Conseils pour bow stand bow stall
Publié : jeu. juin 03, 2010 10:01
par Rom35
j'ai quelques difficultés à exécuter cette figure en eau plate (vive aussi...)
http://www.youtube.com/watch?v=Bk2yFtObIP0
dès que le bateau me semble bien vertical je retombe sur le dos ou si il n'est pas assis je retombe sur le ventre...
je finirai par y arriver je pense mais si des gens expérimentés ont un tuyau je suis preneur, vu que j'essaye seul je veux pas prendre trop de mauvais gestes...
il s'agit d'un S6F 193
Re: Conseils pour bow stand bow stall
Publié : jeu. juin 03, 2010 11:10
par ricou
On a déjà bcp commenté cette technique sur EVO, il faudrait chercher un peu.
- couler plus ta pagaie pour accrocher avec les 2 pales, etc..
Publié : jeu. juin 03, 2010 11:23
par san_a
et ne pas hésiter à mettre son torse dans l'eau pour augmenter la surface en portance dans un premier temps, pour se redresser par la suite
Publié : jeu. juin 03, 2010 11:57
par fishrider47
Le problème de ton bow stall viens de ton manque d'assurance sur le double pump.
Pour ton double pump, tu n'a pas assez d'amplitude sur la première impulsion, au moment où tu tire sur ta pagaie et balance ton corps en arrière. Faut pas hésiter à plonger la pale dans l'eau, tirer sur la pagaie, jeter ton corps sur l'arrière pour faire lever l'avant du bateau, et après, pousser sur la pagaie et jeter ton corps en avant.
après tu verra, tu contrôlera beaucoup mieux l'angle de ton bateau pour le bow stall.
Publié : jeu. juin 03, 2010 17:52
par kayakisto34
je suis d'accord avec toi fishrider ^^ mais je pense aussi qu'il n'y a pas assez de gite sur ta première impulsion. En tout cas j'ai l'impression que ton boat est pratiquement a plat.
Publié : ven. juin 04, 2010 09:30
par Rom35
Ok merci, c'est déjà une nouvelle base d'entrainement. Bien faire un double pump ce serait pas mal en effet!
Concernant les recherches honnetement j'ai cherché mais y'a rien sur evo. Ou alors il faut rechercher "chandelle"...?
Merci en tout cas. La suite sous peu.
Publié : ven. juin 04, 2010 11:41
par vincentj14
Publié : ven. juin 04, 2010 11:45
par Rom35
Super, et bien merci je dois pas savoir faire les recherches!
Publié : ven. juin 04, 2010 12:11
par vincentj14
Il te suffit de cliquer sur "rechercher" tout en haut de la page et d'y entrer tes mots clés!
Publié : ven. juin 04, 2010 13:32
par Rom35
oui, ben je l'avais fait...
Publié : ven. nov. 19, 2010 20:36
par Rom35
Petit up, avec l'été j'étais sur la mer mais comme la pluie arrive je me remets au p'tit bateau.
Test de ma combi sèche rapide et de ma mousse de survolume, on va y arriver à passer les chandelles!
http://www.youtube.com/watch?v=VWktG1dg8HI
Publié : sam. nov. 20, 2010 13:36
par algess
1) essaie de monter ton bateau enfonçant ton avant en pagayant en marche avant (plow), je trouve que le bateau vient à la verticale de manière plus controlée qu'en double pump, surtout que ton DP n'est pas encore parfait.
2) à ce moment immerge toute tes pales en éloignant le plus possible ta pagaie du bateau (pense à un trépied pointe avant/pale G/pale D)
3) don't think: feel !! c'est à dire, essaie de regarder l'horizon et concentre toi sur tes sensations.
4) n'oublie pas que le plus important n'est pas ta pagaie mais la position de ton corps, plus ou moins redressé.
Dans un premier temps, fais ca en remplissant un peu ton bateau d'eau, il sera plus stable en vertical.
Ensuite, tu enlèves progressivement de l'eau....
Publié : dim. nov. 21, 2010 22:54
par Rom35
Merci,
oui je maîtrise pas les double pump,
j'ai remarqué que c'est une affaire de sensation de trouver les points d'équilibre,
parfois par manque d'aisance technique (de sensations quoi) je bourrinai et ça passait mais du coup j'ai pigé que c'est juste du feeling.
