les monofiches à l'entrainement ...
Publié : dim. sept. 06, 2009 00:34
par oligo64
Le SEVPP (stade d'eaux vives pau pyrénées ) et le bassin du pont d'espagne a jurançon ont toujours les portes doubles ...
, pourtant il y a du bon kayakistes dans le coin ( donc des N1 qui on fait une saison avec le nouveau réglement)... n'est il pas mieux de s'entraîner en monofiche maintenant ? la prise d'info n'est pas la même ... avec deux ou une seule fiche ... ? (même si la bifiche est autorisées dans les tracés en compétition ...)
Etes vous passé en monofiche sur vos bassins ? y a t il eu des compétitions avec uniquement des monofiches ? et à l'étranger ?
Re: les monofiches à l'entrainement ...
Publié : dim. sept. 06, 2009 01:31
par tikam
C'est pas dur de remonter une des fiches quand y'en a 2!!
Publié : dim. sept. 06, 2009 10:16
par oligo64
il m'est arrivé de voir ce système une fois ou deux en 10 ans de pratiques ! (je parle d'une fiche parallèle à la potence, + pour des portes ski ; et franchement c'est très contrainiant si tu dois à chaque séance tirer les cables sur le bord, sauf si tu as un entraineur ...
;surtout si ton bassin est large ...); si c'est juste la rélever, ta fiche est toujours là, donc elle occupe une part de ta perception quoi qu'il arrive: de la polution visuelle ...
la tendance va t elle etre à des tracés uniquement en monofiche ou un mix ou pas du tout ... (en slalom ski, c'est toutes les portes en mono, non ?)
si il y a une évolution, y a bien des raisons ...
Publié : dim. sept. 06, 2009 13:19
par eiger1004
Ca, je connais très bien. Non, en ski, tu as toujours deux piquets et à la différence du kayak, tu peux passer les portes dans le sens que tu veux. Evidemment, pour faire le meilleur temps, il n'y a qu'un sens qui s'impose.
