reparation des rayures sur vernis de kayak slalom
Publié : mar. nov. 27, 2012 19:35
par rainglet
comment faire la reparation des rayures sur un vernis de bateau, petite sortie , premieres acroches, !!ne voulant pas laisser ces petits impacts , je cherche une solution, les sticks crayons pour carrosserie de voiture .es-ce une bonne idée !?
Re: reparation des rayures sur vernis de kayak slalom
Publié : mar. nov. 27, 2012 19:54
Juste pour info, il n'y a pas de vernis sur un bateau fibre, c'est uniquement le gel-coat (transparent ou coloré).
Si ce sont juste de petites rayures blanches, je ne vois pas trop l'intérêt, c'est inévitable et tu vas vite passer autant de temps à effacer ces rayures qu'à naviguer, voire plus. Au pire, tu peux essayer un coup de polish (rayon auto de ton supermarché habituel), ça effacera un peu le blanc (mais pas le relief) tout en faisant briller la coque, je pense que c'est le plus simple.
Dans le cas de grosses rayures (gel-coat localement craquelé), l'idéal est de la résine un peu épaissie avec un plastique tendu dessus.
Publié : mer. nov. 28, 2012 10:19
par rainglet
merci de ta reponse, en fait, je pensait pas que le gelcoat etait aussi fragile que cela , j'ai a peine touché un caillou en faisant un demi tour que déja ca marque !!moi qui etait habitué au plastique, va falloir bien tout anticipé .!!
Publié : mer. nov. 28, 2012 10:55
par Fabien56
Pour le "plastique tendu" dessus, tu prends un plastique de radio médicale.
Publié : mer. nov. 28, 2012 14:40
Du film plastique souple, ça marche aussi très bien, il faut juste bien le tendre. C'est même mieux dans des zones à double courbure.
Publié : mer. nov. 28, 2012 19:19
par rainglet
bien , si je comprends bien , pour de petit chocs , rayures ,j'etale au pinceau fin une couche de resine a la couleur de mon bateau ?(comment on colorie ?)et j'aplani l'ensemble avec un film plastique ,que je decolle 48h plus tard ?on ponce pas aprés ? merci .
Publié : mer. nov. 28, 2012 19:57
par bidouille
..pas la peine de beaucoup poncer après en effet (voire pas du tout) si le plastique (petit sachet de supermarché par exemple) est suffisamment tendu (à scotcher)
tu obtiens un aspect glacé/lisse sans plis si le "plastique" évidemment est correctement mis en place 8)
Publié : mer. nov. 28, 2012 20:38
Mais il est de quelle couleur, ton bateau ? De simples rayures se verront toujours mais ne se réparent pas à la résine. Tu as fissuré le gel-coat ou pas ? Éventuellement, tu peux poster une photo, qu'on sache bien de quoi on parle...
Sinon, tout à fait d'accord avec la remarque de bidouille. Le principe de ce genre de réparation est de tout faire en une seule étape, pas de revenir poncer après.
Par contre, réfléchis bien avant de te lancer dans ce genre de réparation : préfères-tu une simple rayure (s'il s'agit bien de ça), ou une grosse réparation visible ? Parce qu'avec notre méthode, tu vas avoir une petite couche de résine bien plus large que ta rayure, et si ta coque est blanche ou claire ça se verra (la résine est toujours un peu jaune).
Publié : mer. nov. 28, 2012 23:45
par rainglet
mais non,mon bateau est pas blanc, ni jaune, je l'ai choisi noir !!, c'est beau , mais la moindre rayure a la mauvaise idée de se voir, puisque en dessous,la couleur qui apparait est blanche !!c'est pas profond, mais ça se voit comme une griffe de chat !
Publié : jeu. nov. 29, 2012 15:20
Moi je dis, tant que ca prends pas l'eau, et que c'est qu'une rayure de surface, tu t'en fous, c'est la coque, ca s'use et c'est normal! Si tu commences à réparer à chaque fois ca, tu vas réparer à chaque sortie...
Des rayures sur une coque de bateau, y'a rien de plus normal, à moins que tu ne navigues qu'en piscine avec...
