flexi ne rend pas la pagaie molle? ou bien est-ce suffisamment dynamique comme appui?
et bon we!
Re: AT PADDLE
Publié : ven. déc. 07, 2012 14:47
par moi101
Ma pratique a l'époque était le freestyle et playboat, des spots autant que de descente de rivière en crue et en jouant sur chacune des vagues. La flexibilité du manche permettant d'absorber les chocs de la pratique en rivière.
C'est une très bonne pagaie, je regrette vraiment de l'avoir vendue.
Re: AT PADDLE
Publié : ven. déc. 07, 2012 20:12
par seb08
Je navigue depuis maintenant 5 ans avec une AT2 Flexy, je trouve que l'ergo est très agréable, la grosseur de l'ergo aide à une bonne prise en main, pagaie solide, et crois moi la mienne a bien ramassée, je navigue très souvent sur les bassins de st pierre de de sault brenaz et pour le moment (je touche du bois) ca tient le coup, le manche de la flexy n'est pas mou du tout, il est largement assez rigide et crois moi tu peux tout de même de faire des tendinites, les pales sont bien rigides et l'insert en kevlar très utile. le seul bémol, un manche qui glisse, j'y ai rajouté du scotch d'éléctricien car j'avais les mains qui glissaient (j'ai eu le même problème avec une select) et aussi le prix qui est un peu élévé. 475 quand je l'ai acheté il y a 5 ans. a part ca très bonne pagaie!!!!
Re: AT PADDLE
Publié : lun. déc. 10, 2012 14:47
par chang
Merci beaucoup pour vos infos
Je crois que je ne vais pas tarder à franchir le pas et vider mon porte monnaie par la même occasion mais quand on aime..............!
Tchao tutti!
