Stratification sur le shape
Publié : dim. juin 07, 2009 23:22
par Fandharry
Voila la forme en polystyrène est finie. Maintenant je vais la recouvrir par une couche polyester spécial polystyrène et fibre pour la protéger.
Ensuite, je vais mettre 2 ou 3 couche de fibre avec polyester normal.
Comment faire pour pouvoir faire le dessus et le dessous? En même temps? L'un après l'autre couche par couche ou toutes les couches en même temps?
Avez vous des solutions pour que le tissus soit bien appliqué partout surtout sur les extrémité? Et Si on commence par le dessous par exemple, jusqu'où doit aller les couches de tissus? Jusqu'à la ligne de soudure?
Et j'ai vu que vous ponciez et faites un glacage pour rendre un état de surface lisse. Comment on fait le glaçage? Juste avec de la résine?
J'espère m'être fait bien comprendre
