decoller un manche select
Publié : ven. mai 04, 2012 11:59
par kairisac
j aurais souhaiter des conseil dans le but de dessouder le manche ergo du manche droit (partie centrale) sur une select w1 afin de la racourcir et de changer l angle de croisement des pales , je pense qu il faut chauffer la soudure au decapeur thermique,mais j ai peur d endomager ma pagaie (decolorer la resine ou la ternir voir tordre le manche)
je suis preneur de tout conseil
Re: decoller un manche select
Publié : ven. mai 04, 2012 12:52
par Frederic BERNARD
Appeler Select pour leur demander conseil ?
Publié : ven. mai 04, 2012 12:53
par kairisac
quelqu un a t il leur numero je ne le trouve pas sur leur site
Publié : ven. mai 04, 2012 13:01
par crevette0003
02 41 42 46 77
Merci facebook !
Publié : ven. mai 04, 2012 13:03
Demander Mr Gourrichon (orthographe incertaine)
Publié : ven. mai 04, 2012 13:34
par kairisac
j ai envoyer un mail a select et j ai eu une reponse de stephane gourichon
Bonjour Stéphane,
je désolé de te dire que ce que tu veux faire n'est pas possible!
Même avec un décapeur thermique.
Si la pagaie est collée, tu ne pourra plus rien faire!
La longueur d'emmanchement est de 8cm de part et d'autre du centre de la pagaie
Si tu le souhaites absolument la modifier, il faut obligatoirement remplacer le manche et du coup, ça risque de faire cher!
144€ plus port
Stéphane
je ne crois pas que ce soit impossible car il propose eux meme de me changer le manche ,ils sont donc capable de decoller le manche
donc si quelqu un a une solution autre que de couper la pagaie en deux pour la reassembler je suis preneur
Publié : ven. mai 04, 2012 19:25
kairisac a écrit :je ne crois pas que ce soit impossible car il propose eux meme de me changer le manche ,ils sont donc capable de decoller le manche
Je ne crois pas qu'il y ait d'autre solution... A mon avis, dans le cas d'un changement de manche, leur technique doit être sensiblement la même que la mienne : destruction du manche et récupération de la pale !!
Et c'est logique, si le décapeur thermique ne fonctionne pas, c'est qu'ils ont collé avec une colle thermodurcissable, style résine epoxy. Donc oui, c'est possible de démonter pour changer le manche, mais ça ne veut pas dire que le manche d'origine est récupérable !
Il ne te reste plus qu'à couper et manchonner...
Publié : ven. mai 04, 2012 19:38
J'ai manchonné une pagaie select ergo avec un tube alu. J'avais entouré les deux morceaux de tissus Kevlar-Carbone imprégné d'Araldite et j'ai "vissé" le tout et entouré les jonctions de tissus d'arrachage, c'est pas très esthétique ms ca tient (la pagaie à pris 200 ou 300g au passage).
Publié : sam. mai 05, 2012 00:50
par cisours
Effectivement kevlar a vu juste.
Je me suis poser la même question que Kairisac et j'ai appelé SELECT (3/4 ans).
La personne de SELECT (je n'ai plus le nom) m'a expliqué que pour changer d'angle ils découpe le manche en procédant ainsi :
Coupe nette au ras de chaquepalle
"usinage" du centre de la palle pour virer le tube restant du manche collé dans la palle.
ils se retrouvent avec 2 palles comme neuve pour ensuite remancher un nouveau manche et coller à l'angle souhaité.
Conclusion colle indécollable et destruction du manche si fait par select.
Solution maison : Manchonner au centre comme Frederic
Publié : sam. mai 05, 2012 12:39
par kairisac
je me suis resolu a manchoner, j ai utiliser comme tube un element d un lancer telescopique en fibre de verre( qui etait peter et qui ne me servait plus) j ai fait un manchonage interne donc invisible, le tout avec une prise de poid de 80 g grand max ,bref content de mon bricolage
merci tout le monde pour vos reponses
Publié : sam. mai 05, 2012 12:52
par Bouffy
Salut à tous, j'ai effectué plusieurs manchonnages, toujours de la manière suivante sans aucun souci de rupture. Avec un bout de 10 à 12 cm de manche de même diamètre et de même matériaux que le manche à modifier, j'effectue dans ce bout de tube une fente longitudinale sur toute la longueur affin de pouvoir en le compressant diminuer le diamètre pour qu'il rentre à l'intérieur du manche à modifier. Ce principe permet d'avoir un manchon qui une fois introduit, compresse le collage. Voila.
Publié : sam. mai 05, 2012 20:16
Et c'est assez solide vos manchonnages courts en fibre ? J'ai l'air malin avec mes 80cm de tube alu ep. 3
Publié : sam. mai 05, 2012 20:27
par Bouffy
Sans problème, au delà de 2x le diamètre de recouvrement, cela ne sert à rien.
Publié : sam. mai 05, 2012 21:10
2x de chaque côté, ou 2x en tout ??
Sinon, le manchon en tube fendu, j'aurais moyennement confiance, mais si tu dis que ça tient...
Publié : sam. mai 05, 2012 21:20
par Bouffy
2x de chaque coté, pour l'histoire du tube fendu, je me suis retrouvé avec aucun tube ne pouvant rentrer dans un manche , j'ai fait l'essaie il y longtemps et depuis j'ai utilisé le système bien des fois sur des pagaies club desc et slalom et des perso haute rivière, elles n'ont jamais pétées...l'avantage est que l'insert entre bien et compresse le collage.
Publié : sam. mai 05, 2012 21:52
C'est vrai que c'est au milieu que le tube travaille le moins (en moyenne) mais 2X le diamètre ... Surtout en rivière ... Fallait oser, merci de l'info
Publié : sam. mai 05, 2012 22:09
par Bouffy
Regardes les emmanchements des pagaies W1 je n'ai pas mesuré mais comme ça à vue d’œil le manche entre dans le manchon de la pale que de 6 à 7 cm au max pour un diamètre de manche de 30 mm
