protection de mon shape
Publié : ven. mai 08, 2009 18:01
par timtom
bonjour
je voudrais savoirs avec quoi protéger mon shape avent de maitre ma fibre et ma résine ?
merci d'avance
Re: protection de mon shape
Publié : ven. mai 08, 2009 19:32
par pierrev
Il est fait en quoi ton shape ?
Si c'est du polystyrène extrudé ou expansé je te conseille un petit glaçage à l'époxy, ca rendra ton shape étanche et moins fragile.
Publié : sam. mai 09, 2009 00:20
par huildolive
Il faudrait que tu nous donnes plus de details: qu'est ce que tu veux faire? un moule en polyester? un one-shot en epoxy? selon ton but il n'y a eventuellement pas besoin de proteger le shape du tout
si ca peut t'aider, lis cette page:
http://panipio.over-blog.com/article-7324450.html
et ca aussi:
http://panipio.over-blog.com/article-18766922.html
Publié : sam. mai 09, 2009 15:06
par timtom
mon shape est en polystyrène mais le quelle je ne sait pas je l ai acheter par plaque dans un magasin de bricolage
et je voudrais me faire un freestyle en fibre et résine polyester
on ma conseiller de le protéger avec du mastic pour carrosserie de voiture
Publié : mar. mai 12, 2009 07:03
Oublie le mastic de carrossier, c'est fait à base de résine polyester, donc ça fera fondre ton shape, quel que soit le type de polystyrène utilisé.
La méthode d'Olivier est pas mal, c'est la moins chère pour toi.
Sinon l'idéal c'est de stratifier avec de la fibre de verre + résine epoxy en 2 ou 3 couches. Ca permet de réutiliser plus facilement le shape pour faire un second bateau, ou de sortir un bateau test en poly avant de faire un moule et de se faire des bateaux avec une vraie construction.
Ou alors tu construits direct en epoxy, et là aucun problème !! Tout en ayant un bateau qui sera plus solide et plus léger.
Et envoie des photos !!
Publié : mar. mai 12, 2009 09:16
par huildolive
timtom a écrit : je voudrais me faire un freestyle en fibre et résine polyester
Tu veux absolument faire un moule ou pas? Faire un moule tout seul consomme plein de temps pour un bateau dont tu ne sortiras peut etre qu'1 ou 2 exemplaires... a moins qu'il plaise a tes potes... La methode "one-shot" en epoxy est la plus rapide a mon avis quand on est seul sur le projet. Il faut juste poncer un peu pour avoir une surface propre, et passer une couche de glacage a l'epoxy. Je te conseillerais plutot d'investir du temps dans la construction d'un fil chaud et de garder les profils, ce qui te permettra par la suite de pouvoir shaper en 2 ou 3 jours et de faire evoluer ta forme rapidement avec des shape successifs, avant peut etre un jour de faire un moule de la forme ideale (si elle existe)... L'avantage aussi d'un one shot est que tu peux faire une soudure solide en rebordant les 2 parties l'une sur l'autre.
Si tu veux faire un one-shot en polyester (mais laisse tomber la polyester si tu peux te permettre env. 100 ou 150 euros de plus), ca suffit alors de passer 3 glacages a l'epoxy comme j'ai fait (t'auras besoin d'au moins 1kg ou 1,5 kg pour faire ca)
Ou alors comme dit Kevlar, construire en 2 parties sur le shape stratifie leger. Mais faire des modifications sur ce shape stratifie prendra plus de temps que de redecouper des profils pour refaire une forme au fil chaud.
Fais nous un blog!
Publié : mar. mai 12, 2009 17:29
par timtom
j ai mi un couche de peinture sur mon shape pour le rendre plus lise après ponçage car je n est pas pus faire un fil chaud je n avais pas de générateur donc j ai passer beaucoup de temps a poncer mais sa a fais la forme que je voilai malgré qu'il soi un peut volumineux mais je vais pouvoir le réduire après que j aurai fais mes 2 partie en fibre.
Et pour le mastic de carrossier cet un mastic sans polyester sa ressemble a du plâtre sauf que sa ne réagis pas a la résine ni a la chaleur et sa me permet de remplacer l'epoxy
Je ferais un vrai moule avec du mat et de l'epoxy si j arrive bien a faire se premier kayak.
Un question aussi, quand on mes la fibre il faut mettre une coucher et attendre que sa sèche avent dans mettre un autre ou pas ?
Publié : mar. mai 12, 2009 20:19
par kant1
timtom a écrit :j ai mi un couche de peinture sur mon shape pour le rendre plus lise après ponçage car je n est pas pus faire un fil chaud je n avais pas de générateur donc j ai passer beaucoup de temps a poncer mais sa a fais la forme que je voilai malgré qu'il soi un peut volumineux mais je vais pouvoir le réduire après que j aurai fais mes 2 partie en fibre.
Pour les couches il ne faut pas attendre que la première couche sèche il faut stratifier couche après couches avant qu'elles sechent pour que chaque couches soit indissociable des autres et ne forment qu'une seul épaisseur homogène, de plus avec de l'époxy tu ne peut pas uliliser de mat car cette résine ne dissous pas la colle entre chaque fils, avec du mat tu ne peut utiliser que de la résine polyester ( ou vinylester ??????).
Pour le mastic de finition cela fonctionne bien pour isoler la mousse de la résine et éviter que celle ci fonde, c'est ce que j'avais fait sur mon shape (sauf que après coup je m'était rendu compte que ma mousse ne fondai pas à la polyester)
Sinon pour finir en lisant tes messages je me rend compte (peut être que je me trompe) que tu ne connais pas bien la fabrication composite et je te conseil de t'exercer sur des pièces plus faciles ou de demander conseil et aide à des personnes de ton club car je ne pense pas que le fabrication d'un bateau soit la meilleur des façons de découvrir le composite et que pour la réussir au mieux il faut deja avoir réalisé des réparations ou pieces plus simple.
Voila ce n'est que mon avis
Bonne chance le jeux en vaut chandelle.
Quentin