Il reste du boulot,
toutefois faire enfourner la pointe j'aime pas du tout et j'y arrive pas des masses avec mon S6F. Pourquoi pas mettre de l'eau... m'enfin faudra bien que je passe de beaux double pump d'façon,
a+
Publié : dim. août 19, 2018 22:35
par Rom35
voilà, je sais pas si il y a encore du monde sur les fofos depuis que facebook a du succès mais je tente ma chance,
je me suis offert le wavesport mobius 57 pour attaquer les loops que j'ai jamais passé avec mon pyrhana sub6f,
mais voilà, je suppose que je suis nul à chier, ou que j'aurai dû acheter le volume supérieur car je suis loin de figures aériennes sur mes tests en flat,
le 57 est prévu pour 65-90kg et je fais 80kg, me serais-je trompé de volume à l'achat où suis-je vraiment nul?
en même temps si les loops passent pas je devrais faire les carwheel sans soucis en flat mais ce n'est pas le cas,
je suis preneur de vos conseils sur la base de ces 2min d'images :
https://youtu.be/MjbqP5fE1X4
Merci!
Publié : lun. août 20, 2018 19:55
par kairisac
salut rom , j ai regarder ta vidéo et pour moi le probleme n est pas ton bateau mais plutôt ta technique (on sent qu il y a encore du boulot ) je suis au sud de redon on peut se faire quelque sceance ensemble si tu veut , je maitrise pas mal mon sujet
https://www.youtube.com/watch?v=FfzRntyzQBY
on est un petit groupe a travailler régulièrement le freestyle sur eau plate . tu peu me contacter sur
https://www.facebook.com/stephane.jubier
je pense aussi que tu devrais investir la dedans
https://www.lagranderecre.fr/ballon-sau ... iolet.html
Publié : lun. août 20, 2018 23:48
Ah oui, c'est plus un problème de timing dans l'exécution de la figure. Le volume n'y est pour rien, je fais 90kg et navigue dans un bateau prévu pour 82 max (Allstar 2010), je les passe sans souci. Et en plus sans le ballon, faudra que je m'en prenne un pour tester avec. Sur mon Twintip, j'avais un overthruster maison mais qui n'ajoutait qu'assez peu de volume.
Quand je vois des mecs vraiment bons faire ça, ils arrivent à pomper verticalement plusieurs fois pour prendre plus d'amplitude et donc plus de hauteur. Mais perso je n'y arrive pas, je n'arrive pas à pomper et à rester stable, et je finis toujours par revenir à l'horizontale, à l'endroit ou à l'envers, dès le second pompage. Du coup j'ai appris à lancer le loop sur un seul pompage : je pousse une fois, le bateau monte, puis il redescend et s'enfonce, et quand il recommence à monter je lance la figure en poussant de nouveau avec la pagaie. Par contre, à la fin, je dois souvent pousser au dessus de ma tête pour finir de sortir de l'eau.
Publié : mar. août 21, 2018 16:59
par Rom35
Slt les gars,
kairisac t'es une légende pour moi,
berder crew powa!
j'ai eu la chance de naviguer avec laouen un peu et ça fait plaisir de voir la marge d'apprentissage possible,
oui je suis preneur de sessions flats!
rom
Publié : mar. oct. 16, 2018 20:55
par Rom35
Bon, j'ai compris deux trucs :
- pour enfoncer au max le kayak il faut avoir la sensation de se tenir droit sur l'eau, jambes tendues, buste bien dans le prolongement des jambes
- pour ne pas freiner la remontée il faut réussir à dégager la pagaie avant que le kayak débute sa remontée
Je pense qu'il me manque les sensations du travail des jambes lors de la remontée.
Doit-on avoir la sensation d'appuyer le fond de la coque avec les talons ou un truc comme ça?
https://youtu.be/SQ8TS-9jLEk
Publié : mer. oct. 17, 2018 19:43
par kairisac
bon y a du progres quand meme ! maintenant c est la reception qu il faut travailler , inspire toi des ralenti a la fin de cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=90Drolj ... dneZStud64
Publié : dim. juil. 28, 2019 21:56
par Rom35
J'ai travaillé un peu mais j'y arrive tjrs pas :
https://youtu.be/1ktzsJErHmQ
Publié : lun. août 12, 2019 00:41
Sur ton premier essai, tu étais pas mal, il ne te manquait qu'à pousser un peu avec la pagaie en fin de mouvement, pour sortir. Je ne fais pas mieux, en tout cas pas plus haut avec ma technique, donc j'ai toujours à pousser en arrière avec la pagaie. Les mecs vraiment bons sont tellement aériens qu'ils n'ont pas besoin de ça... Sur ta vidéo précédente, de l'an dernier, tu étais encore mieux, à mon avis tu poussais un peu les jambes vers le bas, ça passait sans la pagaie !
Publié : jeu. août 15, 2019 11:51
par kairisac
salut romain sur ta vidéo je vois que tu utilise ta pagaie pour pousser ton kayak vers le haut pour ton rebond moi j utilise plus ma pagaie pour tirer le kayak vers le bas , comme ca je suis plus libre de mes mouvement pendant la remonté !
Publié : jeu. août 15, 2019 13:09
par kairisac
j aurai un paquet de nouveauté a te montrer quand tu repassera dans le coin romain
https://www.youtube.com/watch?v=6LVn-xK ... e=youtu.be
