Conseil habillement
Publié : jeu. déc. 31, 2009 17:25
par NACRUT
Je voudrais des conseils sur le type d'équipement adapté à la pratique du kayak en eaux vives et mer froide type Manche.
J'ai un long john, avec un haut en lycra doublé sous un coupe vent. Et j'ai dégusté lors de mon premier déssalage en février dernier.
Quel est le secret du kayakiste averti. Boléro ou veste ou quoi ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Bruno
Re: Conseil habillement
Publié : jeu. déc. 31, 2009 19:03
par soad57
pour commencer une bonne rasade de mirabelle :lol:
un bon kway étanche , un bon lycra polaire (tu trouves ça chez decat) et si ton kway est vraiment bien étanche moi en dessous je met encore un polaire fin (aussi de chez décat) tu peut utiliser aussi un pantalon étanche mais là je sais pas trop
sinon si tu a beaucoup argent tu peut acheter une combi intégrale style nookie assassin http://www.nookie.co.uk/shop/index.php? ... cts_id=231
voilà
Publié : jeu. déc. 31, 2009 19:49
par adrénaline22
Pour l'habillement, il faut respecter le système trois couches. En effet, la 1ère est celle près du corps la 2ème est la couche chaleur et la 3ème la couche "coupe vent". Notre activité se déroule la plus part du temps dans l'air et non dans l'eau. Je proscrit donc le néoprène qui est adapté pour rester dans l'eau mais dès qu'il y a du vent s'en en finit!
Pour la pratique du kayak je préconise :
1ère couche: lycra respirant (type helly hansen ou autres) près du corps
2ème couche: une polaire (polaire à 8€ de chez décat...)
3ème couche: un kway ou haut étanche c'est encore mieux (je conseil avec double manchon poignet et pas forcément double au col car le prix s'envole!)
Pour ce qui du bas, j'encadre en hiver avec un pantalon polaire et par dessus un pantalon Kway semi étanche (c.a.d étanche au cheville) et pas de problème pour naviguer.
NB: la polaire même humide (comme après un dessalage) conserve sa chaleur.
Pour les pieds, une paire de chaussette en néoprène et là c'est royale!
Cordialement
Publié : ven. janv. 01, 2010 14:48
par maheri
ama le choix est different -selon mer ou riviere - selon l intensité de ton effort .
si mer il faut envisager le risque de rester 10 minutes voir beaucoup plus a tremper dans l eau froide.meme remarque si navigation en riviere large . si navigation seul ou en groupe peu dense ,ou sans esquimotage il faut etre encore plus protégé (et prevoir vhf ) . si effort intense difficile de supporter habillement trop compressif ou trop epais .
en mer l hiver j utilise: chaussettes et botillon neoprene (2 mm+5mm) pantalon reed et 2 licras manche longue (1 fin HH 1 polaire decat) sous un long john 5mm decath et kway relativement fin + bonnet ou casquette .je navigue en surfski (donc sot).
je n arrive pas a supporter plus si il faut pagayer longtemps a rythme rapide .
parfois si sortie courte dans les vagues ou je suis a peu pres sur de nager , je remplace un des licras par haut neoprene 2-3 mm et kway par veste deriveur decathlon ,mais vite trop chaud .
quand a nager en eau froide le probleme est que les mains perdent tres vite leur mobilité , donc si quelque chose a faire (esquimoter , réembarquer , appeler secours) le faire rapidement .
je n ai pas d experience des combi seches .
