Reparation moule et boat
Publié : mar. mai 31, 2011 20:44
Bonjour les bricoleurs,
Après avoir demandé à gauche et à droite et cherché dans "le coin bricoleur", des conseils, j'ai encore quelques questionnement qui me turlupine. Je vais vous expliquer :
J'ai acheté , il y a peu un freestyle en fibre avec son moule. Cependant, il reste des choses à faire pour que le kayak soit navigable et pour que le moule puisse sortir un nouveau bateau bien clean. Je vais vous décrire chacun des deux éléments :
- Pour le bateau, il est construit avec un peu de tout c'est à dire en kevlar et carbone ( pas Kev / carb sur le même tissu ). Elle est faite en époxy. Les endroits ont été quand même choisis. Les lignes de soudures sont à refaire puisqu'il y a des bulles. Sur le pont, il y a des bulles qui donnent maintenant des trou sur le pont avec une vu direct sur la fibre non imprégnée. L'intérieur n'est pas fait. Il faut que je fabrique un siège. L'hiloire à était mal fait et de plus il est trop grand et donc je ne peux pas mettre de jupe dessus. Le pont a était peint qu'à moitié en blanc.
- Pour le moule, il y a des aspérités, il n'est pas parfaitement lisse. De plus, au endroit des bosses, il y a des "collines". Il est plutôt fin et mérite d'être solidifié.
Je vais vous décrire comment je conçois de réaliser les réparations et j'aimerai votre avis si la méthode est bonne.
Tout d'abord, je vais poncer entièrement mon kayak à l'extérieur ( sauf peut être la partie sous l'eau puisqu'elle est bien lisse et sans bulle d'air ) et à l'intérieur pour évité de se blesser. Je fais sauter l'hiloire.
Après cette tache longue et fastidieuse, je vais pouvoir commencer les vrai repas. Un gars qui a travaillé dans la résine et qui a vu mon bateau donné certain conseil. Pour commencer, je devrai passer plusieurs couches de résine ( sans l'avoir chargée ) pour combler les trous sur toute la surface du bateau et est ce qu'après je fais un glaçage ? D'ailleurs comment faire un glaçage sur la couche extérieur ( je crois qu'on peut en faire avec du sac poubelle ) ?
Est ce que d'après vous je charge la résine juste pour les trous ? Ensuite, je refais mes lignes de soudure.
Là ça va se complexifié. Je vais construire mon nouvelle hiloire. Je vais tout d'abord placer des lattes de bois ( d'environ 3 mm ) sous le trou pour l'hiloire pour pouvoir "boucher" un peu le trou qui trop grand. Je place mes lattes de bois, je met du gelcoat ( pour que les lattes ne se gorge pas de la cire à démoulage ) puis ensuite la cire à démoulage. Je construit ensuite en 3 ou 4 couches de kev/carb en grammage 400. La question est ce que je peux faire les 4 couches à la suite ou je dois attendre que chacune d'elle sèche avant de faire la suivante ? Vient ensuite la construction de l'hiloire selon cette méthode : http://www.eauxvives.org/forum/viewtopi ... it=hiloire
Je dois encore faire un siège. Il y a des sièges dans des bateaux fibres club qui sont pas mal donc je moule, je balance ma cire de démoulage et je stratifie avec de la résine polyester en 3 couches. Je démoule et qu'est ce que j'applique sur mon siège pour le rendre comme avant ?
Je construit ensuite le siège en 3 couches kev/carb. Je le place et tout. Pour finir, je laque le bateau ( avec une laque polyuréthane mono composant. ) de couleur vive.
Pour ce qui est du moule. Je le ponce à l'intérieur, je le lisse bien. Je bouche les trous avec de la résine chargée si besoin. Je fini le moule avant de faire l'hiloire. Ensuite, est ce que je peux vernir avec du primeur d'accrocheur G4 ? ( je suis pas sur que ça le fasse ). Je taille un berceau et le tour est joué.
Je crois que j'ai rien oublié, sauf les photos que je vais essayer de faire demain aprem.
Merci !
Fabian
Merci !
Fabian
