calage dans un disco...
Publié : mar. mai 05, 2009 13:25
par vlacos
bien le bonjour,
je debute en FS avec un vieux disco auquel je m'attache 1-parceque je suis un grand sentimental 2-parceque j'ai pas un rond pour le remplacer...
Le truc c'est que la calage au niveau du bassin (partie du corps-pas d'eau vive) est très souple on va dire et je m'use un peu les os sur une sorte de mousse pourrie que j'ai recupérée...
Je viens de voir sur une annonce un disco qui avait l'air rudement bien équipé...
je venai donc aux nouvelles pour savoir si vous aviez des plans pour du calage comme il faut sur ce genre de bateau, niveau technique et budgétaire...
sur ce,
bien a vous...
Re: calage dans un disco...
Publié : mar. mai 05, 2009 14:02
Il y a eu plusieurs versions de siges disponibles, cela va déjà dépendre de celui que tu as...
De mémoire:
-Basic (assez plat)
-Rodeo (assez ergo)
-Power seat (ergo comme le rodéo, mais réhaussé de 5cm environ)
-D3?: réglable dans tout les sens avec des sangles (pas top)
-D4?: siège mousse (apres 2001).
Publié : mer. mai 06, 2009 12:40
par vlacos
hum c'est cool
est-ce qu'il y aurai des sites net ou des adresses ou on peu s'en fournir?
et pour le disco je savais pas qu'il y en avait différent modèle...
le mien à l'air vieux...
Publié : mer. mai 06, 2009 13:26
Ils sont tous vieux... ;-)
Si tu veux en changer, à part faire l'échange avec un autre gars, je ne vois pas.
Par contre, tu peux prendre une photo du tien et on te dira comment te caler au mieux selon ton siège...
Publié : mer. mai 06, 2009 14:12
par Rom1
J'ai un vieux powerseat qui traine dans mon garage si des fois ca t'interesse, contacte moi.
Romain
Publié : lun. mai 11, 2009 23:03
par Gafi Le Fantôme
Salut Splitwee,
""Par contre, tu peux prendre une photo du tien et on te dira comment te caler au mieux selon ton siège...""
Je ne sais pas quel est le modèle du siège. Le Disco a été fabriqué en 2003.(info Riot selon le n° de série)
J'ai rajouté les calages mousses au niveau des hanches et une épaisseur de tapis de sol (enlevée pour la photo)sous les fesses pour me surélever un peu.
Toutefois, en m'observant sur des images ou par comparaison avec un Flair, je me trouve assis bas (c'est pour cela que je suis nul en FS :lol: )
De même, je trouve le dossier trop bas, plus sur les fesses qu'en appui lombaire.
Qu'en penses-tu ? Remonter le siège ? (et la visserie ?)
Comment puis-je optimiser mon Disco? Je suis preneur de conseils.
Merci.
Publié : mer. mai 13, 2009 12:04
Alors j'ai une bonne nouvelle et une moins bonne:
La première est que tu as les dernieres versions de sièges qui allaient dans les discos.
La moins bonne c'est que t'es calé à peu pres au mieux de ce que tu peux faire vace ces sièges... :roll:
Si tu veux te rehausser, tu peux intercaler des épaisseurs de mousse (planche de natation par ex) entre ton siège mousse et sa coque plastique. Mais dans ce cas, le dosseret se retrouvera plus bas, et tu seras moins bien tenu...
Désolé de ne pas pouvoir te donner d'astuce révolutionnaire, mais je n'était pas calé mieux que toi dans ces sièges (je ne me trouvais pas particulièrement mal calé pour autant). Il te reste l'option de le changer par un Power Seat (bien plus ergonomique).
Publié : mer. mai 13, 2009 13:40
par Gafi Le Fantôme
Merci de la réponse.
A quoi ressemble exactement ce fameux power seat ? J'ai vu des photos de différents sièges tous dénommés powerseat.
""Si tu veux te rehausser, tu peux intercaler des épaisseurs de mousse (planche de natation par ex) entre ton siège mousse et sa coque plastique.""
Comment j'assemble solidement le tout ? A la colle néoprène ?
""Désolé de ne pas pouvoir te donner d'astuce révolutionnaire""
Zut :( je croyais ferme à la solution de l'expert !
""mais je n'était pas calé mieux que toi dans ces sièges (je ne me trouvais pas particulièrement mal calé pour autant).""
Egalement je me trouve bien (peut-être trop bas ? Est-ce que la hauteur du siège joue beaucoup pour la réalisation de figures ?)
Euh ...lors de 'loop' ou soleil (arrière) je me retrouve parfois assis sur le côté ! J'épaissis mes cales hanches ?
Merci.
Publié : mer. mai 13, 2009 13:59
par kevinkw
oui tu peut les épaissir un peut.
apres c'est pas la peine d'en faire trop parceque dans mon liquidlogic j'arrive quand même a me retrouver décalé même avec des calages de fou.
Publié : mer. mai 13, 2009 14:41
par Rideronattak
Je sais pas si sa peut t'aider mais regarde le sujet "Pour eviter l'exit-loop":
http://www.eauxvives.org/forum/pour-evi ... 21084.html
Publié : jeu. mai 14, 2009 09:37
Pour ne pas avoir le cul qui sorte en loop, je n'avais trouvé qu'une seule solution efficace: la sangle ventrale de wave-ski.
Jamais eu de problèmes avec, mais je ne sais pas si je le referais...
Sinon, au niveau de tes cales-hanches, tu peux éventuellement les faire remonter plus haut, et faire un léger retour dans la partie supérieure, qui va venir épouser la forme de ta cuisse, ça peut arranger un peu le truc.
Pour coller les blocs de mousse dans le bateau, colle néo.
Le power-seat ressemble un peu a un siège de slalom (très ergonomique, pas de dosseret souple), le tout réhaussé de 5cm environ si mes souvenirs sont bons.
Ca te fait un peu perdre en stabilité, mais ça te fait énormément gagner en amplitude, tu n'as plus la sensation d'avoir le cul collé au fond du bateau et l'hiloire sous les aisselles. Attention, cela peut compliquer légèrement l'esquimautage...
Publié : jeu. mai 14, 2009 12:43
par Gafi Le Fantôme
Merci.
Publié : ven. oct. 17, 2025 13:32
par onore714
Je remonte un peu ce vieux sujet, car je tombe dessus en cherchant justement des infos sur le calage des sièges de Disco ! 👋
Pour ceux qui passent encore par ici : si vous avez trouvé des solutions plus récentes (ou du matos moderne pour améliorer l’assise sans exploser le budget), ça m’intéresse !
J’ai aussi vu que certains parlaient de douleurs lombaires à force de pagayer — perso, je me tate a prendre un appareil de massage pour le dos, et franchement, ça a l'air d'aider pas mal à détendre le dos. il y en a une floppé sur decathlon, amazon, j'en ai vu aussi ici qui avait l'air pas mal mais trop cher.. si vous avez deja tester n'hesiter pas a le dire :D
