Calage kayak slalom
Publié : ven. nov. 02, 2012 13:52
par sandiline03
Bonjours a tous ,
J'ai un Moustik2 de chez Winner pro et le problème c'est que je n'arrives pas a tenir mon bateau et je voulais avoirs quelque conseil pour le caler ( surtout au niveaux des genoux et du siege ).
Re: Calage kayak slalom
Publié : ven. nov. 02, 2012 14:27
par miro
Fais des abdos tu verras tu le tiendras. Ou alors change de bateau :)
Publié : ven. nov. 02, 2012 16:27
par sandiline03
D'ac , merci du conseil ;)
Publié : ven. nov. 02, 2012 19:36
Les abdos c'est pas con, mais tu peux sans doute faire des choses au niveau de ton bateau.
Commence par le siège, je pense que c'est le plus important. Regarde si tu bouges latéralement, si oui ajoute de la mousse sur les côtés du siège. Par exemple du tapis de sol pas cher collé à la néoprène. Vérifie aussi que tu ne glisses pas vers l'avant. Tu peux également coller une bande au niveau des reins, pour ajuster la position de ton dos, mais attention ça peut vite devenir inconfortable.
Ensuite passe aux genoux. Place toi dans le bateau, et regarde si tes genoux bougent vers l'intérieur. Si oui, découpe des chutes de mousse américaine en coin, et colle les sur le pont à l'intérieur de tes genoux, pas trop serré. Si ça va bien, recouvre le tout de tapis de sol. Tu peux aussi caler l'extérieur des genoux.
Ensuite tu essaies, et si c'est pas bon tu retouches ! Peut-être que tu seras bien du premier coup, mais peut-être aussi qu'il te faudra plusieurs séances de calage/essai avant d'avoir un réglage qui va bien. Moi je ne fais jamais bien du premier coup...
Publié : ven. nov. 02, 2012 20:57
par sandiline03
Merci , je ferrais tout sa demain et je vous tiendrais au courant ... ;)
